Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 279179 times) previous topic - next topic
Etemenanki
Si, pero' la R da 100K va a massa (tu li l'hai collegata alla linea di lettura della corrente, non a GND ;))
Si, 1N4148 e' ok.
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
niki77
Porca è vero.... ho mangiato troppo panettone ultimamente...
Ora appena ho finito di sistemare il pc(che per mia somma gioia ha deciso di guastarsi poprio durante queste feste) provo.
Grazie ancora.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
PaoloP
#557
Jan 29, 2017, 10:01 am Last Edit: Jan 29, 2017, 10:02 am by PaoloP
La FabTotum ha messo in vendita un testina laser. (https://store.fabtotum.com/it/products/laser-head.html)
Si tratta di un laser a 405nm con potenza di circa 500mW e impulso di 0.74Mhz.
Secondo voi che lavori è possibile eseguire?
menniti
Ma se leggo bene sarebbe in grado di fare lo stesso lavoro delle frese ed intagliare i PCB? E che fine fa il rame eliminato? Se non finisce in polvere sarebbe la salvezza..... ero che la sola testina costa metà della CNC classica ma se così fosse varrebbe davvero la pena.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Quasi nulla di quello che hanno scritto nella descrizione, con solo 500 mW ci fai ben poco, puoi tagliare carta e cartoncino, film plastici sottili, incidere legno e metacrilato, puoi scordarti di incidere il rame di un pcb o tagliare metalli e legno.
Scientia potentia est
menniti
ma allora diventa tentata truffa Astro! Possibile che la gente si esponga così facilmente, bisognerebbe chiedere un video demo......
menniti
#562
Jan 29, 2017, 11:11 am Last Edit: Jan 29, 2017, 11:12 am by Michele Menniti
Grazie Paolo, ma la prima parte del secondo link mostra una stampa in "negativo"; però il fatto di potersi creare anche le mascherine per la saldatura SMD è fenomenale.
gpb01
#563
Jan 29, 2017, 11:33 am Last Edit: Jan 29, 2017, 11:35 am by gpb01
... secondo link, paragrafo "Cost Savings, solutions compared" ... il grafico è del tutto fazioso e fuorviante !
Faccio regolarmente PCB tramite ottimi services e, ad esempio, per uno delle dimensioni circa di Arduino, siamo più o meno sui 10 US$ per 10 pezzi ... il che fa circa 1 US$ a pezzo ... aggiungiamoci anche le spese di spedizione (altri 10US$) ... stiamo mooooolto lontani dai 300US$ descritti in quella tabella !
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Etemenanki
Quando si parla di laser, bisogna sempre considerare come funziona il laser e come reagisce il materiale colpito, per vedere se i venditori cercano di truffare i clienti ...
Nel caso di cui parlate, se avessero detto "laser CO2 da minimo 40W", o meglio ancora "laser NdYAG pulsato per ablazione", forse ci si poteva credere, a patto che il rame fosse prima trattato in superfice per renderlo opaco (perche', ricordiamolo, uno dei pochi sistemi per realizzare uno specchio per laser CO2 a bassa perdita e' proprio quello di usare il rame lucidato a specchio, con una rugosita' residua inferiore alla lunghezza d'onda da riflettere ;)) ... con 405nm a 500mW, al massimo scaldi il rame e se insisti troppo bruci il supporto, perche' il rame, essendo un'ottimo conduttore di calore, ne disperderebbe una buona percentuale prima di vaporizzarsi (per questo serve molta potenza per periodi molto brevi, deve vaporizzare il metallo colpito senza trasferire tropo calore a quello intorno) ... lo stesso con diodi piu potenti, per curiosita' ho provato tempo fa con un 455nm a circa 2W, risultati assolutamente scadenti ... inoltre, anche ammesso che funzionasse, servirebbe un sistema di aspirazione e filtraggio integrato, proprio perche' il rame non "svanisce magicamente" quando lo vaporizzi, si trasforma in microscopiche particelle metalliche in sospensione, e respirarlo non e' esattamente la cosa piu salutare da fare ...
:D
menniti
#565
Jan 29, 2017, 12:39 pm Last Edit: Jan 29, 2017, 12:40 pm by Michele Menniti
Il mio problema è la prototipazione, tu hai sempre detto di non avere problemi di tempi e che in pochi giorni ti arriva qualsiasi cosa dalla Cina, a queste condizioni comprerei anch'io. Invece ora, p.es. ho un disegno di PCB prontissimo e devo montare il prototipo; essendo un doppia faccia e per di più con componenti THT, oltre alla realizzazione con i metodi chimici mi tocca pure fare le forature con diversi tipi di punte ecc. in pratica non meno di mezza giornata solo per il PCB; altro è un prototipo SMD che almeno limita le forature ai soli vias (che poi vanno comunque collegati).
L'alternativa è un service italiano a prezzi inavvicinabili o uno cinese per il quale mi tocca aspettare un mese.
Ma così un progetto non lo finisco mai.....
Poiché sono diventato Tutor responsabile dei tesisti di Elettronica della mia UNI mi sono fatto comprare la CNC di Futura, che è in offerta e che offre buone caratteristiche ad un prezzo molto basso; lì non hanno una stanza da poter utilizzare quindi quando arriva la porterò nel mio lab, ma stavo già pensando a costruire un coperchio in plexiglass con un foro in cui infilare un aspiratore serio, ma sempre una rottura è perché ogni tanto devi cambiare fresa o punta in base alle forature, per cui se davvero si potesse fare tutto con una testina laser per me sarebbe una cosa eccellente, ma a patto di rimanere in ambiti di spesa massima di 5-600€, non certo i 2000€ che vedo di qua e di là.
EDIT: ok, leggendo il post di ETEM capisco che è pura utopia. Non ne parliamo più.
gpb01
#566
Jan 29, 2017, 01:41 pm Last Edit: Jan 29, 2017, 01:42 pm by gpb01
... UN MOMENTO, ma avete letto BENE cosa intendono per "Laser engraving with PCBs" ? ? ?  :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
Quote
PCB laser engraving is the process of removing a fine layer off a photosensitive board with a laser beam to expose the copper beneath.
The copper is subsequentially corroded by means of an acid bath.
In pratica con il laser ... agiscono sul fotoresist NO sul rame che poi ... incidono con il solito bagno in acido  :smiley-yell:  :smiley-yell:  :smiley-yell:
Guglielmo
P.S.: ... estremamente ingannevole ...  :smiley-evil: :smiley-evil: :smiley-evil:
menniti
astrobeed
Michele mi sa che ultimamente il forum lo leggi poco, altrimenti dovresti sapere molto bene che i pcb dalla Cina arrivano in meno di sette giorni effettivi, un service italiano ci mette di più a meno che non usi il flusso 48 ore, però costa quanto un rene. :)
Gli ultimi che ho fatto fare, 5 pcb (quantità minima) da 120x120 mm, doppia faccia, solder, serigrafia, ho speso 36$ corriere DHL incluso e non ho pagato un Euro di iva e oneri doganali perché sotto la soglia minima, ordinati un Venerdi nel tardo pomeriggio, arrivati il Giovedì seguente. :)
dally
Devo farne fare un paio, ram-disk del bidone, 160x111mm doppia faccia, fori metallizzati, niente altri fronzoli. Da chi vado?
