Topic: Commande automatique de groupe électrogène - machine à états et autres questions (Read 63207 times) previous topic - next topic
fdufnews
Artouste
Quel est ce soft stp ?
comme indiqué dans la barre d'adresse des hardcopy
c'est kicad
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/
Grag38
Merci ! Super en plus je suis de Grenoble, donc je télécharge du local ! Lol
bricofoy
KiCAD. C'est libre, ça tourne sous windows, linux et mac, et c'est impressionnant de facilité de prise en main et d'efficacité. Je n'avais jamais touché un soft de EDA avant ce projet, et juste avec le fichier d'aide fourni avec kicad je m'en suis sorti, c'est dire !
Tu le trouvera sur ce site web (version linux, native) :
http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+EDA+Software+Suite
Et pour ce qui est des version windows ou mac, une recherche google te trouvera rapidement un installeur ;)
EDIT : bon bah grilled. au moins je donne le bon lien, c'est déjà ça :)
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
bricofoy
Bon sinon pour savoir de quoi on parle, voila le schéma de mon système (fichier joint)
(il manque dessus les capas de découplage que j'ai rajouté un peu partout)
barbudor
Y'a tout ?
j'ai du mal a comprendre ton circuit d'alim. Normal je ne sais pas exactement ce que tu cherches a faire.
mais je m'interroge quand même sur le relai de gauche.
Commandé par l'Arduino (s_alim) ? Comment l'Arduino peut-elle se mettre en route toute seule ?
Si je comprend bien Q5 et le relai amène l'alim sur le LM317 conduit si e_ext OU e_local OU s_alim est présent.
Tes reboot ne pourraient-ils pas être liés à des problèmes de ce coté là ?
bricofoy
oui, y'a tout sauf les capas que j'ai rajouté en live
alors l'alim, en fait, c'est simple : quand j'ai une demande de démarrage, que ce soit via l'entrée EXT (contact sec) ou LOCAL (contact sec entre +(borne 1) et local), alors via les diodes D6 ou D7 cela charge le condensateur C4, Ce qui crée un courant dans R8 qui rends positive la gate de Q5, le relais colle et alimente la carte. Ensuite l'arduino prends le relais et alimente direct la gate de Q5, provoquant l'auto-maintien de l'alim. C4 est là pour faire une temporisation le temps que l'arduino boote et alimente lui même Q5.
R9 sert à décharger C4  en l’absence de EXT ou LOCAL, pour que le système refoncionne à la prochaine demande.
Le but de ça, c'est que quand le système est en veille il se coupe totalement de la batterie pour ne pas la décharger inutilement, vu que cela peut être amené à rester en veille plusieurs semaines, voire mois.
J'ai ensuite un timout dans le programme, pour que si aucune nouvelle demande n'arrive, l'alim se coupe. En l'occurence après 2 minutes en fonctionnement normal, et 2h si il y a un défaut grave à afficher.
Et non, le reboot ne vient pas de là, enfin plus maintenant que j'ai rajouté un condo de 10000µ et une diode sur l'alim.
Maintenant, ce n'est plus l'arduino qui reboote mais juste le FTDI (ou en tout cas la liaison USB coupe) ce qui m'empèche de voir ce qui merde à ce moment précis.
Je pense que j'ai encore à ce moment des impulsions qui se baladent suite à l'amorçage de l'alternateur ou un truc comme ça, et que mes capas n'ont pas court-circuité, et qui me provoquent les soucis.
En plus comme le matériel est chez le client, pour le moment je ne peux plus faire de tests avant d'avoir réalisé une nouvelle carte et l'avoir montée sur un autre groupe...
bricofoy
Je reposte ici le résumé de la situation que je viens d faire dans l'autre topic :
Bon alors il faut expliquer un peu à quoi sert tout ça : le but est d'avoir un fonctionnement automatique de groupe électrogène diesel. L'arduino doit donc sur demande externe (contact sec) faire démarrer le moteur, puis surveiller qu'il n'y a pas de défaut (calage, non démarrage, perte de pression d'huile) et réagir en conséquence.
Au départ, j'avais un reboot de l'arduino dès l'activation de démarreur Il s'est avéré que c'était dû à une grosse chute de tension de la batterie, ça s'est donc résolu par l'ajout d'une grosse capa (10 000µ) et d'une diode sur l'alim de la carte.
Ensuite, j'ai eu des détections farfelues au niveau des entrées, j'ai donc rajouté des capas de découplage un peu partout pour essayer de virer les pulses qui, je suppose, se baladent inopportunément, venant soit du démarreur, soit de l'alternateur de charge. Cela a semblé résoudre le problème, mais pas dans tous les cas.
Et c'est précisément le cas qui foire qui devrait être le mode le plus utilisé du système : la commande de démarrage externe.
Avec la commande locale, ça fonctionne (presque) à chaque fois.
Avec la commande externe, ça merde à chaque fois : le moteur démarre, puis l'arduino le coupe et signale "défaut calage" comme si le moteur avait calé de lui même. Comme le programme fonctionne quand je teste la carte sur le bureau avec des poussoirs pour simuler les capteurs, je suppose que le soucis vient du matériel et non du soft, mais je ne peux en être sur, pour une raison très claire :  quand la prise USB est raccordée sur la carte, d'une part, ça fonctionne (ce qui tendrait à suspecter un soucis sur l'alim, mais pourtant sa surveillance à l'oscillo ne laisse rien paraitre de suspect), et d'autre part : au moment ou sans l'USB, ça déconne, la liaison USB se réinitialise, et donc le temps de relancer la console sur le nouveau port, j'ai perdu le log qui me serait utile.
