Topic: Aggiornamento Due (Read 91723 times) previous topic - next topic
uwefed
cece, se lanci arduino da terminale che errore ti da? apri una discussione che risolviamo al volo
ma Lesto, il terminale é qualcosa di simile a una finestra. Chiedo perché dici di lanciarlo dal terminale.   ;) ;) ;)
cece99
come cavolo si lancia la roba da terminale? Ho mac solo perchè è veloce è bello, mica per il terminale  :smiley-mr-green:.
Cmq se io apro arduino normalmente saltella (vuol dire che sis sta aprendo) e non si apre
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
franceslup
Io ho usato l'IDE 1.5.0 su Mac OSX 10.8.1 e funziona egregiamente! Non c'è bisogno di aprirà da terminale... Se a te non va c'è qualche confiltto software... Metti il file nella cartella delle app...
Aprì le impostazioni sistema e autorizza l'utilizzo di applicazioni di terze parti anche provenienti da fonti esterne all'app store (web per esempio)!
lestofante
franceslup se si apre da terminale ci possono leggere gli eventuali errori che genera il sofware, ovvio che se va tutto bene non c'è bisogno di sfoderare le "armi pesanti" :)
per il terminale sappi che c'è di base in tutti i mac, e basta che cerchi "terminale" nel finder, poi col "cd" ti porti nella catella di arduino, e dai un ./arduino
ps. i comandi rispettano lo standar UNIX (essendo mac unix compatibile), quindi molti sono uguali a quelli linux...  :smiley-mr-green:
Quote
bhe, con un'arduino labori a livello di byte e registri... prima o poi ti doveva capitare  :smiley-mr-green:
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
ibbba
anche da me con Moutain Lion nessun problema con la Ide 1.5
PaoloP
Decompresso sono quasi 560 MB di IDE. (606 su disco)  :smiley-eek:
mbanzi
sul mac di solito basta aprire l'applicazione console e si vedono i messaggi di errore che le applicazioni mandano sulla command line.
cece99 dovresti dirci che versione di Mac OS x e su che tipo di mac la usi.
m
geniusDoc86
Scusate, ma verra anche rilasciato un aggiornamento per il programma arduino, che comprenda il modello due ? Grazie per le info.
PaoloP
Si, l'IDE versione 1.5 è già disponibile in versione beta qui --> http://arduino.cc/en/Main/SoftwareDue
astrobeed
Tieni presente che la versione Windows è totalmente stand alone, nella cartella oltre all'IDE ci sono i due compilatori e la runtime di Java, solo lei pesa 107 mega, questo peso molto sulle dimensioni del tutto, però così è molto più pratico da usare e non devi preoccuparti di scaricare i vari "pezzi" aggiuntivi.
Scientia potentia est
lestofante
se avete java installato potete cancellare tranquillamente la cartella "java". Se poi di sfiga non vi funziona più, vi basta rimettere la cartella
astrobeed
Lo sconsiglio caldamente, con il Java fornito con Arduino si ha la certezza del funzionamento, con il Java installata sul pc possono saltare fuori problemi, in tutti  casi basta rinominare la cartella per utilizzare il Java installato sul PC.
lestofante
lo consiglio perchè non uso mai il java dell'arduino, ho provato oracle e openjdk, versioni 1.6 e 1.7, e sempre funziona alla perfezione.
Ricorda che un punto di forza di java è la compatibilità, oltre hce tra sistemi tra versioni
ovvio poi che la jre sul sistema deve essere aggiornata :-)
cece99
m
Uso mac osx 10.5.7 su un ehhhhmmmm, come si dice??? hack...osh  :smiley-yell: con intel core 2 duo e 2 gb di ram
menniti
Cecé, grandissimo .......!!!!! mi hai copiato l'avatar, peggio!!! Hai usato quello che ho disegnato espressamente per Uwe, che tanto adora la sua magliettina di Superman; cambialo o ti tolgo il saluto ]:D
