Topic: Problema con LCD keypad shield y arduino mega 2560 (Read 13260 times) previous topic - next topic
antoniogas
Buenas, me acabo de comprar el LCD keypad Shield para el arduino mega 2560 y no consigo que funcione...
Le he cargado el siguiente programa:
Code: [Select]
//example use of LCD4Bit_mod library
#include <LCD4Bit_mod.h>
//create object to control an LCD.
//number of lines in display=1
LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2);
//Key message
char msgs[5][15] = {"Right Key OK ",
                    "Up Key OK    ",
                    "Down Key OK  ",
                    "Left Key OK  ",
                    "Select Key OK" };
int  adc_key_val[5] ={30, 150, 360, 535, 760 };
int NUM_KEYS = 5;
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
  pinMode(13, OUTPUT);  //we'll use the debug LED to output a heartbeat
  lcd.init();
  //optionally, now set up our application-specific display settings, overriding whatever the lcd did in lcd.init()
  //lcd.commandWrite(0x0F);//cursor on, display on, blink on.  (nasty!)
   lcd.clear();
  lcd.printIn("KEYPAD testing... pressing");
adc_key_in = analogRead(0);    // read the value from the sensor
  digitalWrite(13, HIGH);
  key = get_key(adc_key_in);         // convert into key press
if (key != oldkey)     // if keypress is detected
    delay(50); // wait for debounce time
    if (key != oldkey)
      oldkey = key;
      if (key >=0){
      lcd.cursorTo(2, 0);  //line=2, x=0
  lcd.printIn(msgs[key]);
  //delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
// Convert ADC value to key number
int get_key(unsigned int input)
int k;
for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
if (input < adc_key_val[k])
    return k;
    if (k >= NUM_KEYS)
        k = -1;     // No valid key pressed
    return k;
Cuando lo enciendo, se enciende el LCD pero no muestra nada, cuando pulso los botones del keypad, el led numero 13 del arduino parpadea, por lo que eso si lo hace bien....
El LCD keypad shield es este:
Espero que me podais ayudar
Un saludo y muchas gracias
piratadelestrecho
Hola Antonio.
Recientemente yo también adquirí la misma shield,  la compré en dealextreme y también me doy algún que otro. dolor de cabeza...
Mira mi blog por si puede ayudarte...  itmanageratschool.blogspot.com
un saludo y suerte.
antoniogas
No me digas más.... la mía tambien es de dealextreme... jaja
Por qué potenciometro tendria que cambiarlo?? hay distintos modelos??
Se podria prescindir de dicho potenciometro??
Un saludo y muchisimas gracias
piratadelestrecho
#3
Jun 13, 2012, 05:50 pm Last Edit: Jun 13, 2012, 05:53 pm by piratadelestrecho Reason: 1
Antonio,  un potenciómetro no es más que una resistencia variable por lo que puedes ponerle cualquier otro el mio lo saque del kit de iniciación a arduino que compre tiempo atrás...  de todas formas, para confirmar que el problema es el potenciómetro puedes puentear las conexiones con una resistencia o incluso directamente con un cable...
así al menos verás que lo que falla es el shield y no el programa...
lo que hace el potenciómetro es variar el contraste por lo que si no pasa corriente el contraste se queda al mínimo y por tanto no se verá
JRodrigo
Comentaron por le foro que esta shield tiene un importante fallo, si os fijáis la alimentación del LED del LCD no esta limitado por ninguna resistencia.
http://www.dfrobot.com/wiki/images/a/a7/LCDKeypad_Shield_SCH.png
Estos chinos se copian unos de otros y la mayoría de estas shields tiene ese "bug".
Un saludo!
antoniogas
Ya está solucionado, era el potenciometro, estaba defectuoso, hice el puente entre dos pines del potenciometro y aparecia el hola mundo, lo he cambiado por otro y ya funciona perfectamente.
Gracias a todos por la ayuda prestada.
Un saludo
danipa96
pues o tengo un problema diferrente he seguido las recomendaciones que diste de tu pagina web
http://itmanageratschool.blogspot.com.es/2012/05/lcd-shield-with-keypad-para-arduino.html
pero no me han servido de nada ya que me salen caracteres raros y cosas raras, lo ultimo que salio, fue "odmfn bloh" mu raro, y si pulso el boton reset a menudo me salen caracteres raros, he probado el ejemplo este del arduino que trae y nada, sigue haciendo cosas raras.
queria saber cual es el problema porque las coexiones no tiene ninguna, ya que va encima del arduino.
Tengo arduino MEGA 2560.
Gracias por adelantado
Un Saludo
DPG
surbyte
Danipa96 recién arrancas y como muchos respondes a un post sin ver cuando fue la ultima vez que alguien dejó una respuesta.
Jun 13, 2012, 11:00 pm
Lee las normas, crea un nuevo hilo y recibirás ayuda.
atipax
Buenas tardes estimados, a mi me sucedió el mismo problema que no se veía el "Hola mundo" o las letras en la pantalla del LCD Keypad Shield. Lo primero que hice fue cargar el ejemplo del Sketch.
Editando primero los pines LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); (que vienen por defecto en el ejemplo Hello, world) a LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
hasta ahí el problema no se me solucionaba, ya que el problema es el potenciometro , en mi caso no fue necesario cambiarlo
con un destornillador de paleta empece a girar el tornillo que esta en el potenciometro azul, en el sentido que giran las manecillas del reloj, hasta que empezaron de apoco aparecer las letras del HOLA MUNDO en la pantalla
NO tuve que cambiar el potenciometro, solo tuve que girar el tornillo hasta que aparecieron las letras
Saludos espero que les sirva
kilimon
Hola a todos, se que es algo antiguo el post pero como he recibido un shield de la misma marca aunque de distinto origen, al probar he visto que lso valores de UP y Down no coinciden, varían algo a lo cual aporto aquí el diagrama para quien quiera probar.
en micaso no ah hecho falta cambiar nada sobre el potenciometro. ha sido conectar, y funcionar a la primera.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("  HOLA TERRICOLA");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Pulsa un boton");
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
  if (sensorValue <1000 ||  sensorValue>1100) {
    limpiarLinea();
    lcd.print(opcion(sensorValue));
String opcion(int sensor){
  if(sensor > 400 && sensor<500){
    return("Izquierda");
  if(sensor > 600 && sensor<750){
    return("Seleccion");
  if(sensor > 250 && sensor<350){ //valor modificado al diagrama anterior
    return("Abajo");
  if(sensor > 90 && sensor<150){ //valor modificado al diagrama anterior
    return("Arriba");
  if(sensor < 10){
    return("Derecha");
void limpiarLinea(){
  for (int i = 0; i < 16; i = i + 1) {
    lcd.print(" ");
