Topic: Projekt Futtermat (Status: Kaufberatung+Erste Schritte+Hardware) (Read 18305 times) previous topic - next topic
currymuetze
Hi Yeahuno,
bei Schneckenblatt habe ich das gleiche Problem wie bei den Spiralen: Ich finde immer nur Maschinenbauteile, keine "Heimwerker"-Lösungen für ein paar Euro.... Aber werde mal schön weitersuchen....
Habs mir ähnlich gedacht wie Thorsten, oben drauf dann eine Art Trichterartigen Behälter damit immer Nachschub geliefert wird.
Oder portioniert in die einzelnen "Kammern", mal sehen. Erst mal die Schnecke;)
Gruß
Yeahuno
Messing Rohr und Messing Blech versuchen (löten)
Eine Druckferder mit großer Steigung und gekürztem Ende würde ich mal probieren.
das Fisch Futter sind ja so kleine Flocken oder ?
Gruß
uwefed
Gruß
Katzen mit Fischfutter zu füttern finde ich eine Tierquälerei. ;) ;) ;)
Yeahuno der Anfangs-Fütterungsautomat ist für Katzen gedacht, die Dikussion dann aber auf Fische erweitert worden.  ;) ;)
Grüße Uwe
MueThoS
Man könnte auch Fische durch die Schnecke drehen und an Katzen verfüttern  :D
Ne, scherz!
Ich hab nur gutes im Sinn:
Katzen füttern auch wenn ich mal später nach Hause komme.
Sie liegen gerade bei uns auf der Couch. Oh wie süß  :smiley-red:
currymuetze
Hi MueThos,
bist du schon weiter gekommen und hast nen passenden Getriebemotor gefunden?
Generell - taugen die billigen China Dinger für diesen Einsatz was?
http://www.ebay.de/itm/Getriebe-Motor-elektrisch-6V-30-U-min-Modellbau-Neu-/260776151715?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3cb7784aa3#ht_4314wt_1144
Braucht man eingentlich ne externe Stromversorgung oder könnte man nen Getriebemotor sofern er mit 5V läuft auch direkt über den PIN versorgen? Vermutlich brauchen die mehr als 50mA?
Was wäre alternativ über die 5v Arduino Stromversorgung und dann mit nem Transistor über nen PIN steuern?
Was die Schnecke angeht:
Fündig bin ich noch nicht wirklich, aber vielleicht probiere ich es mal mit den FischerTechnik Schnecken:
http://www.knobloch-gmbh.de/shop/index.php?cp_sid=2266857c5f4af&cp_tpl=main
Einfach mehrere in Reihe, dann kann man sich seine eigene Länge bestimmen.
Bei nem Durchmesser von 11,4mm könnte man die auch gut in einem 12mm PVC Rohr bekommen, müsste man mal testen, ob dann Futter in dem Spalt durchfließt.
Zumindest für meinen Fischfutterautomaten könnte das gehen, für gröberes Katzenfutter vermutlich nicht.
Gruß
Joghurt
Definitiv. :)
Ich würde erstmal den Motor aussuchen und dann passend ein Netzteil dazu kaufen.
Und das ganze dann über einen MOSFET (am Arduino) steuern.
currymuetze
Alles klar, wie entscheide ich, welchen Motor ich brauche? Viel Leistung benötige ich ja eigentlich nicht, um so eine Schnecke zu bewegen.
Würde dieses Shield passen? (Auch wenn ggfs überdimensioniert, aber das habe ich schon mal nachgebaut um eine 12V Strömungspumpe zu steuern)
http://schmelle2.de/wp/arduino/shields/jumping-ball
Sorry MueThos, will hier nicht deinen Thread missbrauchen, aber geht ja letztendlich in die gleiche Richtung.
Ansonsten sag einfach Bescheid!  ]:D
Joghurt
Müsste passen.
Du musst bedenken dass der "Worst Case" eine blockierende Förderschnecke und damit quasi ein Kurzschluss im Motor ist, und das sollte das Shield abkönnen. Mit den 5,5A, für das es spezifiziert ist, sollte das eigentlich klappen.
MueThoS
Hallo zusammen,
wirklich weiter bin ich nicht gekommen hab ja noch nichts da.
Aber ich habe mir folgendes überlegt bzw bestellt:
Ich glaube genau den Motor den du bei eBay gefunden hast allerdings wo anders gekauft.
Irgendwo hatte ich auch gelesen was der bei Blockierung zieht. Finde ich aber jetzt nicht mehr.
Dann habe ich mir so ein Shield bestellt womit man Motoren Servos und Stepper steuern kann.
Das sollte dafür gehen.
Für Kunstoffschnecken wüßte ich jetzt auch keine Bezugsquelle.
Nimm doch einen Bohrer und lackiere ihn. Rostschutzfarbe.
Suchbegriff: Schneckenbohrer bzw Schlangenbohrer
Wenn es was neues gibt melde ich mich auf jeden Fall wieder.
Jetzt heißt es erstmal warten auf die bestellten Teile.
Ich glaube ich fahre jetzt mal in den Baumarkt und schau mal nach einen rohr für meinen Bohrer.....
currymuetze
HI,
wo hast denn bestellt? Welches Shield ist das?
An so einen Bohrer hab ich auch shcon gedacht, muss mal schauen wie ich das löse, Kunststoff zu nehmen gefällt mir irgendwie besser.
DAnn berichte mal schön wenn es weiter geht
Gruß
Joghurt
Faigle stellt Förderschnecken aus Kunststoff her, weiß aber nicht was die verlangen und ob die an Privat verkaufen...
MueThoS
Baumarkt ausbeute:
Ich hab das Ding im Kopf schon fertig  :smiley-mr-green:
Mal schauen ob ich das so hin bekomme
MueThoS
Dieses Shield: http://www.watterott.com/de/Adafruit-Motor-Shield
Bin mir aber noch nicht sicher ob ich das dafür nutzen kann.
Eventuell ist der Motor zu klein.
Bestellt hab ich einen Teil bei Watterott und den Motor und ein Display hab ich bei virtualvillage bestellt.
Mal schauen wie lange die Lieferzeiten sind.
Hab jetzt ein paar Tage Urlaub, da werd ich schauen das ich schon einen Teil der Mechanik fertig bekomme.
currymuetze
Baumarkt ausbeute:
Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das ergeben wird - ich glaube unsere Vorstellungen wie das mal aussehen könnte, weichen extrem ab, wenn ich mir das rechte Rohr anschaue ;)
MueThoS
Bedenke: Das ist für Katzen nicht für Fische!!!
Ich habe mal versucht eine Skizze zu machen.
