Topic: Contest su Arduino (Read 20884 times) previous topic - next topic
er_like_no_other
se a scuola mi avessero insegnato in modo decente i pic li userei :P con arduino ormai ho pratica ed è molto comodo...
tornando un attimo al discorso del flat, là scrivono che gli awg 28 (quelli che vengono usati nei computer di solito) tengono fino ad 1A, ma io sto provando a 6A ed è ancora freddo... cosa ne pensate?
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
PaoloP
6A suddivisi tra tutti i fili o su uno unico?
er_like_no_other
uno unico, ho preso l'uscita 12V da un atx e ho messo in serie il flat su cui sto testando, una resistenza e il tester in funzione amperometro che mi segnava 6A...
non ho resistenze di potenza di valori bassi e quindi al momento ho un po' di fumo in camera :smiley-sweat:
Pelletta
Adesso chiamo subito i carabinieri :smiley-yell:
uwefed
Posso garantirti che non reggono 24 A per 10 secondi. Ho fatto fuori un cavo del genere misurando un collegmanto a terra. Proprio staccato la plastica dal rame.
Ciao Uwe
er_like_no_other
ahaha
Ciao Uwe
bene dai, questo mi incoraggia a salire di corrente :)
er_like_no_other
con cosa potrei sostituire il flat per poter far passare più corrente senza rischiare di bruciare il cavo?
Grazie
lestofante
compra dei cavi col giusto spessore  :smiley-mr-green:
PaoloP
Ma sopratutto perché devono passare 6A sul flat-cable. Hai mischiato i segnali di comando con i cavi di "potenza" dei motori?
er_like_no_other
ne fanno di flat più grossi?
circa :smiley-sweat: pensavo tenessero più corrente e non mi sono posto il problema prima :smiley-red:
iz2rpn
si li fanno, sevi guardare nei negozi di elettro-forniture e comprare cavi flat che si mettono dietro i battiscopa li usano per fare gli impianti la dove le canaline non si possono installare, arrivano cavi flat anche in 4 quadri per alimentare i condizionatori d'aria, ma dopo che ti prendi un 1,5 mm tiene su fino a 2kw senza manco scaldarsi.
er_like_no_other
grazie mille per l'informazione! ;)
uwefed
Non direi senza scaldarsi, dirrei che si riscalda ma in modo acettabile.
Ciao Uwe
iz2rpn
Ciao Uwe
effettivamente nel suo caso si riscalda in modo accettabile, ma parliamo di cavi fatti e creati per impianti civili quindi e stato previsto una metratura nella quale il calore viene dissipato dal cavo stesso e dai muri che lo circondano.
er_like_no_other
ma è possibile che non ci sia un negozio a vicenza che li venda?! Ogni volta, ho sti problemi.... :smiley-yell:
