Topic: [Résolu] prommation sketch impossible (Read 731 times) previous topic - next topic
zerr0s
Nov 10, 2012, 02:52 pm Last Edit: Nov 11, 2012, 12:03 am by zerr0s Reason: 1
Bonjour,
En suivant vos conseils sur un de mes autres topic, j'ai fini par me lancer et j'ai commander tout le matos pour monter une arduino standalone sur ma breadboard.
J'ai pris le :module FTDI FT232R de sparkfun pour la connexion avec le PC. UNe fois tout monté, j'ai relié ma uno à la breadboard pour la programmation de l'atmega328p-pu.
Pas de problème, j'ai pu faire la programmation.
Je retire tous les câbles et je branche le module ftdi en suivant le tuto sur le site: http://arduino.cc/en/Main/Standalone
Et là j'essaie d'envoyer un sketch blink et j'ai le message d'erreur:
Code: [Select]
Du coup je remplace mon atmega sur ma uno, et j'upload le sketch avec succès. Une fois l'atmega remise sur la breadboard, la led clignote bien.
J'ai fait une recherche sur le forum et je suis tombé sur: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=113101.0
C'est exactement le même problème. Sauf que sur le tuto que j'ai suivi, le DTR n'est pas connecté. En regardant le topic ci-dessus, apparemment le DTR aiderait bien pour l'envoi des sketch. Mais n'ayant pas de condo 100uf je ne sais pas si je peux connecter le DTR directement au reset de l'arduino ?
J'ai quelques 10uf (http://fr.farnell.com/multicomp/cb1c106m2bcb/condensateur-10uf-16v/dp/9708340)
et du 220pf (http://fr.farnell.com/vishay-bc-components/d220g20c0gh63j5r/condensateur-disc-100v-22pf/dp/1827810)
Qu'en pensez-vous ?
B@tto
En fait il faut un reset avant d'uploader un programme, ce qui est réalisé par le DTR relié au pin RESET. Tu peux aussi réaliser le RESET manuellement avec le bouton poussoir, mais faut avoir le bon timing
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
zerr0s
Je dois avoir un problème avec mon pc alors. Je suis sur linux et ma uno fonctionne parfaitement, mais impossible d'uploader
avec ma standalone.
pour le dtr, je peux brancher en direct où il me faut absolument un condo de 100 uf ?
zerr0s
bon après recompilation de ma toolchaine, ça fonctionne :)
Il me reste la partie DTR à régler ...
zerr0s
oufff. je suis allé le chercher loin celui là. J'ai pu mettre la main sur un condo 0.1µf. Les uploads fonctionnent à merveille :)
