Topic: como se llama el conector de los cables para arduino (Read 29341 times) previous topic - next topic
ionhs
Sep 12, 2012, 04:12 pm Last Edit: Sep 12, 2012, 04:14 pm by ionhs Reason: 1
Estoy buscando como se llama este conector y la crimpadora para las placas protoboard. He estado buscando los dos en farnell pero no se como se llama este componente ni la crimpadora, ya que quiero comprarlos para poder hacer los cablecitos. Salu2
ADLC
Los cables que yo tengo como esos (que vienen de China) están echas a mano con soldador y pegamento ...
Ni idea de como se llama el pin para poder comprarlo suelto, pero es verdad que para las protoboards mola.
JRodrigo
#2
Sep 12, 2012, 07:13 pm Last Edit: Sep 12, 2012, 07:15 pm by JRodrigo Reason: 1
Creo que te refieres a estos conectores no?
http://www.ebay.es/sch/Equipamiento-y-Maquinaria-/12576/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=dupont...
Yo los encuentro con el nombre de "dupont" (me suena a frances refinado) pero nose de donde viene el nombre si es una marca o es el tipo por que si.
De la crimpadora no tengo mucha idea, yo los cierro con unos alicates, pero he encontrado esto por google si te puede servir de ayuda: http://spiflash.org/block/21.html
Un saludo!
eried
Breadboard cable
http://www.ebay.com/itm/65-Pcs-Mixed-Color-Male-to-Male-Solderless-Flexible-Breadboard-Jump-Cable-Wires-/300771303594?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46075de0aa
2 o 3 de esos de 2.5 USD y tienes para toda la vida.
My website: http://ried.cl
ionhs
yo buscaba los machos. He mandado a farnell un mail y tampoco saben ni como se llaman ni los tienen. He tirado la toalla y he decidido comprarlos ya montados otra vez. Muchas gracias a todos
JRodrigo
También los hay machos: http://www.ebay.es/itm/100Pcs-Dupont-Male/300774458671 + www.ebay.es/itm/50Pcs-1P-Dupont/320912058870  :)
ADLC
Esos pines machos no son exactamente los mismos que te venden con los cables montados, sino que son pines para grimpar y meter en una carcasa como la que se usa en los pines hembra.
Yo creo que los pines que usan en los cables ya montados (que llaman cables Dupont, no sé porqué; creo que Dupont es un fabricante) yo creo que lo que usan es un simple alambre. Lo que no sé es de donde sacan las funditas de plástico tan molonas que les ponen :-S
uNbAs
#7
Sep 15, 2012, 09:43 am Last Edit: Sep 15, 2012, 09:53 am by uNbAs Reason: 1
Para la tarea de los machos no os vale una tira de pins normal y corriente? Yo es lo que uso una gotita de estaño y termoretractil y listo ya tengo mi pincho.
Otra opcion es comprar las hembras y con una tira de pinchos conectar un pinchito con una hembra y listo ya tienes una hembra con terminacion "macho"
ADLC
Yo tambíen me he montado cosas de esas. Lo que pasa es que el pin estandar de paso 2.54mm es bastante más gordo que estos pines "dupont" y no es tan comodo al usar con placas de prototipos. De hecho, lo que estoy haciendo es "pasarme" de esos pines a los restos de las patillas de los diodos que corto cuando los uso: son más gorditas y fuertes que las de las resistencias, pero no tanto como las de las tiras de pines.
_nksn
reviviendo post muertos, muahahaha ( no me den ban, gracias )
hola por si alguien aun no encontro la respuesta
"dupont" es un fabricante como se menciono arriba
a esos cables se los llama "jumper wire" (cable jumper)
para buscar las piezas en aliexpress/ebay
solo pon "jumper wire terminal" si es macho o hembra agrega "male" o "female"
para la cantidad de pines del conector (por ejemplo 4 pines) agregas "4 pin"
