Topic: Netzfilter (Read 7280 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
BerndJM
also da das Ding Netzfilter heißt würde ich spontan mal sagen: "vor dem Trafo".
Denke mal, daß die ganzen internen Bauteilwerte auf Netzspannung ausgelegt sind und hinterm Trafo (bei deutlich niedrigeren Spannungen) evtl. nicht mehr wirklich brauchbar sind.
Grüßle Bernd
Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis ...
KlausR
Hallo,
devinitiv zwischen der 230V Steckdose und deinem Trafo.
Soll dich ja einerseits vor den "Biestereien" aus dem Stromnetz, als auch deine Stromspitzen aus dem allgemeinen Stromnetz fern halten.
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/530100-da-01-en-NETZFILTER_125_250_V_AC_10A_YE10T1L2.pdf
Der Netzfilter hat einen LINE und einen LOAD Anschluss.
Ich vermute mal das man an LINE und den Erdungsanschluss des Netzfilters das 3 adrige Netzkabel anschliesst und an LOAD den Transformator ?
KlausR
Ja, genau.
LINE ist der Stromeingang und LOAD der Stromausgang (zum Verbraucher).
Aber bitte auch den Schutzleiter an den Trafo anschließen, wenn der einen Anschluß dafür hat.
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
#5
Sep 10, 2012, 08:07 pm Last Edit: Sep 10, 2012, 08:09 pm by Megaionstorm Reason: 1
Und wenn er keinen hat ?
Ist ein Ringkerntransformator.
KlausR
Dann natürlich NICHT.
Wenn der Ringkern nur 4 Anschlüsse hat (2xPrimär - und 2x Secundär-Wicklung) dann natürlich nicht. Aber wenn da noch ein Grün/Gelber Draht mit rausguckt dann bitte diesen mit dem Schutzleiter der Zuleitung verbinden.
Aber ich kenne nur wenige Rinkerntrafos die einen Erdungsdraht rausführen, da sie meistenns ja Schutzisoliert sind (Schutzklasse 2), sowie die meisten Printtrafos, die direkt auf die Platinen gelötet werden.
Da sie KOMPLETT vergessen sind, und des Magnetpacket ja nicht mit den Fingern berührt werden kann(und somit eine Stromdurchflutung des Menschen nicht möglich ist) benötigen sie KEINEN Schutzleiteranschluß um der VDE Vorschriftenliternei zu genügen.
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
DIe Sicherung kommt zwischen Netzkabel und Netzfilter ! Richtig ?
KlausR
Ja.
Wenn du das Gehäuse selber baust, und es nicht gerade wasserdicht sein soll, würde ich diese Sicherung von außen zugänglich machen.
Und auf der Ausgangsseite (ich weis ja nicht was du dranhängen hast, um den Trafo vor Überlast zu schützen auch eine.
Vileicht die dann auch nach außen führen.
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
Quote
Wenn du das Gehäuse selber baust ...
Hast Du vielleicht einen Tip wie ich eine viereckige Öffnung in ein gekauftes Kunstoffgehäuse bekomme ?
KlausR
Also ein eckiges Loch mache ich immer, in dem ich in den Ecken (etwas vom Rand entfernt) jeweils ein Loch bohre und dann das Sägeblatt dort einführe und bis zum nächsten Loch säge. Bei größeren Löchern dann halt mit Stich- oder Kreissäge.
An sonsten mit einer PUCK Säge
(http://www.ebay.de/itm/PUK-Universalsage-Bugelsage-fur-kleine-Sagearbeiten-Sage-Sagen-Haushalt-Werkzeug-/360450058358?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item53ec7f6876)
oder Laubsäge.
Bei gutem Handwerkschaftlichen Geschick (und wenn es besonders gut aussehen soll) ritze ich die Kanten mit einem Scalpell (oder Cuttermesser) auf der "guten" Seite TIEF ein und Breche dann das letzte Stück mit einer Spitzzange aus. Dadurch werden die Löcher schön gerade und sauber.
Bei ganz viel Geld sollte auch eine Oberfräse oder CNC Fräse ein geile Sache ein. ;-)
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
KlausR
Also die 21,14V sind die Leerlaufspannung, wenn du keine Belastung am Trafo hast.
Die 18V würden sich dann bei 1,38Amp einstellen.
Mfg.
Klaus
Megaionstorm
Kann ich diese Leuchte direkt zwischen Netzstecker und Netzfilter schalten ?
Signalleuchten mit Lampe Max. 230 V 1.2 W Grün
http://www.conrad.de/ce/de/product/720327/Signalleuchten-mit-Lampe-Max-230-V-12-W-Gruen-transparent-RAFI/SHOP_AREA_17393&promotionareaSearchDetail=005
uwefed
Können kannst Du schon aber wieso willst Du es tun?
Zusammenfassend:
Es gibt Kaltgerätebuchsen mit integrierten (zweipoligen) Netzschalter (auch beleuchtet) , Sicherungshalter und Netzfilter. Da ist alles drin was es braucht.
Ein Ringkerntrafo hat einen rießigen Einschaltstrom. Das kann zu Problemen mit den Sicherungen kommen die bei Nennstrom dauernd ansprechen.
Das Datenblatt listet die empfolenen Sicherungen für Primär und Sekundärseite auf. Die Sekundärseite sollte auch durch Sicherungen abgesichert werden.
Grüße Uwe
