superlol, il modello non è al 100% autonomo, ma le celle fanno da "sostegno" alla batteria.
Ti dirò, l'idea dell'aereo solare autonomo al 100% (quindi il giorno produce anche per la notte) affascina anche me, e ne esistono già almeno 2 prototipi che hanno volato dimostrando che è possibile con tanto di equipaggio umano.
Sull'RC è più facile perchè hai meno peso morto da portati appresso (niente carico umano, niente sistemi doppi o tripli, camere pressurizzate etc). L'idea di base è un glider con possibilità di sfruttare le termiche, in talò caso il motore potrebbe rimanere spento anche per ore, ma un livello di autonomia per cercare le termiche richiede un ottimo controllo degli ostacoli e predizione degli spostamenti..
per quanto riguarda le celle solari, ci sono 2 fattori da tenere in conto: potenza espressa/peso (quindi W/g) e potenza al metro quadro (quindi W/m^2)
(un bel sito
http://www.sky-sailor.ethz.ch/)dato che un glider ha delle superfici molto ampie, tendo a dare molto più risalto al primo parametro, perhè ho notato che il rapporto g/m^2 è abbastanza costante in base alla tipologia dei pannelli solari.
escludiamo a priori i pannelli solari al gallio, che anche se hanno delle rendite (sulla carta) del 30%, hanno prezzi proibitivi e non le ho trovate in giro.
prendiamo i pannelli che hai linkato (uso i valori più alti, perchè spesso riportano solo questi ed è giusto fare i conti ad armi pari):
Tensione Tipica 10.5V
Corrente Tipica 125mA
Peso 5.9gr
Misure Esterne(millimetri) 270x90 = 0.27*0.09 = 0.0243m^2
quindi abbiamo 1.3W a pannello;
W/g = 0.22245 (usa almeno 3 cifre) <-- un valore di 0.2 è molto buono! molto leggeri
W/m^2 = 53.49 <-ma un poco scarsi in efficienza
(altri pannelli a caso, li calcolo al momento quindo non so cosa ne esca)
http://www.robot-italy.com/it/253x75mm-ultra-flexible-solar-cell-1.htmlTensione Tipica 19V
Corrente Tipica 60mA
Misure Esterne(millimetri) 253x75 = 0.0189m^2
Peso 13gr
W = 1.14
W/g = 0.08769
W/m^2 = 60.07
http://www.robot-italy.com/it/253x150mm-ultra-flexible-solar-cell-1.htmlTensione Tipica 19V
Corrente Tipica 120mA
Misure Esterne(millimetri) 253x150 = 0.03795 m^2
Peso 26gr
W= 2.28
W/g = 0.08769
W/m^2 = 60.07
http://www.robot-italy.com/it/1w-solar-panel-75x100.htmlTensione di picco: 5.5V
Corrente di picco: 170mA
Potenza di picco: 0.935W
Dimensioni: 100(L)x75(W)x1.5(H) mm = 0.0075m^2
Peso: 33g
W = 0.935
W/g = 0.02833 <--pesanti
W/m^2 = 124.46 <--ma efficienti
http://www.outsidesupply.com/72-volt-rc-aircraft-solar-panel.aspxTypical VOC: 10.5 Volts
Typical ISC: 125 mA
Total Size: 270mm x 90mm
Weight: 5.9g
(identico al primo!)
http://www.jasolar.com/webroot/products/support.phpW=4.33
W/g = ?
W/m^2 = 177 <--molto efficienti
http://www.q-cells.com/en/products/solar_modules.html#13366Nominal power 200 - 210 Wp (facciamo 205W ahah)
Format 1348 mm x 1000 mm x 50 mm (including frame) = 1.348m^2
Weight 16 kg = 1600g
W = 205
W/g = 0.12 <-- non male, da cosiderare che questo è un modulo completo, quindi probabilmente parte del peso è struttura che non si ha usando le celle
W/m^2 = 152 <-- molto efficienti
