Topic: problemas serial mathlab/arduino [Solucionado] (Read 5022 times) previous topic - next topic
angel67
Apr 22, 2012, 12:52 pm Last Edit: Apr 22, 2012, 07:39 pm by angel67 Reason: 1
Hola chicos, estoy intentado desde mathlab -esto es igual-creo, mandar información a arduino.
La idea es que es enviar un comando y un valor, el comando en de 8 bits y el valor es de 16 bits.
he hecho el codigo que veis más abajo y para probarlo abro el monitor que trae el ide por defecto de arduino y pongo 99 -que es digamos el comando de prueba- si es reconocido, pasa a leer el valor...
el problema es que parece que no lee nada...alguna ayudita?. Gracias.
Code: [Select]
// definir variables
unsigned int t_motor;
byte comando;
Serial.flush();
delay(50);
if (Serial.available()>0){
  comando=Serial.read();
  if (comando==99){
                   digitalWrite(13,HIGH);
                   delay(5000);
                   t_motor=Serial.read();
                   Serial.println(t_motor,DEC);
  digitalWrite(13,LOW);
Sergegsx
angel67
#2
Apr 22, 2012, 02:18 pm Last Edit: Apr 22, 2012, 02:20 pm by angel67 Reason: 1
En el setup() te falta el serial.begin
juas!, pues es verdad, pero sigo teniendo un problema
parece que el comando en 8 bits lo lee correcto porque entra en el if y activa el led.
Pero el segundo numero que es en 16bits no lo interpreta correctamente, porque
el tiempo que envio (en milisegundos-por eso lo de 16bits)...no es correcto...
ahora queda así el código en arduino
Code: [Select]
byte comando;
              pinMode(13,OUTPUT);
//Serial.flush();
delay(50);
   if (comando==99){
                    delay(t_motor);
por ejemplo envio desde mathlab esto:
Code: [Select]
%borrar previos
delete(instrfind({'Port'},{'COM3'}));
%crear objeto serie
s = serial('COM3','BaudRate',9600,'Terminator','CR/LF');
warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead');
%abrir puerto
fopen(s);
pause(3);
comando=99;
t_motor=2200;
fwrite(s,comando,'uint8');
pause(2);
fwrite(s,t_motor,'uint16');
a = fscanf(s,'%d')';
a
fclose(s);
delete(s);
clear s;
y lo que obtengo en a
es: a =
      65535
alguna idea
chiva
Lee con detenimiento que devuelve Serial.read
http://arduino.cc/es/Serial/read
Si no leemos la documentación y las cosas no funcionan, no estaría mal leerla.
angel67
ok, entonces veo que no hay manera de leer directamente un numero de 16bits,
luego tengo que leer 2 bytes consecutivos y transformalos en un integer, no?
chiva
#5
Apr 22, 2012, 05:29 pm Last Edit: Apr 22, 2012, 05:31 pm by chiva Reason: 1
Exacto!
Puedes hacer por ejemplo:
Code: [Select]
int leer16bits(){
  int num;
  num = Serial.read();
  num += Serial.read() << 8;
  return num;
angel67
pues sigo sin resolverlo...una vez modificado el código según tus gentiles consejos queda así el de arduino
Code: [Select]
byte comando, bytelow, bytehigh;
              pinMode(13,OUTPUT);
delay(50);
   if (comando==99){
                    t_motor=leer16bits();
                    Serial.print(t_motor);
                    delay(t_motor);
                    Serial.flush();
int leer16bits(){
  int num;
  return num;
y ahora lo que he puesto en mathlab
Code: [Select]
%borrar previos
%crear objeto serie
%abrir puerto
fopen(s);
pause(3);
comando=99;
t_motor=2200;
pause(2);
a=fscanf(s,'%d');
a
fclose(s);
delete(s);
clear s;
y el resultado es:
a =
       65279
cuando me debería devolver el valor de la variable t_motor=2200
ademas cuando aplica el delay para dejar el led encedido no lo hace por 2200milisegundos....luego
algo no está recibiendo (o enviando bien)?
chiva
No se exactamente como manda Matlab los datos, pero puede que tengas que cambiar el 'terminator' a nada, mira si hay una opción que haga eso, no mande ni CR ni LF.
angel67
si ya busque la opción
he anadido en mathlab s.Terminator='';
pero  no parece hacer nada....
de todas formas eso sería a la hora de usar el Serial.print recogido en mathlab por el scanf
lo que no explica por que el led no luce el tiempo que le envio desde mathlab mediante fwrite
y recogido en Serial.read por tu subrutina....
ya que según la documentacion de mathlab sólo se envian byte secos segun pone en su documentación:
http://www.mathworks.es/help/techdoc/ref/serial.fwrite.html
ufff....esto es medio pesadilla!
chiva
angel67
Quita el delay(2) del codigo de matlab
acabo de hacer eso, antes de leer lo que me has puesto...y funciona!
posteo el código completo, porque tampoco se lleva bien con el envio desde mathlab de código de 16bits...
así que he tenido que hacer esto....pero ahora va bien, gracias por la ayuda:
arduino:
Code: [Select]
int t_motor;
              pinMode(13,OUTPUT);
//Serial.flush();
delay(50);
   if (comando==99){
                    bytelow=Serial.read();
                    bytehigh=Serial.read();
                    t_motor=bytehigh+bytelow*256;
                    Serial.println(comando);
                    Serial.println(bytelow);
                    Serial.println(bytehigh);
                    Serial.println(t_motor);
                    delay(t_motor);
                    Serial.flush();
mathlab:
Code: [Select]
%borrar previos
%crear objeto serie
%abrir puerto
fopen(s);
pause(3);
comando=99;
t_motor=2200;
highbyte=floor(t_motor/256);
lowbyte=t_motor-highbyte*256;
data=[highbyte lowbyte];
fwrite(s,data,'uint8');
pause(2);
for i=1:4
a=fscanf(s,'%d');
b(i)=a;
end
b
fclose(s);
delete(s);
clear s;
