Topic: PCF8574 sur I2C (Read 9679 times) previous topic - next topic
rhum187
Bonjour à tous,
Je vous poste ce message car je suis complétement perdu.
Je souhaite faire passer toutes les sorties de mon PCF8574 de l'état haut (+5V) à l'état bas (0V) juste pour tester son bon fonctionnement.
J'ai lui attentivement la datasheet de ce composant et j'ai bien fait attention à la différence d'adressage entre le PCF8574 et le PCF8574A.
Donc sur les pins :
1 (A0) : +5V
2 (A1) : +5V
3 (A2) : 0V
4 (P0) : NC
5 (P1) : NC
6 (P2) : NC
7 (P3) : NC
8 (Vss) : GND
9 (P4) : NC
10 (P5) : NC
11 (P6) : NC
12 (P7) : NC
13 (/INT) : NC
14 (SCL) : Arduino Analog pin 5
15 (SDA) : Arduino Anolog pin 4
16 (Vdd) : +5V
Et voici le code que j'ai implanté dans l'arduino Uno :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  pinMode(13, OUTPUT);
  //Toutes les sorties mises à 1
  digitalWrite(13, HIGH);
  Wire.beginTransmission(B0100011); // adresse sur 7 bits
  Wire.send(B11111111);
  Wire.endTransmission();
   //Toutes les sorties mises à 0
  digitalWrite(13, LOW);
  Wire.send(B00000000);
Je dispose d'un oscilloscope pour vérifier l'état de mes sorties et elles restent à +5V...
Si quelqu'un a une piste...
Merci d'avance
Romain
Voilelec
Utilise Wire.write à la place de Write.send !
Lit les modifs de va 1.0 :
* The Wire library has also been modified to use the standard read() and
  write() functions instead of send() and receive(). You can also use
  print() and println() for outgoing data.
skywodd
#2
May 05, 2012, 02:02 pm Last Edit: May 07, 2012, 09:57 pm by skywodd Reason: 1
Bonjour,
C'est un probléme d'adresse ! ;)
D'après ton câblage tu as A0 = 1, A1 = 1, A2 = 0, soit 011 = 3.
Dans ton code tu utilise l'adresse 0x23, je suppose donc que tu utilise un PCF8574(P) (pas la version A).
L'adresse de base d'un PCF8574P est 0x20, sur un bus I2C il y a deux adresses par module, une de lecture et une d'écriture.
Donc :
N° -> adresse
1 : 0x20
2 : 0x22
3 : 0x24 // Ton code devrais utiliser celle ci
4 : 0x26
5 : 0x28
On ne sait même pas si il travaille sous arduino 1.0 pas la peine de s'emballer, surtout qu'il ne dit pas que le code ne compile pas ;)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
barbudor
Cadeau
Une petite lib pour PCF8574
3 fonctions d'écriture pratique :
  void Write( byte _data );                                      // écrit un octet entier
  void WriteBit( byte _bit, byte _data );                   // écrit un bit donné (_bit de 0 à 7, _data : la valeur du bit (0 ou 1)
  void WriteMask( byte _mask, byte _data);             // écrit un ensemble de bits spécifié par un masque (par exemple WriteMask( 0x55, 0x0F ) va positionner les bit 0 et 2 à 1 et les bits 4 et 6 à 0 laissant les autres intouchés)
skywodd
Cadeau
Je voulais pas faire de pub mais bon je m'y vois forcé :smiley-mr-green:
J'ai aussi une librairie pour le PCF8574 dans mes tiroirs ;)
http://skyduino.wordpress.com/librairie-arduino-pcf8574-pcf8575/
(Les fonctions sont équivalentes aux fonctions arduino standard, pinMode, digitalWrite, ...)
barbudor
#5
May 05, 2012, 02:40 pm Last Edit: May 05, 2012, 02:43 pm by barbudor Reason: 1
Comment on fait pour télécharger le ZIP ?
GoogleDocs ouvre le Zip et montre les contenus mais je n'arrive pas à le récupérer.
