Topic: ++OPGELOST ++ Scroll text met PCF8574A I2C (Read 6929 times) previous topic - next topic
Nov 17, 2012, 10:03 pm Last Edit: Dec 16, 2012, 06:54 pm by ArduinoPat Reason: 1
Hallo Allen,
Ik probeer hem eens op het NL-Forum,
Ik ben bezig met een I2c schakeling , wat nu werkt,
De LCD gekoppeld aan een PCF8574A ,
Nu heb ik in ROW 1 een scrollende text , dit werkt goed.
Maar wil een vaste text in ROW 2  , dit werkt dus niet , deze scrollt namelijk ook mee wat dus niet de bedoeling is.
Dit is mijn setup:
En dit is mijn Sketch:
Code: [Select]
 Scroll
 * this sketch scrolls text left when tilted
 * text scrolls right when not tilted.
#include <Wire.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;
const char textString[] = "                  * ArduinoPat *      ";
const int textLen = sizeof(textString) -1; // the number of characters
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,16,2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.print(textString);
   // here if tilted left so scroll text left
   for (int position = 0; position  < textLen; position++)
     lcd.scrollDisplayLeft();
     delay(150);
   // here if previously tilted but now flat, so scroll text right
     lcd.scrollDisplayRight();
     delay(150);
Ik hoop dat iemand mij hiermee op weg kan helpen,
Alvast bedankt,
ArduinoPat
Patrick ,The Netherlands
robtillaart
simpelste manier is om zelf de geshifte tekst naar regel 1 te schrijven
maak een array van char waar de tekst in staat ,
shift deze en schrijf hem geheel weg naar regel 1.
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
JO3RI
een andere oplossing is beide regels constant opnieuw te schrijven en bij de onderste de positie niet te veranderen.
Code: [Select]
lcd.setCursor(0,0); // set first line on the LCD
lcd.print( "scrollende tekst");
lcd.setCursor(0,1); // set second line on the LCD
lcd.print( "vaste tekst");
besef wel goed, dat met je delay's om te scrollen, je niets anders kan gaan doen naast het tonen van tekst op je LCD scherm, zolang de tekst aan het scrollen is. kijk eens naar blink without delay.
http://www.JO3RI.be
Nederlandstalige sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
Beste JO3RI,
Dit gaat helaas niet op , beide teksten scrollen ook met deze code ??
Ik heb al van alles geprobeerd, maar ben er nog niet uit  :0
Code: [Select]
  Scroll
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
   lcd.init();
   lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Vaste Tekst");
      delay(150);
      delay(150);
Misschien iemnand nog een optie ??
robtillaart
vrijwel altijd zitten de 2 regels in een lineair/ sequentieel geheugen, en is de scroll geimplementeerd als schuiven in het geheugen. En dan schuift alles ..
probeer dit eens.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
      lcd.setCursor(0,1);  // of moet dit zijn 1,0?
      lcd.print(textString[position])
      delay(150);
    for (int position = textLen; position  >0; position--)
      lcd.setCursor(0,1);
      delay(150);
Rob Tillaart
Goedenavond Rob,
Helaas gaat dit ook niet lukken  :0
Nu laat die de vaste tekst staan op rij 1 , en zie ik in rij 2 nu in het eerste blok steeds 1 letter weergeven ( van mijn scrolltext )
Ik denk wat ik wil niet gaat lukken ,
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  lcd.init();
  lcd.backlight();
      lcd.print(textString[position]);
      delay(150);
      lcd.setCursor(0,1);
      delay(150);
Maar voor als nog hartelijk dank voor jou input !!
JO3RI
ik bedoelde dat je de cursor positie kan wijzigen en dus niet gebruikt maakt van de scroll functie die in de library zit.
Code: [Select]
for (int i = -16; i < 32; i++)
  lcd.setCursor(i,0); // set first line on the LCD
  delay (150);
Een andere mogelijkheid is om inderdaad een buffer te gebruiken, maar dan heb je er wel 2 nodig: eentje voor lijn 1 en eentje voor lijn 2. Die moeten dan beiden 17 bytes groot zijn. Je kopieert dan telkens de tekst naar een andere plaats in de buffer en toont telkens bufffer1 op lijn 1 en buffer2 op lijn2.
http://www.JO3RI.be
robtillaart
2e poging
Code: [Select]
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, numCols, numRows );
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // vaste text
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("vaste text");
  // scroll text
    lcd.print(&textString[position])       // was het & (adress) vergeten
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(&textString[position]);
    delay(100);
probeer eens
Rob Tillaart
Hoi Rob,
Helemaal super , dit blijkt te werken !!!   :D
Many thanks ,
Sorry voor late reply ,
Fijne dagen toegewenst en een prettige jaarwisseling voor 2013
Groet,
Patrick, ArduinoPat, Maarssen
robtillaart
Goed om te horen dat het werkt,
net op tijd om een automatische Arduino nieuwjaars afteller te maken ;)
Zoeen met een timer die terugloopt, nog 255 uur... 254 uur ... nog 5 4 3 2 1 Happy Newyear "
Rob Tillaart
