Topic: Consiglio acquisto servo motore (Read 3289 times) previous topic - next topic
Ghiuro
Salve a tutti,
Finalmente mi sono deciso a ordinare dei servomotori per fare un rover o qualcosa del genere :P con il mio Arduino Uno.
Sono indeciso tra due modelli :
http://www.robot-italy.com/it/hs-5485hb-digital-servo.html (digitale!)
Caratteristiche Tecniche:
Cuscinetti   2
Coppia Kg*cm   5,2Kg (4.8Vdc) - 6,4Kg (6Vdc)
Velocita' sec/60°   0.20 (4.8Vdc) - 0.17 (6Vdc)
Peso   40 gr
Tipo Ingranaggi   Karbonite
Dimensioni   39,8 x 19,8 x 38 mm
oppure:
http://www.robot-italy.com/it/hs-485hb-standard-servo.html (analogico)
Cuscinetti   2
Coppia Kg*cm   4,8Kg (4.8Vdc) - 6,0Kg (6Vdc)
Velocita' sec/60°   0.22 (4.8Vdc) - 0.18 (6Vdc)
Peso   45 gr
Ora, premettendo che non ho mai usato un servo a casa (solo a scuola 2 annetti fa..), tutti e due i modelli sono modificabili per farli andare in rotazione continua ?
Quale mi consigliate?
Il digitale ha + coppia a parità di alimentazione ma oltre a questo presenta anche altri vantaggi?
Grazie a tutti XD
uwefed
E´piú caro.
Per un servo modficato per la rotazione continua per un robottino non vedo vantaggio nel Servo digitale.
Ciao Uwe
Ghiuro
Quindi è decente quello analogico? Posso modificarlo per la rotazione continua, vero?
Grazie  :D
tonix83
Ho iniziato da poco a smanettare con arduino e servo motori ma trovo difficoltà a farli funzionare.
Ho preso l' HS-485HB ma ho perso già una giornata senza riuscire a farlo girare con l'esempio più facile "sweep".
Qualcuno sa dirmi se per questo servo vanno apportate delle modifiche al codice di sweep per farlo girare?
i collegamenti credo siano giusti (nero a gnd, rosso a 5V, giallo nel pin 9)
Grazie
