Topic: error muy extraño en placa mega 2560 (Read 784 times) previous topic - next topic
xapu
buenas.
pues trasteando esta tarde con el arduino, e subido este codigo.
Code: [Select]
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
int pres = 0;
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  pinMode(4,INPUT);
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    pres = digitalRead(8);
    if(pres = 1){
      alert();
      pres = 0;
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
    if(pres = 1){
      alert();
      pres = 0;
void alert(){
  Serial.print(1);
  Serial.print(",");
  Serial.println(pos);
y e conectado al pin 3 un sensor pir...
me e dado cuenta que fallaba, de que todo el rato marcaba como que habia alguien delante, y e desmontado todo y tal.. y me e percatado de que cuando acercaba la mano(sin llegar a tocar siquiera), la señal se ponia en high.
y ahora mismo me pasa esto con todos los codigos y circuitos que monte :$
exactamente lo que pasa en este video.
http://www.youtube.com/watch?v=9LZ7pZiasMs
chiva
No se que montaje tienes hecho, pero eso huele a pin al aire sin conectar a nada
xapu
si si, una vez que vi que me fallaba el circuito con el sensor PIR, desmonte todo y vi que al acerca la mano al cable que estaba solo conectado al pin este.... pues se activaba :P
es algun bugg? es normal..?
muchas gracias por la rspuesta
chiva
Totalmente normal, se llama efecto capacitivo
Todas las semanas aparece alguien alarmado por esto
