Topic: Proyecto Arduino Mega 2560 como controladora industrial (Read 51902 times) previous topic - next topic
svalls
Ok, problema solucionado. Al final, como no, una tonteria: Cuando hacía las pruebas, conectaba los pines del Arduino a unos interruptores y demás que tenía a la breadboard, y justo estaban usando los pines 13, 12 y 11, por lo que al ser compartidos con los del ICSP daba error.
Así que: Moraleja: Desconecta los pines antes de hacer upload con ICSP.
Sobre los multiplexores, la idea es que para los que sirven para entradas, notifiquen via interrupción a la CPU que hay un cambio y por lo tanto se ejecute via interrupción la lectura de los integrados, todos ellos.
svalls
Alguien conoce algun software sencillo de usar para maquetar el cableado en placas perforadas de una cara de 2,54 mm. de separación?
Estoy pasando las pruebas individuales de las breadboards a una placa perforada de una cara y 2,54 mm. tamaño eurocard, y antes que liarme a soldar a lo loco los componentes, quisiera hacerme un esquema.
manumoli
Por que no  utilizas   PROTEUS....aparte de  crearte el esquema, podras simular  el circuito antes de cablearlo.
Yo como   Software para diseño  de placas  PCB  conozco varios....pero placas  perforadas de 2,54 entre nodos....desconozco que haya alguno, cosa que   dudo  puesto que hace  referencias a  prototipos no a diseños ya  profesionales.
Bi0H4z4rD
Hola svalls,
La velocidad máxima del 2560 es 16Mhz, no 20Mhz -->http://www.atmel.com/devices/atmega2560.aspx
A ver si nos cuentas que tal lo llevas!
Un saludo
svalls
Muy buenas,
A finales de Enero tendremos hecho el primer prototipo de una de las 5 pcb en que consta el proyecto. Nuestra intención es hacer una pcb por mes, para acabar a finales de Mayo. Pero claro: dependera de lo que tardemos en afinar las versiones beta.
Como el coste se ha disparado, seguramente nos veais aparecer en kickstarter.com.
Por cierto, no se si lo comenté, al final el proyecto se llamará Workduino.com, cuando tenga tiempo ya haremos la web.
Ya daré más detalles cuando los tenga, y si veis que me olvido responder a este post, que estoy suscrito y recibo las contestaciones por mail.
maxid
fritzing? o cualquir ploteador configurado para que salte cada 2.54, egle lo hace y pones el tipo de ruteado a 90 grados
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
DR002
Hola ,mi nombre es raul ,hace poco he terminado una maquina industrial con arduino mega , tengo tambien el problema de la pantalla , sin embargo arduino tras muchas horas de funcionamiento , sin problemas .
Tengo practicamente todos los pines ocupados , utilizo sensores inductivos a 12vdc sin optoacoplar ,sin problemas.
He conseguido una caja para PLC carril DIN , creo que podria tener salida comercial un sistemas soportado con arduino .
Referente al display , creo que una buena solucion seria , utilizar contactores electronicos .
Estoy pensado en una shield para arduino due con clemas , un codigo comun basico , y librerias .
Alguien se apunta .
Saludos colegas .
Mi correo rauldora2@gmail.com o rauldora2@hotmail.com . tlf 661734172
GabyCR
Prueba a poner un diodo 1N4007 en los contactores. A mí me dejó de hacer cosas raras el display
Sergegsx
Alguien se apunta .
Saludos colegas .
asi?
http://www.winkhel.com/index.php/es/inicio.html
