Topic: Communication RS232 (programmation) (Read 10242 times) previous topic - next topic
rhum187
Pour vraiment être sûr d'avoir bien compris et un peu pour passer pour un idiot aussi...
Dans le code corrigé que tu m'as donné tu aurais très bien pu écrire
byte PWM_MOT[NB_OCTETS-1]
dans le sens ou tu ne remplis que 5 octets du tableau alors que tu définis un tableau de 6 octets (PWM_MOT[5]) ?
zoroastre
Yep!
Oulala ! Tu as un problème avec les tableaux dites donc  :smiley-mr-green:
Lorsque tu définis un tableau, il faut bien distinguer la valeur entre crochet et la manière dont le µC va le gérer.
byte monTableau[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
La valeur entre crochet est telle que nous la comptons nous autre humain, il contient bien ici 6 élements (ou 6 cases mémoires).
Je ne rentrerais pas dans le détail du pourquoi, c'est comme çà un point c'est tout ;)
Par contre, le microcontrolleur comme tout bon microcontroleur, commence à compter à partir de 0,
Reprenons :
byte monTableau[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; // comptage pseudo-humain
......................................0, 1, 2, 3, 4, 5     // comptage du microcontrolleur
Ainsi, lorsque tu créés une boucle ou un appel à ce tableau, tu utilises le langage du µC et commences à compter à partir de zero :
monTableau[0] = 1
monTableau[1] = 2
monTableau[2] = 3
monTableau[3] = 4
monTableau[4] = 5
monTableau[5] = 6
A savoir que lorsque tu fabriques un tableau, tu fais appel à la gestion de la mémoire du microcontrolleur et à un moment donné, il faut bien dire à la mémoire que le tableau est fini.
Si tu essayais d'appeler monTableau[12], le compilateur te retournerait une erreur car tu as créé un tableau de 6 cases et pas 13 ;)
En esperant avoir clarifié un peu la situation  XD
Zoroastre.
Gné! ;)
rhum187
Parfaitement clair maintenant !
Merci à tous les deux !
rhum187
Je reviens vous embêter ;)
Voilà ce que j'ai fait :
Code: [Select]
const byte PIN_PWM_A = 10;
const byte PIN_PWM_B = 9;
const byte PIN_PWM_C = 6;
const byte PIN_PWM_D = 5;
const byte PIN_COM = 4; // Déclaration de la pin COM de l'arduino
const byte PIN_LED = 2; // Déclaration de la pin LED de l'arduino
const byte NB_OCTETS = 4;
byte PWM_MOT[NB_OCTETS]; // Tableau de NB_OCTETS octets
  Serial.begin(9600); // Paramétrage de la vitesse de la liaison série
  while(Serial.available() > 0) Serial.read(); // On vide le buffer de lecture
  pinMode(PIN_COM, OUTPUT); // Paramétrage de la pin COM en sortie
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT); // Paramétrage de la pin LED en sortie
/*********************** DEBUT DE LA BOUCLE PRINCIPALE ********************************************/
  digitalWrite(PIN_COM, LOW); // Paramétrage communication filaire
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Paramétrage des LEDs à l'état haut
  if(Serial.available() > 0)
    int premier_octet = Serial.read();
    switch (premier_octet)
      case 'M':
        Serial.read(); // On vide le 2ème octet du buffer de lecture correspondant à la zone Nunchunk
        for(int n = 0; n < NB_OCTETS; ++n) // On rempli le tableau d'octets
          while(Serial.available() < 1); // Attente des données entre chaque tour de boucle (programme plus rapide que la com)
          PWM_MOT[n] = Serial.read(); // Stockage des valeurs de PWM dans le tableau
        analogWrite(PIN_PWM_A, PWM_MOT[0]);
        analogWrite(PIN_PWM_B, PWM_MOT[1]);
        analogWrite(PIN_PWM_C, PWM_MOT[2]);
        analogWrite(PIN_PWM_D, PWM_MOT[3]);
        Serial.print(PWM_MOT[0]);
        Serial.print(PWM_MOT[1]);
        Serial.print(PWM_MOT[2]);
        Serial.print(PWM_MOT[3]);
      default:
        delay(1);
    analogWrite(PIN_PWM_A, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_B, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_C, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_D, 0);
  delay(50);
Mon code fonctionne plutôt bien. Par contre, je me suis amusé à enlever le delay(50) à la fin et là ça ne fonctionne plus comme attendu : j'affiche la zone et les 3 premières PWM... Pourtant en faisant "dérouler le programme dans ma tête" ça ne devrait rien changer...
rhum187
Je pense avoir compris mon problème de delay :
Je pense que ça vient du programme boitier qui dans ça boucle principale a aussi un delay de 50ms
Je pense qu'il faut que les delay soient identiques dans les deux programmes pour que tout roule correctement.
