Topic: Dimensionamento resistenza (Read 8057 times) previous topic - next topic
alfaalex
Sto giochicchiando con arduino ma le mie conoscenze di elettronica sono sepolte da anni.
Vin e Vout sono a 5V
R1 è 1KOhm
Come calcolo R2?
Pelletta
Quello è un partitore resistivo.
Che vuoi fare di preciso, nel senso che tensione devi avere su Vout?
Dimenticavo, benvenuto!
Simoneaudi93
io non capisco il senso della cosa, dici di avere vin e vout a 5v, allora a cosa ti serve il partitore di tensione?  :smiley-roll:
leo72
Il partitore resistivo ti serve per ridurre la tensione su Vout, con Vout = Vin*(R2/R1+R2)
Ma come fai ad avere Vout = Vin?
alfaalex
#4
Dec 08, 2012, 03:43 pm Last Edit: Dec 08, 2012, 03:44 pm by alfaalex Reason: 1
Grazie a tutti per le risposte e grazie per il benvenuto :D
Ora studiando meglio il partitore di tensione ho capito la castronata :D
R1 è un termo resistore da 1Kohm, la tensione di uscita dovrebbe essere la temperatura rilevata.
Testando ho messo in R2 una resistenza da 10KOhm.
Mi da una tensione che varia in base alla temperatura ma ora non capisco come convertire tale tensione in un valore di temperatura.
max95
segui le tabelle... cosa usi? pt100 pt1000?
ma se usi arduino non è tutto piu facile con un LM35?
leo72
Che termoresistenza è?
Ha il modello/datasheet?
er_like_no_other
per le termoresistenze sarebbe meglio usare un ponte di wheatstone perchè magari facendogli passare corrente si scaldano e ciò può falsare le misure...
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
alfaalex
Non so esattamente che termoresisotre sia,
Dovrebbe essere quello a pagina 25: https://www.distrelec.it/ishop/Datasheets/mvB57164_dat_e.pdf
uwefed
Il sensore é un NTC una resistenza il cui valore cambia molto con la temperatura. Il cambiamento della resistenza in funzione della temperatura non é lineare. In quel documento il produttore da la curva.
Il NTC lo usi con una resistenza come partitore resistivo.
La massima sensibilitá (differenza di tensione a una data differenza di temperatura) si ha se usi la seconda resistenza del stesso valore cha ha il NTC a metá del range di temperatura da misurare.
Si alimenta il partitore con 5V e si legge la tensione sul NTC o sulla resistenza (tutte due le cose sono possibili, una volta mettendo il NTC a massa e l' altra volta la resistenza)
Dato la non linearitá un NTC non é ideale a misurare la temperatura. Ci sono sensori piú semplici e precisi dal punto di vista del uso. Per esempio i DS18S20 http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire oppure il LM35/TMP36 o LM335 http://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution, http://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor o https://www.sparkfun.com/products/9438
Una spiegazione come calcolare la resistenza a una data temperatura: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0731/0900766b80731548.pdf
Ciao Uwe
