Topic: [RESOLU] reset automatique + [RESOLU] Démarrage du moniteur série sans reset (Read 20776 times) previous topic - next topic
numero_744
Merci barbudor.
Ne souhaitant pas m'attirer d'ennuis lors du transfert de programmes et étant nul en soudures, je préfère éviter la solution n°2 et la solution n°1 m'irai si j'avais des condensateurs libres de cette capacité là...
La solution qui me conviens le mieux est un autre moniteur série.
skywodd
Tu as quoi sous la main en condensateur ?
N'importe quoi entre 1uF et 100uF ferait l'affaire ;)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
numero_744
J'en ai mais est-ce grave s'ils sont polarisés ?
Le + sur reset et le - sur GND ? Ces deux bornes sont occupées par un transistor (c.f. plus haut).
Je préfère télécharger un autre moniteur série mais je n'en ai toujours pas trouvé (j'y arriverais !).
skywodd
Les condensateurs de +1µF sont obligatoirement polarisé ;)
Le + sur reset, le - sur GND.
numero_744
Merci !
Et pour un terminal série mac, quelqu'un en connaitrait ?
barbudor
Ah les jeunes
http://www.gotronic.fr/art-condensateur-lcc-1-uf-3274.htm
http://www.gotronic.fr/art-condensateur-polyester-2-2-uf-3314.htm
On doit pouvoir trouver sans trop de difficultés jusqu'à 10µF
jfs
#21
Oct 08, 2012, 08:56 pm Last Edit: Oct 08, 2012, 08:58 pm by Jean-François Reason: 1
Merci !
http://www.macupdate.com/app/mac/31352/coolterm
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
numero_744
:smiley-roll: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  :smiley-sleep:  :smiley-sleep:  :smiley-sleep: ... :smiley-eek:
1 000 mercis à Jean-François pour le logiciel !
Je marque cette question comme [RESOLU]e.
P. S. : Pourquoi plus de mercis à lui qu'aux autres ? Cf son rôle dans le forum...
skywodd
Ah les jeunes
Mes plus plate excuses :smiley-mr-green:
2.5€ le condensateur ... pas mal :smiley-mr-green:
Pac2Kro
- la solution propre via le watchdog :
Code: [Select]
#include <avr/wdt.h>
wdt_enable(WDTO_15MS);
for(;;);
Dans d'autres topics en langue anglaise, ils semblent indiquer la nécessité de modifier le bootloader (désactivation du watchdog?) sinon la carte ne fait que se "reseté".
Qu'en est il pour les cartes achetées récemment?
skywodd
Le bootloader optiboot (carte UNO & mega2560) gère le watchdog en interne donc normalement ça ne devrait pas créer de boucle de reset.
(le meilleur moyen d'être fixé c'est de tenter un reset en utilisant le watchdog et voir ce qui ce passe)
Pac2Kro
Merci pour ta réponse . Par contre, si la carte part dans une boucle de reset, peut on recharger un autre sketch facilement?
skywodd
Un appui sur le bouton reset au moment ou l'ide termine la compilation et normalement le problème (si il existe) sera réglé ;)
Pac2Kro
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x01, 0x01, 0x01 };
void reset_software(void) {
  wdt_enable(WDTO_30MS);
  for(;;);
  if (Ethernet.begin(mac) == 0)
    reset_software();
Code testé et fonctionnant sans soucis sur un réseau sans serveur DHCP avec une arduino ethernet R3.
A la fin des 15 DHCP discover sans succès, la carte reboot.
Le rechargement d'un autre sketch s'est passé sans problème.
Merci pour tes conseils.
skywodd
J'étais sûr que optiboot gérait le watchgod en interne, maintenant c'est sûr et certain :)
