Topic: Stampante 3d, come, quando, dove, e perchè (Read 121435 times) previous topic - next topic
astrobeed
..caspita riparte il flame  :P
Nessun flame, semplicemente ho riportato quello che ho visto con i miei occhi e toccato con mano, concordo che la Ultimaker sia una delle più costose, la persona che la usa è perfettamente competente in materia di cad e lavorazioni meccaniche, oltre che a saperne a sufficienza di elettronica e programmazione, quindi non penso che i risultati da lui ottenuti siano tanto dissimili dal massimo possibile di quella macchina.
Ho visto al lavoro stampanti 3D commerciali, ok roba da molte migliaia di Euro, che fanno pezzi praticamente perfetti, a mio avviso le 3D amatoriali sono ancora molto lontane da quei risultati, e non credo sia possibile ottenerli spendendo poche centinaia di Euro, stessa cosa vale per una CNC, meno spendi e minori sono le prestazioni.
Scientia potentia est
pictux
@astro
Quote
sì, su questo hai perfettamente ragione.
@milvusmilvus
Quote
e poi... che gusto c'è a copiare gli altri
scusa se te lo dico, non starai copiando una reprap, ma stai copiando una di quelle che hai linkato ]:)
Cmq la condivisione di un progetto opensource è bello proprio perchè posso "copiare" da quello che ha fatto un altro, magari pure migliorandolo - senza dover partire da zero  :P
milvusmilvus
#32
Oct 15, 2012, 04:47 pm Last Edit: Oct 15, 2012, 04:53 pm by milvusmilvus Reason: 1
è normale che un amatore, non potrà mai raggiungere certi risultati, altrimenti falllirebbero tutti i porfessionisti, che impiegano migliaia(se non milioni) di euro per la progettazzione e la realizzazione di certe macchine, ma siccome uno che si fa la stampante 3d in casa, non deve fare pezzi per il motore della ferrari, o meccanismi di precisione estrema penso che sia piu che accettabile la qualità che si ottiene spendento poche centinaia di euro..
Quote
si concordo in pieno.. intendevo che è piu divertente fare qualcosa di nuovo :), per copiare indendevo semplicemnete assemblare quello fatto da altri, senza apposrtare nessuna modifica, io "copio" le soluzioni trovate da altri, che è la cosa piu interessante dell'opensource, poi magari mi diverto ad adattarle alle mie necessità, ad esempio qualcuno rilascia il modello geometrico del parallelepipedo, io invece di usare il parellelepipedo così com'è ci arrotondo gli angoli...e vengo di conseguenza contattato da degli avvocati...  ]:D
a parte gli scherzi voglio fare qualcosa di nuovo, e ovviamente non progetterò tutto da capo, ma prenderò parti di altri progetti e le assemblerò, e se il risultato mi soddisfa, anche io rilascio tutto ai posteri :D
milvusmilvus
mi sorge un dubbio.... arduino UNO è adatto a fare questo progetto? o devo compare un arduino più potente??
la mia idea sarebbe quella si metterci un lettore sd, cosi da caricare i progetti sulla scheda e farlo lavorare in modo autonomo senza l' aiuto di un pc, ovviamente il progetto sarà già nel formato adatto
lestofante
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
iz2rpn
Ieri sono andato a Torino al Fab Lab bella esperienza con persone davvero belle, e ambiente stimolante, e ho potuto ammirare questo bellissimo progetto fatto con un mega: http://wiki.ultimaker.com/Main_Page
milvusmilvus
arduino UNO va più che bene.
grazie :)
avevo gia visto quel progetto, mi sembra interesante, anche se trovo che sia uno dei piu costosi..
comunque nella sezione motori
mi dice che servono : 3    Motors with simple round axles    the one with the short wire is for the Z-axis, the 2 other for X and Y. The fourth one is for the extruder later.
pensavo che servissero degli stepper... mi spiegate questa cosa? :)
grazie
iz2rpn
milvusmilvus
quindi il wiki è sbagliato?? li dice che servono 3 motori normali..   invece servono gli stepper.. che dite questo va bene?? è quello con piu precisione(angolo di step di 0,9°) ed il costo è anche interessante..  per la potenza dovrei farcela, il laser non è molto pesante..
iz2rpn
la wiki parla di un motore passo passo classico se leggi bene il resto della wiki ti spiega anche quale. Quale laser stai parlando?
milvusmilvus
a dirti la verità non mi sono ancora addentrato nel wiki, ci ho dato un occhiata veloce, e vedendo quella scritta tra le cose che servono per i motori sono rimasto un po disorientato. comunque, io non voglio fare unas tampante come la ultimaker, dalla quale prenderò(non materialmente, ma "copiero") solo delle parti che adatterò alla mia stampante, io voglio fare un SLS(sintetizzazione laser selettiva) in pratica, sis tendono degli strati di polvere (abs, pva, pa12, cera.. o anche alluminio, vetro ecc..) e il laser fonde la polvere strato per strato, costruendo cosi l' oggetto, ora di certo non voglio fare una stampante per alluminio, o vetro, mi piacerebbe ma il laser costrebbe troppo... quindi ho bisogno di un laser abbastanza potente da poterlo utilizzare con materiali plastici
iz2rpn
perchè non provi a fare questo? http://www.youtube.com/watch?v=PJNPw3ifPe4 cmq l'idea e molto bella la tua io penso che farò la ultimaker un po io un po il mio falegname e un po il FabLab.
milvusmilvus
sai che non sarebbe male come progetto.. :) il sole in estate non manca.. peccato che la precisione sia davvero un optional, ma credo che "lavorando" il fascio di luce con specchi o lenti si possa migliorare
volevo fare la stampante 3d come tesi di laurea.. vi immaginate se alla presentazione, passa una nuvola e blocca tutto??? :D
iz2rpn
può capitare ma spero che tu faccia un video illustrativo dove non passano nuvole, e tenendo conto quano le persone ci tengano all'ecologia questo progetto farebbe un bel figurone
milvusmilvus
ovvio che farei un video dimostrativo... anche se fatico a vedere l' utilità di una cosa del genere(salvo aumentare notevolmente la precisione..) a parte quella di fare dei soprammobili molto particolari :)
