Topic: Bande de led et Arduino Duemilanove (Read 1 time) previous topic - next topic
Thrace
Jul 14, 2011, 01:44 pm Last Edit: Jul 14, 2011, 07:51 pm by Jean-François Reason: 1
Bonjour,
Je souhaite brancher des bandes de led flexible commander sur internet, que j'ai découpé comme il est autorisé sur ma carte Arduino Duemilanove
Le voici :
Lien supprimé
J'ai quasiment aucune connaissance  en programmation si ce n'ai qu'il suffit qu'on me donne un bout de code pour que je puise me débrouiller.
Donc voila j'aimerai qu'on m'aide a utiliser les bandes de led découpé et l'arduino afin de faire un chenillard avec. Ou de les faire clignoter de la facon que l'on souhaite.
Edit de Jean-François :  pas de lien ibêe SVP, les annonces ont une durée limitées et le topic perd en compréhension après coup....
chicotore
Déjà au niveau du montage il va falloir que tu utilise un transistor ou un relais, car ta bande de LED est alimenté en 12Volts !
Tu peut déjà regarder ce Topic, c'est quasiment la même question que la tienne:
ici =>  http://arduino.cc/forum/index.php/topic,64189.0.html
68tjs
Dans le lien que tu as donné j'ai extrait de la documentation les points suivants :
1) Tension d'alimentation = 12 V
2) Puissance par mètre = 4.8 W
3) Découpage élémentaire : par tranche de 5 cm (toutes les 3 leds (Diode ElectroLuminescence "del" en français).
De cela on déduit que les diodes sont groupées par 3 et qu'elles sont très probablement mise en série.
Une règle de trois permet de calculer la puissance par tranche de 5 cm: P5cm=4.8*0.05=240mW.
On peut maintenant calculer le courant nécessaire pour allumer un groupe de 3 dels:
I=P/U   soit I=0,240/12= 20mA.
Une del est avant tout une diode ce qui veut dire que la chute de tension à ses bornes est quasiment indépendante du courant qui la traverse à l'inverse d'une résistance (U=R*I). Il doit certainement y avoir une résistance de limitation de courant en série avec les 3 diodes sans quoi cela voudrait dire que la chute de tension aux bornes de chaque diode serait égale à 4V.  2.4V ou 2.7V oui mais 4V c'est improbable. Tu as une adresse email de contact en fin de documentation infos@neon-souple.com, la société est basée près d'Orléans ne te prives pas de les questionner.
Pour commencer il te faudra une alimentation 12V capable de fournir la puissance demandée.
Il te faudra un transistor avec une résistance en série avec la base pour faire l'interface avec l'arduino.
Quel transistor ?
Le transistor travaille en saturation, sa tension Vce sera très faible donc il ne chauffera pas. Le point le plus important est la valeur de l'intensité maximale du courant qu'il supporte en régime permanent.
Le nombre de cm que tu veux éclairer par transistor donnera la valeur de l'ampérage dont tu as besoin.
Une fois que tu as défini les valeurs minimales tu choisis parmi  les transistors que tu as sous la main ou qui sont faciles à commander (attention aux frais de port).
Personnellement je ne peux pas t'en dire plus tant que tu n'auras pas précisé comment tu as découpé ta bande et le nombre de tronçons que tu veux grouper.
PS Une sortie de l'arduino peut délivrer 20mA mais je crois qu'on ne peux pas tirer 20mA simultanément sur toutes les sorties, je laisse d'autres participants mieux au courant que moi te préciser ce point.
68tjs
J'oubliais le sujet principal : le code.
Regardes dans les exemples fournis avec l'IDE de développement, tu trouveras le script blink.pde, consultes aussi le site, l'excellent site !, www.mon-club-elec.fr. Tu devrais y trouver, en français, tout ce qu'il faut pour démarrer.
jfs
J'ai supprimé le lien dans le premier message, mets une autre référence qu'un lien Ebay.
Merci
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
