Topic: Mon projet d'imprimante 3D (Read 4931 times) previous topic - next topic
Fabinou30
Bonjour à tous, je vous présentes aujourd'hui mon projet de création d'une imprimante 3D.
Le matériel utilisé serait: -1 servomoteur
                                   -4 moteurs (axes x-y-z + rotation de l'outil)
                                   -1 adaptateur wiichuck (pour diriger l'outil sur les 3 axes)
                                   -1 bouton d'arret d'urgence
                                   -1 shield ardumoto motor
évidemment tout les plans sont dans ma tête mais il est dur de les mettre par écrit  :smiley-mr-green: J'ai du mal à les expliquer.
L'idée principal serait de faire bouger la pièce (cube de mousse) au lieu de l'outil.
Si vous avez des conseils a me donner alors je suis preneur.
Voici la vidéo qui ma donné l'idée de l'imprimante :
http://www.youtube.com/watch?v=tqon5O-cKTM
PS: Vous pouvez suivre l'avancement du projet sur mon site : arduino.leforum.eu
piflechien54
Salut  :)
tu auras tout plein d'aide concernant ta cnc 3 axe sur ce site : (je l'ai découvert lorsque je voulais faire ma cnc...)
http://www.metabricoleur.com/f36-portiques-cnc
Amuses-toi bien ;)
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
68tjs
Quote
Cela ne s'appelle pas aussi fraiseuse à commande numérique ?  :smiley-mr-green:
jfs
On ne peut effectivement pas parler d'imprimante, cette dernière utilisant le dépôt de matière pour faire la pièce.
Dans l'exemple que tu nous montres, la machines travaille par enlèvement de matière.... c'est donc une fraiseuse  XD
Mais les projets CNC sont toujours intérressant, pour autant qu'ils aboutissent  :smiley-mr-green:
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Fabinou30
Tout d'abord, merci de vos critiques ou de vos conseils.
Il est vrai que mon projet sera plutôt de l'ordre d'une fraiseuse numérique (type "charlie robot")
Auriez vous des conseils sur la partie harware ou software à me donner ?
PS: Visitez mon site et inscrivez vous pour suivre mes projets et mes tutos : arduino.leforum.eu  :smiley-red:
68tjs
J'ai eu la chance, il y a très longtemps, d'avoir une initiation au maniement d'une  fraiseuse.
L'initiation a été suffisamment complète pour que je puisse affirmer que je ne sais pas me servir d'une fraiseuse.  :(
Néanmoins en restant dans les généralités, coté matériel la première question que tu dois te poser est qu'elle est la précision que tu cherches et quel est la nature des matériaux que tu voudra usiner.
Obtenir le 1/10 mm ou le 1/100 mm aura une incidence sur le coût du matériel de même que travailler du plastique ou de l'acier.
D'après le peu que j'en connais maîtriser le rattrapage de jeu dans le déplacement de la pièce à usiner est essentiel.
Avec des "étaux porte-pièces" de qualité très moyenne, le fraiseur le fera parfaitement avec une précision diabolique.
L'informatique sait-elle en faire autant où lui faut-il du super matériel ?
icare
Bonsoir,
Il est vrai que la CNC est un vaste sujet et si l'on est perfectionniste sur la précision on rentre rapidement dans des coûts qui n'ont plus rien à voir avec une activité ludique ou de loisirs.
Tu trouveras énormément de renseignements sur le site : http://www.iprocam.com/accueil/index.htm
Il y a également des forums d'entre aide extrêmement actifs sur les différents domaines de l'usinage numérique (fraisage, tournage, fil chaud, découpe laser, découpe plasma, etc...) Il y a également des "fous furieux"  :D de l'impression 3D PLA ou ABS. Bref... Une communauté très très active.
De mémoire, il y a eu une réalisation hard et mécanique dans les derniers "Electronique Pratique" que l'on peut utiliser avec des logiciels standards (http://www.electroniquepratique.com/articles.php?id=430).
Les remarques de 68tjs sont tout à fait exactes et remplacer un super fraiseur traditionnel par un logiciel voir un système expert ! il y a encore du taf en développement.
Si tu souhaites d'autres renseignements n'hésite pas à demander des précisions car si l'on reste seul sur ce genre de projet on risque d'être très rapidement découragé.
Bon courage et beaucoup de copeaux.
icare
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
68tjs
#7
Sep 17, 2012, 06:37 pm Last Edit: Sep 17, 2012, 06:41 pm by 68tjs Reason: 1
Quote
+1
On risque aussi de se décourager si on a mis inutilement la barre trop haute.
L'essentiel c'est que tu bornes bien ton projet. Passer du temps  à définir ce que l'on veut faire (ce que l'on peut faire) n'est jamais inutile surtout si derrière il y a des investissements financiers. Et avec des pièces mécaniques ce sera le cas.
Bonne chance.
Fabinou30
Quote
+1
Bonne chance.
Merci de vous soucier de mon projet, juste pour infos, je tiens a vous dire que je ne suis pas seul dans ce projet, en faites, nous sommes 5 (moi et une bonne ribambelle de potes).
Merci de vos conseils a tous, j econtinuerai de les lires