C'est ce décrochage de l'USB qui me fait dire "perturbations EM", mais sans doute suis-je à coté de la plaque.
J'ai du coup essayé d'utiliser le FTDI d'une autre nano grillée dont j'ai supprimé l'atmega comme convertisseur USB/TTL, que j'ai raccordé sur les pins TX, RX, et GND de la nano en place. Et bien rien, ça ne communique pas. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129661.0.html
bricofoy
Et voila le schéma avec cette fois les modifs faites en live en pleine nuit. Je me rends compte en le dessinant à tête reposée que les capas de découplage ne sont pas forcément aux endroits les plus critiques, il en manque sur les entrées par exemple. Mais bon, en pleine nuit après 2 nuits blanches...
B@tto
Ok je crois que je vois un peu mieux. Y'a un une partie que je comprend pas vraiment, celle de gauche : le calage est bien détecté par cette partie (e_alim) ?
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
bricofoy
non. le fonctionnement du moteur et donc le calage est détecté par e_run. Quand le moteur tourne, l'alternateur produit du 220V, et active l'optocoupleur.
e_alim, ça sert à détecter si l'interrupteur général est sur on ou pas, pour couper l'auto-maintien de l'alim.
B@tto
Ok alors je viens de reprendre ton code, bon y'a quelques points qui restent obsures pour moi mais je pense pas que ça vienne de la. Il me semble que ton code et ton hardware ne sont pas armés pour faire face à la mise en régime de l'alternateur : quand tu le mets en marche, l'laternateur ne va pas fournir directement du 230V 50hz, or ton circuit lisse le signal donc tu ne vois pas la fréquence. Il faudrait dans l'idéal ne pas le filtrer et rentrer sur un port digital, et faire en somme un système de détection de passage à zero. Ainsi tu pourrais suivre la phase transitoire.
bricofoy
Ben je ne vois pas en quoi cela poserait problème ? A partir d'un certain régime, la tension produite est suffisante pour activer l'optocoupleur, à partir de ce régime il n'y a plus de risque d'arret du moteur si le démarreur ne tourne plus, donc je coupe le démarreur.
En fait l'alternateur produit quasiment immédiatement du 230V mais c'est la fréquence qui augmente avec le régime moteur.
Le fait est que ça fonctionne parfaitement en mode "manuel" (démarrage depuis l'entré e_local) alors que ça ne foire que dans le cas du démarrage depuis l'entrée e_ext.
La seule différence entre ces deux entrées dans le code, c'est que l'entrée locale active un flag puis n'est plus lue, alors que l'entrée ext est lue tout le temps et que si elle tombe cela coupe le moteur. Mais dans ce cas ça ne devrait pas faire remonter un défaut de "calage moteur", ça devrait juste le couper puis redémarrer.
Du coup je me suis dit il y a peut-être une perturbation de l'entrée e_run qui me fait détecter un calage, alors j'ai rajouté une tempo sur cette détection de calage, ce qui n'a rien changé.
Je crois que tu n'avais pas la dernière version du code, je la joins à ce post. Attention, elle est passablement en vrac, c'est fruit de modifications dans tous les sens en désespoir de cause à des heures inavouables...
Sur la suggestion de barbudor, suis en train de re-dessiner une nouvelle carte en utilisant directement un atmega328 en boitier DIL, comme ça déjà je vais éliminer les soucis d'alimentation liés aux deux régulateurs en cascade, et le soucis de liaison série qui se perds, vu que j'utilisera alors un convertisseur USB/TTL externe.
Je crois que tant que ça n'est pas fait, il sera difficile de comprendre ce qui se passe, vu que je n'ai de toutes façons plus le matériel sous la main pour faire des essais.
En tout cas, merci de t'interresser à mon problème :)
Artouste
bonjour bricofoy
reprendre une conception que l'on pensait bien aboutie , même si c'est "intellectuellement" difficile  :smiley-mr-green: est souvent une bonne façon de reposer calmement les problemes et leurs resolutions, la suggestion de Barbudor dés lors que tu dispose de cette possibilité (intellectuelle et "matos dispo" est une excellente chose.
pour simple reflexion :
ce que tu appelle info de  "calage diesel" est une info  secondaire dérivée mécaniquement  mais pas  primaire  ?
tu ne "lis" pas la rotation de l'accouplement, mais tu déduis que la rotation  existe (moteur en etat "non calé" )parce que l'alternateur delivre "qq chose" ?
bricofoy
Oui, exactement. Si le moteur tourne, l'alternateur débite. L'accouplement est direct, il n'y a pas de courroie ou de flector.
À partir du moment ou je ne détecte plus la tension, c'est que soit le moteur a calé, soit il tourne à trop bas régime car la panne sèche arrive, soit l'alternateur a cramé.
Dans les trois cas il convient de couper l'alimentation du moteur et de passer en erreur.
Sinon ma conception, c'était fait en une semaine je ne considère pas vraiment ça comme abouti :P
