Topic: emetteur transmetteur sur 2 arduino (Read 988 times) previous topic - next topic
BossOfScandalz
Bonjour a tous,
Voilà j'ai récupéré 2 modules 2.4 GHz, j'ai trouvé quelques infos sur un site chinois et je voulais en savoir plus, notamment si des librairie pourrai convenir pour ce genre de module:
les infos que j'ai récupérés traduit avec google:
Applications:
? système sans fil d'alarme
? haut de gamme sans fil numériques à distance des jouets de contrôle
Le système sans fil ? contrôle d'accès
Description du produit:
CW-WM-007 série du module de données peut prendre en charge RS232, USB taille de module d'interface 28 * 20 * 5,0 (mm), l'intégration de l'ensemble interne de la MCU, le circuit RF et fonctionnel. Il a une conception simple circuit périphérique, la production sans débogage, le processus de production est simple. La technologie de base complètement indépendant, le meilleur de la fin actuelle de l'avantage de coût, et de fournir les mises à niveau logicielles sans avoir à changer le matériel.
Caractéristiques de performance:
1, le recours aux partenariats public 2.4GISM bande numérique
AFH Adaptive Frequency Hopping technologie et des œuvres TDMA, bande de fréquence 2.4G peuvent être partagées avec LAN sans fil et les périphériques Bluetooth.
3, avec une variété de modes de fonctionnement, automatique de protection sommeil d'économie d'énergie, externe réveil de travail
4 Taux de transmission de l'air de 250Kbps - 2Mbps
et une petit photo en pièce joint.
Donc si vous avez des liens pour ce genre de composant.
Si vous savez lequel protocole est utilisé ?
Merci par avance.
