Salut Malleat,
Est-ce facile de faire par exemple un un espèce de spliter VGA sur lequel je pourrais afficher simultanément l'image de plusieurs ordinateurs (genre 3-4), comme une image de photoshop en mode produit... C'est un des projets que je veux tenter de réaliser en apprenant Arduino.
Si j'ai bien compris, cela n'a rien à voir avec un splitter* : Il s'agirait plutôt de générer un composite de quatre sources avec une fusion de type multiplicative.
Donc la réponse est non; ce n'est pas facile...
Même si ce n'est pas du temps réel.
Et l'utilisation de l'Arduino dans ce projet est à prendre au conditionnel : Il va être
extrêmement difficile pour elle de faire ce genre de traitement du signal.
Elle pourrait être utilisée pour sélectionner des sources, par exemple, en commutant divers entrées. Mais difficile de dire si cela aurait un intérêt dans ton projet.
* Splitter => Séparer, diviser, scinder. Ex.: Un splitter VGA permet de raccorder plusieurs moniteurs à partir d'une seule source, comme on peut le voir dans les rayons TV des grandes surfaces.
