se tu vuoi un range ampio, come quello che serve per misurare il consumo di un intero appartamento, quindi sui 16A, non c'e' molto che puoi fare sul miglioramento della rilevazione dei piccoli consumi. Inoltre qui siamo anche OT, perche' tu non stai usando nulla di questo progetto, che usa invece un sensore di corrente, non un TA.
Io direi di dividere, dalla tua domanda in poi, in un altro topic, se il moderatore sta leggendo.
Volendo restare su misure dei 3kW enel non c'e' nulla da fare per piccoli consumi, se invece il tuo uso e' quello di misurare una singola applicazione allora conviene che cambi approccio e usi un piccolo sensore ad effetto hall.
La emonlib e' bella cosa nel momento in cui campioni sia la forma d'onda della corrente che quella della tensione, in modo da calcolare lo sfasamento reale fra le due e poter calcolare la potenza reale, nel tuo caso credo tu vuoi usare un riferimento fisso per V e cosFi, quindi si tratta di accontentarsi. Se tari lo strumento sulla misura di una lampadina ad incandescenza poi ti sballera' con l'asciugacapelli, perche' e' un oggetto RL.
Se leggi i risultati raggiunti da questo progetto, e dalubar e' uno bravo che ci sa fare, troverai gli stessi limiti, si decide dove approssimare e si ci accontenta del risultato medio
