Topic: Petite question sur le PCA9555 polarite des entrees (Read 827 times) previous topic - next topic
albertrand
Bonsoir a tous et toutes.
J'ai une petite question sur le PCA9555 (adresse du data sheeld:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9555.pdf).
Est-il possible de commander les Entrées en 5v(+) car pour le moment je ni suis arrivé quand utilisant le négatif.
J'ai testé en changeant les dif. registre "Polarity Inversion port 0 or 1", mais rien ni fait.
Merci .
Voissi une de mon code(je ne suis pas un spécialiste en programmation car débute) :
The address for the PCA9555 is 0x20.
#include <Wire.h> // specify use of Wire.h library.
int In;
int i;
int PCA_in1(0x20);  // adress PCA9555
void setup()   {
   Wire.begin();
   // Parametre input port 0 and 1
  Wire.beginTransmission(PCA_in1);  // set PCA9555
  Wire.send(0x04); //POINTEUR
  Wire.send(0x00);  // DDR Port0 port no invert
  Wire.send(0x00);  // DDR Port1 port no invert
  Wire.send(0xFF);  // DDR Port0 all  1
  Wire.send(0xFF);  // DDR Port1 all 0
  Wire.endTransmission();
  }  // end setup
  // read port 0
    Wire.send(0x01); // must act as a position pointer?
    Wire.requestFrom(PCA_in1, 1);    // request 1 byte
    In = Wire.receive(); // record  a byte
    if(In !=0) // is not value no print
Serial.print("Port 1 : ");
Serial.print(In,DEC);
Serial.print("  ");
Serial.println(In,BIN);
// read port 1
    Wire.send(0x00); // must act as a position pointer?
Serial.print("Port 2 : ");
Serial.print("  ");
    delay(100);
} // end loop
« Ungibus et Rostro » (De bec et d'ongles)
