Topic: MENWIZ: una libreria per creare menu su LCD (Read 143193 times) previous topic - next topic
brunialti
mi sembra un buon suggerimento.
Per evitare di essere accusato di spamming ... :-) lo faccio la prossima release.
brunialti
leo72
Sei sicuro? Io ho trovato lo stesso zip  :smiley-sweat:
brunialti
nome uguale struttura diversa. Ho provato a scaricarlo per controllare...Oddio si vede di tutto in linea ... :-)
leo72
No, mi spiace. Io trovo ancora tutto come prima.
Te lo allego, ha la fine con (3) perché l'ho scaricato più volte  :smiley-yell:
brunialti
non quadra neanche con le dimensioni. io vedo quello della immagine in allegato.
potrebbe essere un problema di cache. fai il refresh
Madwriter
guarda anche io vedo la stessa disposizione di prima  :smiley-fat:
leo72
E' mezz'ora che refresho  :smiley-yell:
@bruno:
forse tu vedi i nuovi file perché sei il possessore dell'account. Magari github necessita di un po' di tempo per aggiornare i file? Non so, sto sparando a caso
brunialti
uhmmm potrebbe essere un problema di apply change di git. magari hanno un daemon temporizzato, almeno per i file
p.s meno male che refreshi. qui  fa un caldo becco....
brunialti
mah... continuo a caricare il nuovo, ma effettivamente vedo anche io il vecchio...
In allegato...
leo72
Così è quasi a posto, toglierei solo il PDF dall'interno della cartella /libraries/MENWIZ e lo metterei nella cartella radice, insieme al file Readme.
Rinnovo i complimenti per la condivisione del lavoro e per la documentazione: il Pdf è veramente "professionale"  ;)
brunialti
il metodo addUsrNav attualmente rimpiazza il modello built in che prevede l'uso di 6 bottoni.
la prossima release di MENWIZ permetterà di definire esplicitamente se si vuole il modello a 4 o a 6 bottoni.
Per il momento *se* si usa addUsrNav si può patchare nel modo seguente:
extern byte MW_navbtn;
// in setup() subito dopo la chiamata ad addusrNav
MW_navbtn=4;  // force 4 buttons mode
Madwriter
una domanda,funziona su qualsiasi lcd?
brunialti
su tutte quelle supportate dall nuova libreria LiquidCrystal:
  The New LiquidCrystal allows to use 4 wires, 8 wires, I2C,
  serial and other LCDs. The use of New LiquidCrystal is beyond this
  introduction
vedi anche https://github.com/brunialti/MENWIZ/downloads
Madwriter
  introduction
Grazie mille fra 7 gg mi arriva il display e ti stresso un pò la libreria ;)
