Topic: simulazione pulsazioni del cuore con dei led... (Read 5533 times) previous topic - next topic
er_like_no_other
sto facendo un progetto con 62 led rossi ad alta luminosità disposti a forma di cuore e gestiti a matrice da un atmega328... ho pensato di creare varie funzioni e sequenze di accenssione di questi led selezionabili e impostabili da 2 tasti... io volevo fare anche una funzione in cui tutti i led si accendevano e si spegnevano in modo da simulare il battito cardiaco. Ispirandomi al segnale audio di questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=V3ZiEnRUAgo
ho scritto questo codice:
Code: [Select]
for(int er=0;er<=255;er++){analogWrite(13,er);delayMicroseconds(400);}
for(int er=255;er>=64;er--){analogWrite(13,er);delayMicroseconds(400);}
delay(200);
for(int er=64;er<=224;er++){analogWrite(13,er);delayMicroseconds(300);}
for(int er=224;er>=96;er--){analogWrite(13,er);delayMicroseconds(300);}
for(int er=96;er>=0;er--){analogWrite(13,er);delayMicroseconds(900);}
delay(800);
l'effetto non è molto distante da quel che vorrei ottenere, dovrei settare meglio i delay e qualche valore forse... voi che ne dite? avete qualche consiglio da darmi su come potrei migliorare o come potrei fare diversamente? grazie ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
leo72
C'è un problema di fondo, in questo modo blocchi la gestione dell'input da parte dell'utente. Dovresti ciò mettere dentro ad ogni for un controllo per vedere se l'utente ha premuto il pulsante per cambiare lo schema di lampeggio. Però la cosa diventa molto ridondante.
er_like_no_other
si si ma quello lo faccio dopo, sostituisco i delay con dei millis e metto le funzioni di controllo ;) a me adesso interessa creare e provare l'effetto...
er_like_no_other
avete mai visto niente del genere in giro da cui potrei prendere spunto?
e un'altra domanda: quanto ci mette il micro per fare una lettura digitale?
grazie mille ;)
leo72
Non so se esistono cose del genere, ma non credo sia complicato replicare il battito cardiaco. Alla fine lo hai già fatto tu, mi pare.
Sulla lettura digitale, mi ricordo che qualcuno aveva misurato i tempi, ma non so dove ritrovare quei dati. Il datasheet mi pare dica che servono da 0,5 a 1,5 segnali di clock (pag. 80). Se non ho fatto male i conti, sono 60 ns per 1 segnale di clock.
er_like_no_other
Quote
eh ma io voglio vedere se ci sono anche altri che lo hanno fatto così da migliorare ;)
Quote
ok ok grazie mille ;)
