Topic: Netzfilter (Read 7840 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
Vermutlich meinst Du in Bezug auf die Sicherungsangaben diese Daten:
Primär 0,400 AT (IEC60127-2-5)
Sekundär 1 1,6 AT (IEC60127-2-3)
Sekundär 2 1,6 AT (IEC60127-2-3)
Bedeutet dies 2 X 1,6A und 1X 0,4A Sicherungen oder was bedeutet dieses AT sonst ?
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
uwefed
AT heißt nicht östreichische Sicherungen sondern Ampere Träge.   ;) ;)
Grüße Uwe
Megaionstorm
#17
Sep 20, 2012, 09:59 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 10:01 pm by Megaionstorm Reason: 1
Also 2 X 1,6A Träge für die Sekundärspulen und eine 0,4A Träge Sicherung für die Primärspüle ?!?
Wie passt das zusammen ?
Hätte eigentlich für die Sekundärspulen 2 X 1,25A und für die Primärspule 2A genommen !
uwefed
Der Trafo ist ein 50VA Modell.
Secundär bei 2x 18V hast Du 1,38 A nominell pro Wicklung. Also 1,6A Sicherung.
Primär bei 50VA und 230V hast Du 0,217A NominalStrom. Die Sicherung muß größer sein um den Einschaltimpuls auszuhalten. Der Hersteller rät zu 0,4A.
Grüße Uwe
Megaionstorm
Da lag ich mit dem vermuteten 2A Wert für die Primärspule ja ganz schön daneben.
Dachte das der Ampere Wert der Sicherung für die Primärspule annähernd so gross sein muss wie die Summe der Ströme der beiden Sekundärspulen !
Megaionstorm
Ist meine Vermutung richtig das für einen 50VA Ringkerntrafo (Primär 0,400 AT (IEC60127-2-5)) und einen 120VA Ringkerntrafo (Primär 0,800 AT (IEC60127-2-5)) ein 2A Netzfilter ausreichend ist ?
Ungeachtet der Ampere Leistungen dehren Sekundärspulen !
uwefed
Das Übersetzungsverhältnis (Windungsverhältnis) zwischen Primär und Sekundarspule (n1/n2) gilt (annähernd) auch für  die Spannung und den Strom. Bezogen auf das Energieerhaltungsgesetz (wenn man die Verluste ignoriert) muß die Leistung die reinkommt auch rauskommen: immer 50VA.
Primärseitig:
50VA Leistung und 230V Spannung
Sekundärseitig
50VA/2 und 18V ( halbe wegen der 2 gleichen Sekundärwicklungen)
Up/Us = Is/Ip (wobei mann hier jede Sekundärspule getrennt betrachtet wird und dann die Summe der Teilprimärströme gemacht wird).
Grüße Uwe
uwefed
Müßte reichen, aber ich überdimensionier in diesem Fall gerne.
Grüße Uwe
Megaionstorm
#23
Sep 20, 2012, 10:55 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 10:57 pm by Megaionstorm Reason: 1
Gut werde dann beide Ringkerntrafos an den Netzfilter anschliessen und die beiden Sicherungen zwischen Netzfilter und dem jeweiligen Ringkerntrafo plazieren.
Soll dann auch noch eine Sicherung vor dem Netzfilter ?
Megaionstorm
Woher weis ich wieviel mH der Netzfilter haben muss ?
uwefed
Du wählst den Netzfilter anhand der Spannung und des Maximalstroms (zuzüglich einiger Reserven) der Schalting dahinter.
Der Konstrukteur des Netzfilters hat ihn so dimensioniert daß der Filter die Grenzwerte der erlaubt durchgelassenen Störungen einhält.
Außerdem ist ein Netzteil mit Trafo nicht eine Schaltung die allzuviele Störungen erzeugt. Switchingnetzteile sind da viel schlimmer.
Grüße Uwe
Megaionstorm
Eine Frage hätte ich noch.
Ich habe noch einen nicht Ringkerntransformator der 9V 1A liefert, welche Sicherung sollte ich da für die Primärspule nehmen ?
Habe kein Datasheet für ihn !
