Topic: Utilizzo file hex ed eep già precompilati (Read 16195 times) previous topic - next topic
Punkrazio
Non ho ancora avuto tempo di approfondire ma ci invito a riflettere su quanto avevo riportato nel post#31.
In quel caso il programmatore era un Arduino uno e il destinatario un 8A.
con questa riga rispondeva un 328p. evidentemente quello del programmatore.
Quote
Quote
C:\avrdude>avrdude -C avrdude.conf -p m8 -c stk500v1 -P\\.\COM3 -U lfuse:w:0xdf:
m -U hfuse:w:0xca:m -b 115200
vi faccio notare che utilizzando -b 19200 la comunicazione non avveniva.
menniti
ma in quel caso avevi problemi nella configurazione dello stand-alone, giusto? è quello che dico io, se l'hardware non è a posto il software può avere comportamenti strani, certamenti diversi dalla norma.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Punkrazio
Punkrazio
Aggiornamento:
Ho controllato il pcb che usavo per programmare i micro ed ho scoperto che (non so perchè!? :smiley-eek-blue: ) :
Il pin 5 (reset) del connettore isp l'ho collegato al pin 10 dell'arduino.
Il piedino 1 del micro era collegato correttamente al +5v tramite la resistenza ma poi non era collegato ad altro
Devo aggiungere che molto probabilmente il 328p è andato. :smiley-roll-sweat:
P.s. per Menniti: Ma della guida avrdude si sa più nulla? Ci hai più lavorato?
menniti
:~ :smiley-sweat:
Non ti faccio l'elenco di cosa devo realizzare perché perderei una mattinata di lavoro, mi sono impicciato in così tante cose che il mio tempo/hobby è impegnato fino a metà 2014. Per questa ragione la settimana scorsa ho chiuso a chiave nel cassetto tutte le nuove idee ed ho realizzato una scaletta seria che comprende 4 progetti elettronici, alcuni test da laboratorio e 4 lavori teorici di spessore elevato, tra cui AVRDUDE. Ho perfino rallentato le pubblicazioni sulla Rivista, altrimenti davvero non ce la faccio. Non sono in grado ad oggi di dare scadenze, farò nuovamente il punto della situazione a fine giugno, certamente non lascerò nulla di incompiuto, non l'ho mai fatto in vita mia e non lo farò certo questa volta... ;)
Naturalmente ho studiato moltissimo (per me è tutta materia nuova) per tutti i vari argomenti quindi, all'occorrenza, in caso di problematiche, posso dare un modesto contributo, basta chiedere :)
testato
Punk puo' essere che il 328P sia solo brickato, non guasto.
prova con la programmazione HV
c'e' un mio topic in prima pagina con lo schema usato
OT: Parlando invece di cose serie, visto il tuo nickname, conosci i Ministri ? Tuo parere in merito ?  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Punkrazio
Grazie del consiglio ma dopo un po' di prove e dopo aver letto il topoc del quale mi hai scritto, mi sono fatto l'idea che il problema sia nell'hardware che ho costruito. Infatti adesso aprirò un nuovo topic nella sezione HW. Comunque grazie della dritta. Credo che potrà tornarmi utile in futuro.
Per quanto riguarda i ministri non sono pronto a dare un parere :smiley-roll-sweat: li conosco di nome ma non li ho mai scoltati (tranne un il clip del 1°maggio che sono andato a cercare appositamente su Yt). Nonostante il mio nick i miei gusti tendono più al metal che non al punk. Anche se apprezzo molto il punk delle origini.
Prossimamente ti darò un parere 8)
testato
Anche io li ho conosciuti al concertone e mi sono piaciuti molto, ho quindi comprato l album ed ho avuto conferma della prima impressione.
Anche io sono metallaro stampo anni 90, iron metallica guns nirvana etc
