Topic: leggere scrivere su pendrive (Read 8094 times) previous topic - next topic
cece99
Io ho un modulo RFID che ho pagato 12 euro, sono piuttoosto pratici e te gli consiglio.
Se dovessi fare il tuo progetto farei così:
RFID
RTC
e SD card:
i giocatori passano la card RFID, il sistema comincia a contare il tempo, quando vla card viene ripassata salva il tempo sulla SD per essere consultato più facilmente :D
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
leo72
Veniamo al dunque: c'è una postazione sola (al momento) e l'arduino che dovrà registrare il tempo di permanenza di una squadra.
Con la soluzione da voi ipotizzata posso pensare che anche con la semplice funzione temporale (senza neanche l'esigenza di un modulo orologio Real Time) al passaggio dell'rfid faccio partire il tempo della squadra A, al passaggio dell'rfid della squadra B calcolo la differenza di tempo, la assegno alla squadra A e poi passo a conteggiare la squadra B...ok per uno dei 2 "game" questa soluzione va bene.
Non ti serve necessariamente un RTC, è giusto. Basta impostare un orologio software da regolare prima dell'avvio del gioco e sei a posto.
Quote
In verità il tutto è simulabile anche con tanti pulsanti quante sono le squadre (ipotesi già percorsa ma orribile), oppure digitando il codice della propria squadra sul keypad già presente nel mio progetto....molto + carino.
L'implementazione dipende da te.
Quote
Il tutto (risultati) verrà salvato su sd (fissa e non removibile) visto che voglio lasciare l'EEPROM quanto + vergine possibile....
Puoi usare anche un chip EEPROM esterno magari da leggere poi a casa, se hai paura che qualcuno ti possa sfilare la SD. Allora non ti servirebbe neanche uno shield SD, alla fine.
Quote
Ora 2 curiosità:
1)ma per la soluzione con RFID quanto costa l'hardware necessario? E come/dove si prendono le varie card RFID? (su ebay ho visto moduli intorno ai 20 euro sono quelli?)
Sui prezzi non so aiutarti, non li ho mai acquistati. So anche che ce ne sono di 2 tipi, cambia la frequenza e la possibilità di salvarci sopra delle info personalizzate, se non ricordo male.
Quote
2)Si può usare su arduino un lettore di smartcard? se si è possibile modificarne uno di quelli con usb per pc?
Sì, tipo questo:
https://www.sparkfun.com/products/9440?
Poi però ti servono le smartcard  ;)
Quote
TORNO IN TOPIC...
Per un altro game che sto ipotizzando mi serve proprio scrivere informazioni su un dispositivo e quindi devo per forza optare per la sd (a questo punto penso con shield apposita...). Ma può essere inserita/estratta anche a sketch in corso (con le dovute accortenze di chiudere i file per salvare etc. etc...)?
Leggendo le varie guide non ho capitro se la SD deve essere già inserita all'avvio del setup() dello sketch o posso fare in modo che arduino rilevi il suo inserimento e quindi cominci a fare alcune operazioni....
Ci sono comandi per montare/smontare la scheda. La puoi montare e smontare anche a sketch avviato. L'importante è non estrarla quando il codice ci sta accedendo.
matrix_77
mi avete incuriosito con rfid e penso che per le mie specifiche vada + che bene quello a 125kh....
ma il lettore è tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/125-KHZ-EM4100-RFID-card-read-module-RDM630-UART-compatible-Arduino-/370668442091?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564d8f91eb
p.s: ho visto le card...ma se le compro bianche qualkuno sa se si possono far stampare con logo in un secondo momento senza danneggiare il tag?
Grazie....
p.s:2: RTC, SD e Sensore di prossimità in volo....
brunello22
#18
Nov 11, 2012, 08:07 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 08:10 pm by brunello Reason: 1
Quote
si, quello va' bene. Pero' ti consiglio di prenderlo da un'altra parte
http://www.exp-tech.de/advanced_search_result.php?language=en&keywords=rfid&XTCsid=046ee4d2149c82683afa5120825cbe88&pfrom=&pto=&
o da Watterott http://www.watterott.com/en/125Khz-RFID-module-UART
Spendi un paio di Euro in piu', ma non ci mette 40 gg ad arrivarti ( in 3 gg lo hai )
hanno anche i Tag
matrix_77
qualcuno può consigliarmi se sceglere il 125khz o il 13mhz?
Quali sono i maggiori pro e contro dell'uno e dell'altro...sempre Arduino parlando naturalmente...
Grazie.
