Topic: ¿Como pongo en modo sleep el arduino duemilanove? (Read 1 time) previous topic - next topic
lm386
Tengo en mente un proyecto que estaría alimentado con baterías. El problema es el consumo y por lo tanto la vida le las baterías.
Por lo que he leído es posible reducir el consumo considerablemente reduciendo la velocidad de reloj del arduino. Pero también hay un modo de sleep y otro watchdog. El modo sleep es un modo de casi apagado, en el que el arduino gasta lo mínimo pero no hace nada y el modo watchdog es una función que tiene el atmel para evitar cuelgues, que usado junto al modo sleep permite despertar cada x tiempo al arduino, para comprobar por ejemplo las entradas y hacer pasar de modo sueño a modo activo si una entrada a cambiado.
Lamentablemente desconozco la forma de poner en modo sleep y el uso del watchdog.
Si alguien sabe de algún sitio o tutorial o puede pasarme algún código de ejemplo se lo agradecería.
Saludos.
