Topic: Sensor ultrasonico HC-SR04 mide como máximo 51 cm. (Read 22193 times) previous topic - next topic
ullu
Hola.
Estoy probando este sensor y me mide como máximo 51cm. ¿Porqué puede ser? he visto  otras personas en internet que le marcaban la distancia que fuere hasta un máximo mucho mayor...
El código es:
Code: [Select]
#include <Ultrasonic.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // LCD arduino library
Ultrasonic ultrasonic(9,8); // (Trig PIN,Echo PIN)
lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(ultrasonic.Ranging(CM)); // CM or INC
  lcd.print("cm");
  delay(100);
Gracias ;)
JRodrigo
Que librería estas utilizando?
Puede ser esta librería la que estas utilizando?
Pienso que si por que en la rev.2 introduje un timeout de 3ms que limita la distancia a 51 cm, por que? para limitar el tiempo de ejecucion de la función pulsein() de 1000ms a 3ms y hacer programas más eficientes.
Si tienes las rev.3 introduje algunos cambios, uno incluido que no digo nada es que puedes establecer el timeout en microsegundos, aun esta en pruebas por eso no tiene ejemplo ni informacion en la web.
Descarga la rev.3 y sustituye esta linea:
Quote
Por esta:
Quote
Ultrasonic ultrasonic(9,8,3000); // (Trig PIN,Echo PIN, Max.TimeOut in µsec )
Luego sustituye los 3000 microsegundos con el tiempo máximo de timeout que tu necesites.
La formula a utilizar es: centímetros * 58 = Max.TimeOut
Un saludo  ;)
curro92
Hola,
no sé si tendrá importancia en tu caso, pero el haz de ultrasonidos tiene un ángulo de 15 grados (no es una línea como un láser), y según cómo lo tengas puesto, puede pillar una pared próxima, el suelo... Lo comento para descartar posibles causas.
ullu
gracias a los dos por resonder.
¿Cómo puedo saberlo?
Puesto apuntado al techo (más de 51cm) y marca el mismo máximo.
ullu
Pues si, tenía la 3, era solo cambiar esa línea.
Gracias ;)
WillianANDRESS
Disculpen chicos, me podrían decir donde uedo descargar esa librería Ultrasonic.h rev 3 ????
Herone
Puedes descargarlo desde ahi
http://www.ardublog.com/library-for-arduino-ultrasonic-ranging-hc-sr04/
fabian1
Una pregunta Rodrigo, por que no me funciona en versiones de IDE superiores a 1.0.1??
No puedo agregar librerías a versiones inferiores a 1.0.1 y por ende no puedo utilizar tu librería,
me pregunto si podrías actualizar la librería para al menos la versión 1.0.5, es que la necesito para un proyecto final de un ramo.....otra cosa discilpa si es mucho pedir¡¡¡¡
juanca
hola todos
tengo um problema
error wprogram.h no such file or direcroty es para programar um sensor ultrasonic
max_saeta
Saludos
Juanca ante todo tienes que notar que este post tiene bastante tiempo sin actividad, eso te lo dice el editor de mensaje cuando te aparece en rojo un mensaje diciendo que tienes mas de 120 dias inactivo.
´Para cuando sea asi abre un nuevo post.
El error que te sale es porque tienes una libreria muy vieja, abre el archivo que contenga la linea
#include <Wprogram.h>
y reemplazala por
#include <Arduino.h>
