Topic: LCD 16X1 (Read 4903 times) previous topic - next topic
SUBSEA
Oct 18, 2012, 09:28 pm Last Edit: Oct 21, 2012, 09:32 pm by SUBSEA Reason: 1
Ciao a tutti. Oggi ho provato per la prima volta un lcd che ho comprato in fiera per 4 euro. Il prezzo era veramente buono, ma il problema è che non mi mostra nessun carattere. ho seguito questo schema [url]http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_bb.png[questo schema/url] e caricato lo sketch "hello world". Non avendo un potenziometro in casa ho collegato una resistenza da 10 ohm da 5V al ground, ma avevo paura di far sltare la USB così ho lasciato perdere. Può esseresi fusa la USB(o peggio il PC? :smiley-eek-blue:)? domani provo con il potenziometro.
uwefed
La tensione Vo serve per far visualizzare i caratteri. Senza non vedi niente. Procurati un potenziometro.
Ciao Uwe
SUBSEA
Sì in effetti adesso ho visto CBE era il contrasto. Quindi non si è rovinato il PC avendo messo la resistenza tra i 5 v di Arduino e il gnd?
uwefed
Vedo che scrivi ancora sul forum percui sembra che non hai fulminato il PC.  :D :D :D :D
Ciao Uwe
SUBSEA
Ahaha! Giusto! :smiley-mr-green: grazie mille! ;)
menniti
Comunque una 10 ohm in parallelo all'alimentazione fa 0,5A, quindi il limite dell'USB, davvero il rischio era minimo o nullo; comunque sapendo che il potenziometro in genere è un 10K forse era più consona una prova con 5k.
Giusto per non fare sembrare questo mio post inutile ti dò una dritta: il potenziometro puoi usarlo come semplice resistenza variabile invece che come trimmer, colleghi il pin del contrasto al centrale del potenziometro, ed uno qualsiasi dei laterali a GND, vedrai che ti funziona benissimo lo stesso, senza "coinvolgere" il positivo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
SUBSEA
Ok provo come hai detto tu! Solo una cosa: come facevo a sapere che il trimmer restituiva il gnd anziché il positivo?
menniti
Forse non ho capito bene, un trimmer è come una doppia resistenza variabile con un capo in comune, in pratica è un partitore variabile; sul centrale, in base alla posizione del perno, ti trovi una tensione che va da 0V a 5V.
Il sitema che ti ho suggerito io funziona perché tutti i nuoci LCD il riferimento positivo lo hanno già interno, quindi non devi fare altro che aggiungere una resistenza tra il pin del contrasto e GND, devi usare un potenziometro perché non sai qual è il valore ma una volta trovatolo, se non ti serve variarlo, nessuno ti imedisce di togliere il potenziometro e mettere una R fissa, del valore che misurerai sul potenzimetro.
SUBSEA
Capito! Gtazie ancora! Comunque intendevo perchè il capo comune conduceva il negativo invece del positivo.
SUBSEA
Altro problema: come mai non mi va più in là di 8 caratteri? Mi spiego meglio, lui arriva all' ottavo carattere, non va oltre. questo è lo schema:
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  lcd.begin(16, 1);
  lcd.print("hello, world!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
in poche parole mi appaiono solo "hello wo"
Hal90001
Prova a mettere:
Code: [Select]
lcd.setCursor(0,0);
SUBSEA
avevo già provato, ma non cambia nulla... Comincio a credere di aver un display sfigato!
cece99
Avresti una foto? magari non è un 16x2 ma è un 8x4 con due linee affiancate
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
brunello22
e poi perche' scrivi
Quote
lcd.begin(16, 1);
se e' un 16x2
SUBSEA
Ecco è proprio questo il problema. Io ho detto che era 16×2, ma io vedo solo un layer.
