Topic: CLONARE TELECOMANDO LG (Read 3844 times) previous topic - next topic
fredrosa
Salve ragazzi...voglio realizzare un clone del telecomando della mia lg...ho già caricato la libreria ir e caricando in arduino l'esempio per leggere i codici dei telecomandi nella seriale, ho letto il codice HEX del tasto power che corrisponde a : 20DF10EF; In DEC invece è : 551489775;
per il momento, visto che voglio provare, vorrei che alla pressione di un pulsante, io riesca ad accendere la mia tv. Gli esempi che ci sono, sono solo per tv sony jvc e panasonic..Help me per favore ;)
ratto93
Puoi postare il codice che stai usando ?
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
fredrosa
allora per leggere il codice del tasto power ho utilizzato questo:
Code: [Select]
* IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* Version 0.1 July, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
mentre per mandare il codice al telecomando ho provato con quello della libreria IRsendDemo ma è per telecomandi sony e quindi nn riesco ad andare avanti...
ratto93
Non puoi usare sempre la lib settata per i sony ed inviare ciò che haio letto ? hai provato ?
fredrosa
Se a questo codice:
Code: [Select]
* IRremote: IRsendDemo - demonstrates sending IR codes with IRsend
* An IR LED must be connected to Arduino PWM pin 3.
* http://arcfn.com
IRsend irsend;
  if (Serial.read() != -1) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
      delay(40);
sostituisco al codice 0xa90, il mio codice 20DF10EF, mi dà errore
tonid
#5
Sep 01, 2012, 10:41 am Last Edit: Sep 01, 2012, 10:49 am by tonid Reason: 1
Ciao,secondo me dovresti identificare oltre al codice corrispondente al tasto premuto il tipo di protocollo che viene usato per trasmettere il segnale e di conseguenza puoi riprodurre correttamente il segnale utilizzando il giusto protocollo es nokia,sony ecc...
Code: [Select]
* IRremote: IRtest unittest
* http://arcfn.com
* Note: to run these tests, edit IRremote/IRremote.h to add "#define TEST"
* You must then recompile the library by removing IRremote.o and restarting
* the arduino IDE.
#include <IRremoteInt.h>
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
 int count = results->rawlen;
 if (results->decode_type == UNKNOWN) {
   Serial.println("Could not decode message");
 else {
   if (results->decode_type == NEC) {
     Serial.print("Decoded NEC: ");
   else if (results->decode_type == SONY) {
     Serial.print("Decoded SONY: ");
   else if (results->decode_type == RC5) {
     Serial.print("Decoded RC5: ");
   else if (results->decode_type == RC6) {
     Serial.print("Decoded RC6: ");
   Serial.print(results->value, HEX);
   Serial.print(" (");
   Serial.print(results->bits, DEC);
   Serial.println(" bits)");
 Serial.print("Raw (");
 Serial.print(count, DEC);
 Serial.print("): ");
 for (int i = 0; i < count; i++) {
   if ((i % 2) == 1) {
     Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
   else {
     Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
   Serial.print(" ");
 Serial.println("");
IRrecv irrecv(0);
class IRsendDummy :
public IRsend
public:
 // For testing, just log the marks/spaces
#define SENDLOG_LEN 128
 int sendlog[SENDLOG_LEN];
 int sendlogcnt;
 IRsendDummy() :
 IRsend() {
 void reset() {
   sendlogcnt = 0;
 void mark(int time) {
   sendlog[sendlogcnt] = time;
   if (sendlogcnt < SENDLOG_LEN) sendlogcnt++;
 void space(int time) {
   sendlog[sendlogcnt] = -time;
 // Copies the dummy buf into the interrupt buf
 void useDummyBuf() {
   int last = SPACE;
   irparams.rcvstate = STATE_STOP;
   irparams.rawlen = 1; // Skip the gap
   for (int i = 0 ; i < sendlogcnt; i++) {
     if (sendlog[i] < 0) {
       if (last == MARK) {
         // New space
         irparams.rawbuf[irparams.rawlen++] = (-sendlog[i] - MARK_EXCESS) / USECPERTICK;
         last = SPACE;
       else {
         // More space
         irparams.rawbuf[irparams.rawlen - 1] += -sendlog[i] / USECPERTICK;
     else if (sendlog[i] > 0) {
       if (last == SPACE) {
         // New mark
         irparams.rawbuf[irparams.rawlen++] = (sendlog[i] + MARK_EXCESS) / USECPERTICK;
         last = MARK;
       else {
         // More mark
         irparams.rawbuf[irparams.rawlen - 1] += sendlog[i] / USECPERTICK;
   if (irparams.rawlen % 2) {
     irparams.rawlen--; // Remove trailing space
IRsendDummy irsenddummy;
void verify(unsigned long val, int bits, int type) {
 irsenddummy.useDummyBuf();
 irrecv.decode(&results);
 Serial.print("Testing ");
 Serial.print(val, HEX);
 if (results.value == val && results.bits == bits && results.decode_type == type) {
   Serial.println(": OK");
 else {
   Serial.println(": Error");
   dump(&results);
void testNEC(unsigned long val, int bits) {
 irsenddummy.reset();
 irsenddummy.sendNEC(val, bits);
 verify(val, bits, NEC);
void testSony(unsigned long val, int bits) {
 irsenddummy.sendSony(val, bits);
 verify(val, bits, SONY);
void testRC5(unsigned long val, int bits) {
 irsenddummy.sendRC5(val, bits);
 verify(val, bits, RC5);
void testRC6(unsigned long val, int bits) {
 irsenddummy.sendRC6(val, bits);
 verify(val, bits, RC6);
void test() {
 Serial.println("NEC tests");
 testNEC(0x00000000, 32);
 testNEC(0xffffffff, 32);
 testNEC(0xaaaaaaaa, 32);
 testNEC(0x55555555, 32);
 testNEC(0x12345678, 32);
 Serial.println("Sony tests");
 testSony(0xfff, 12);
 testSony(0x000, 12);
 testSony(0xaaa, 12);
 testSony(0x555, 12);
 testSony(0x123, 12);
 Serial.println("RC5 tests");
 testRC5(0xfff, 12);
 testRC5(0x000, 12);
 testRC5(0xaaa, 12);
 testRC5(0x555, 12);
 testRC5(0x123, 12);
 Serial.println("RC6 tests");
 testRC6(0xfffff, 20);
 testRC6(0x00000, 20);
 testRC6(0xaaaaa, 20);
 testRC6(0x55555, 20);
 testRC6(0x12345, 20);
 test();
Usa questo codice e vedrai a che protocollo corrisponde il tuo telecomando stampandotelo in serial monitor....ad occhio mi pare che sia "nec" e dopo quando invierai il codice dovrai utilizzare il protocollo nec   irsend.sendNec(20DF10EF,32)
Prova dovrebbe funzionare.
Ciao
edit...se guardi nel codice sopra,il nec è l'unico che trasmette codici ad 8 numeri(32 bit)....
fredrosa
ciaooo effettivamente è un NEC a 32 bit...:) ho provato a fare questo codice:
Code: [Select]
IRsend irsend;
      irsend.sendNEC(20DF10EF,32);
      delay(40);
ma mi da errore di compilazione e l'errore è :
IRsendDemo.cpp:24:22: error: invalid suffix "DF10EF" on integer constant
cosa c'è che nn va? ho provato anche a mettere all'inizio
int 20DF10EF;
oppure
#define 20DF10EF;
ma non va...;(
tonid
Prova a scrivere
Quote
irsend.sendNEC(0x20DF10EF,32);
al posto di
Quote
se non risolvi non saprei....