EDIT: Apparemment un fois qu'on l'a ouvert, il apparaît dans ses propres GoogleDocs et on peut le télécharger de là...
rhum187
#6
May 07, 2012, 08:35 am Last Edit: May 07, 2012, 08:50 am by rhum187 Reason: 1
Bonjour et merci à tous pour vos réponses rapides.
Tu as vu juste Skyworld, j'utilise bien un PCF8574 (pas la version A). Mais pourquoi penses-tu que l'adresse à utiliser est la 0x24 ? D'après ce que j'ai pu lire dans la datasheet, le bit de lecture/écriture n'intervient pas dans l'adresse...
J'ai quand même essayer avec l'adresse 0x24, mais toujours la même chose : 5V sur les pins P0...P7 :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#define adressePCF 0x24
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(adressePCF); // adresse sur 7 bits
 Wire.send(0xFF);
 Wire.send(0x00);
Je dispose aussi d'un PCF8574A. Dans le cas où les pins d'adressage (A0, A1 et A2) sont connectées de manière identiques, quelle adresse dois-je utilisé ?  B1110110=0x76 ?
PS : Merci pour les librairies mais pour l'instant je ne souhaite pas en utiliser
barbudor
Même si tu ne veux pas utiliser les libs regarde les code.
Notamment dans mon fichier H il y a une fonction qui retourne la bonne adresse de base à partir de la valeur A2/A1/A0
Dans ton cas A2:A1:A0 = 1:1:0 = 6
GetAddress( 6, false ) pour un 8754
GetAddress( 6, true ) pour un 8754A
rhum187
#8
May 07, 2012, 09:21 am Last Edit: May 07, 2012, 02:17 pm by rhum187 Reason: 1
Salut,
Code: [Select]
1 (A0) : +5V
2 (A1) : +5V
3 (A2) : 0V
Ouais, j'avais regardé mais ça n'est pas 6... c'est plutôt 3 avec une adresse de base de 0x20.
C'est la raison pour laquelle j'avais mis 0x23 au début...
J'ai essayé avec pas mal d'adresse et je n'ai toujours aucune réponse de mes PCF...
D'autres idées ? :)
barbudor
Pardon, j'avais lu les bits dans le mauvais sens 110 au lieu de 011 :(
Tu as raison c'est 3
J'ai pas mon matos ici au bureau ;)
Je revérifie ce soir sur breadboard si tu n'as pas trouvé d'ici là.
rhum187
Ben ouais je veux bien c'est gentil car là ça fait 3 jours que je bloque complet sur le problème... je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir... je penche pour un problème électrique car mon code a déjà fonctionné... c'est depuis un court-circuit sur un régulateur que mon PCF ne fonctionne plus (je l'ai bien sur changé c'est donc le neuf que je n'arrive pas à faire fonctionner)
barbudor
Je confirme avec mon PCF8574P (donc non-A) avec
- A0 pin 1 = VCC
- A1 pin 2 = VCC
- A2 pin 3 = GND
Il répond très bien avec ton code à l'adresse 0x23 (code à peine modifié pour fonctionner avec l'IDE 1.0)
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#define PCF8574P_ADDRESS(sub) (0x20+(sub))
#define PCF8574A_ADDRESS(sub) (0x38+(sub))
#define adressePCF PCF8574P_ADDRESS(0x3)
  Wire.begin();
Serial.print( "Adresse = " );
Serial.println( adressePCF, HEX );
  Wire.write((byte)0xFF);
  Wire.write((byte)0x00);
skywodd
Ha ... j'ai toujours pensé qu'il fallait compter le bit R/W ... depuis le temps que j'ai pas touché à un PCF j'ai bien pu dire une boulette :smiley-mr-green:
- A0 pin 1 = VCC
- A1 pin 2 = VCC
- A2 pin 3 = GND
Bon bin oublie ce que j'ai dis ... si ça répond sur 0x23 pour barbudor c'est que c'est ça.
Bizarre va falloir que je relise the fucking manual :smiley-mr-green:
barbudor
The Fucking Datasheet XD      v--- ci dessous
rhum187
Oui je me doutais que ça allait fonctionner chez toi sans problème... et que ça allait me laisser sans piste... je vais bosser dur dessus jusqu'en fin de semaine. Je vous tiens au courant si je trouve la solution.
Merci à tous.
