barbudor:
- Une fois recompilé mon firmware avec les changements de .config je le flash de la façon suivante :
- copie (scp) de openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin dans /tmp
- mtd write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
Je perd mes réglages à chaque fois (adresses IP, mot de passe, etc ...)
Y a t'il un moyen de faire un upgrade sans tout casser ?
J'ai essayé aussi avec openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade.bin mais je n'ai pas vu de différence
Oui : d'abord, il faut utiliser l'image "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade.bin" et pas la "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin" qui est faite pour écraser le firmware TP-Link d'origine.
Ensuite, il ne faut pas utiliser "mtd write" qui écrabouille joyeusement la partition mtd, mais l'utilitaire "sysupgrade" avec l'option "-c" pour préserver les changements dans "/etc/" :
root@TL-WR703N:~# sysupgrade --help
Usage: /sbin/sysupgrade [options] <image file or URL>
Options:
-d <delay> add a delay before rebooting
-f <config> restore configuration from .tar.gz (file or url)
-i interactive mode
-c attempt to preserve all changed files in /etc/
-b / --create-backup <file>
create .tar.gz of files specified in sysupgrade.conf
then exit. Does not flash an image. If file is '-',
i.e. stdout, verbosity is set to 0 (i.e. quiet).
-r / --restore-backup <file>
restore a .tar.gz created with sysupgrade -b
the archive is read from stdin.
-n do not save configuration over reflash
-F / --force
Flash image even if image checks fail, this is dangerous!
-q less verbose
-v more verbose
-h / --help display this help
A la fin du flashage, sysupgrade va sauvegarder tes paramètres, rebooter automatiquement le routeur et remettre tes paramètres en place.
barbudor:
2) J'ai inséré une clé USB formattée FAT32 (oui j'ai bien ajouté aussi le kmod-fs-vfat)
Mais j'obtient :
root@OpenWrt:/# ls -Al /dev/sd*
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Sep 8 15:52 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Sep 8 15:52 /dev/sda1
root@OpenWrt:/# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/sda1
[ 645.560000] FAT-fs (sda1): codepage cp437 not found
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/sda1 failed: Invalid argument
root@OpenWrt:/#
Je te déconseille fortement d'utiliser une clé formattée en FAT32 si tu veux faire un "pivot root" dessus: le FAT32 ne gère pas les liens symboliques, donc la moitié des trucs ne vont pas fonctionner correctement !!!
Pour le "pivot root", il faut utiliser du ext2/3/4, sinon les chances d'y arriver sont minces ! Formatte ta clé sur ton PC Linux en tant que partition primaire ext4, c'est le plus simple.
Sinon pour le problème de "codepage" VFAT, c'est encore une Windowserie qui nécessite l'installation de 2 modules noyaux supplémentaires pour gérer les pages de code du FAT32 :
opkg install kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1
Bonne chance
