Topic: Relais Stört DS18B20 kommunikation? (Read 9869 times) previous topic - next topic
uwefed
ok, so ist es mir klarer.
Was mißt Du wenn Du beide 5V gegen Masse mißt?
Versuch mal die beiden 5V Spannungen mit dem Meßgerät im Wechselspannungsbereich zu messen (So mißt Du die Restwelligkeit).
Grüße Uwe
joh371
Gegen Masse habe ich genau je 5V und 12V je +/- wenige digits
Restwelligkeit gegen 0V
Ich vermute die Differenz der beiden 5V zueinander durch den Regler vom Board
Ich hatte ja schon fast den Gedanken die beiden 5V zu verbinden ich denke aber das hätte geraucht
Kann ich mi dem AREF Eingang dem Board die "fremden" 5V beibringen?
uwefed
Verstehe ich jetzt nicht. Du sagtest zwischen den 5V am 5VPin des Arduino und den 5V des 5V Netzteils mißt Du 0,8V Gleichstrom aber beide Spannungen sind 5V.
Grüße Uwe
joh371
jupp so ist es
ich mach mal nen Schaltplan und trage die Voltmeter mit Werten ein
es ist jedenfalls so das das Display mit den 5V vom Arduino läuft aber mit den 5V des Netzteils nicht...
uwefed
Ja, ein Schaltplan ist hilfreich damit ich verstehe was Du hast. Vieleicht hilft auch ein Foto.
Grüße Uwe
sth77
Die gemessenen 0,8V klingen irgendwie nach dem Spannungsabfall über einer Diode. Bist du dir sicher, dass die Massen der Netzteile direkt zusammengeschlossen sind?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
joh371
so hier der Schaltplan der Netzteile, es ist natürlich noch mehr angeschlossen
das geht auch alles, nur das Display zeigt nach wenigen Minuten nur noch wilde Zeichen wenn es am 5V Netzteil angeschlossen ist, Schließe ich es wie auf dem Bild direkt am Arduino an dann läuft alles perfekt
uwefed
Du darfst nicht die 5V und die 12V gleichzeitig am Arduino anschließen.
Wieso brauchst Du denn die 12V am Arduino? Laß sie weg.
Grüße Uwe
joh371
Hallo Uwe
die externen 12V werden für Motoren gebraucht die über Transistoren am Arduino angeschlossen sind
es ist am Arduino nur die 12V angeschlossen,
die externen 5V habe ich nachgerüstet weil die 5V des Arduino nicht für alle Verbraucher reichte, danach liefen dann alle Zusatzgeräte und der DS18B20 Bus mit 10 Sensoren dran und das Display fing mit dem Spinnen an weshalb ich es einfach mal wieder am Arduino Angeschlossen habe
ich dachte auch es sei besser den Arduino über 12V Vin zu betreiben statt 5V an Vin , die 12V mit 5A sind nur für ein paar Verbraucher, das 5V Netzteil hat 7A wäre also reichlich da
wie meinst Du das mit dem Weglassen?
uwefed
Hallo Uwe
Ok. Arduino muß deswegen aber nicht mir +12V versorgt werden; es reicht die Massen der 12V und des Arduino zu verbinden.
Quote from: joh371
Laut Deinem Schaltbild ist das Netzteil in http://arduino.cc/forum/index.php/topic,127035.msg968113.html#msg968113 an J1 mit 5V des Arduino verbunden. Ist das kein Netzteil?
Quote from: joh371
Hat das Display Hintergrungbeleuchtung?
Quote from: joh371
ich dachte auch es sei besser den Arduino über 12V Vin zu betreiben statt 5V an Vin , die 12V mit 5A sind nur für ein paar Verbraucher, das 5V Netzteil hat 7A wäre also reichlich da.
5V an Vin ist eine schlechte Idee. Wennschon 5V an das 5V Pin.
Grüße Uwe
joh371
Hallo Uwe
vielen Dank für Deine Hilfe
also J1 ist kein Netzteil ist nur der 5V Ausgang des Arduino
Ja das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung
Ich werde mal Umbauen und die 12 V nur für die Verbruacher nehemen und den Ardu direkt mit den 5V Verbinden
und Berichten
Vielen Dank für Deine Hilfe
Grüße Jörg
joh371
So hab nun alles Umgeklemmt die 12V Versorgen nur noch die Lambda Sonde und Motoren
die 5V Versorgen die Transitortreiber ,Relais und das Display (mit der Hintergrundbeleuchtung)
Spannungsverschiebungen sind weg
Danke an alle
(PS zur Erklärung warum ds vorher so komisch angeschlossen war: Es gab nur das 12V Netzteil und die 5V aus dem Arduino, hier hat der Strom des Arduino nicht gereicht und der Bus der DS18B20 ist zusammengebrochen. Darauf hin wurde das 5V Netzteil nachgerüstet aber der Arduino hat seine 12V behalten. Klingt komisch iss aber so)
uwefed
Schön daß wir Dir helfen konnten.
Grüße Uwe
joh371
also abschließend es läuft jetzt seit 3 Tagen völlig Störungsfrei
Danke nochmal an alle
