Topic: Comunicar mando RF 433MHz con receptor 433MHz (Read 3391 times) previous topic - next topic
riscking
Hola tengo estos dos componentes :
http://suntekstore.com/goods.php?id=14001362 - mando
http://www.bricogeek.com/shop/modulos-radiofrecuencia/46-receptor-rf-434mhz-4800bps.html - Receptor que se vende como 434
Tambien tengo un emisor 434mhz http://www.bricogeek.com/shop/modulos-radiofrecuencia/47-emisor-rf-434mhz.html en el cristal de este pone 433 y se vende como 434
La cosa es que me gustaria usar el mando con el receptor pero no se como habria que leerlo, de momento he probado con este codigo y no sale nada.
Code: [Select]
* Simple Receiver Code
* (TX out of Arduino is Digital Pin 1)
* (RX into Arduino is Digital Pin 0)
int incomingByte = 0;
void setup(){
//2400 baud for the 434 model
Serial.begin(2400);
void loop(){
// read in values, debug to computer
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.println(incomingByte, DEC);
incomingByte = 0;
Como lo veis se podria hacer??
GabyCR
Ixreb
¿Estás completamente seguro de que esté configurado a 2400 baudios? Excepto por eso no parece ser problema del sketch, es muy simple y no parece tener fallos.
De todas maneras, si tienes tanto el emisor como el receptor que se vende en bricogeek, ¿tampoco te funciona con ellos? Primero intentaría realizar las pruebas con ese emisor y receptor y cuando todo funcione correctamente probaría el chino que debe funcionar sin cambiar nada.
riscking
El mando no se a que velocidad transmite, puede ser ese el problema que si lo hace a mas de 4800 el receptor mas no puede.
Por otro lado estoy intentando conectar el emisor y receptor y no lo consigo si conecto TX con RX del otro y uno masas si envia, pero si pongo el emisor en el TX y el receptor en el RX no consigo que transmitan.
dmunozva
¿habeis probado con la librería virtualwire?  http://www.open.com.au/mikem/arduino/VirtualWire.pdf
Yo estoy probando también a leer pulsaciones desde un mando y no consigo leer nada.
