Topic: 1Wire Onewire scanner (Read 6482 times) previous topic - next topic
Artouste
Dec 20, 2012, 01:41 pm Last Edit: Aug 25, 2014, 02:03 pm by Artouste Reason: 1
bonjour à tous
ça ne casse pas trois pattes à un canard  :smiley-mr-green:
mais ça peut etre utile à certains avec un bus 1W onewire
testé avec ce que j'avais rapidement dispo sous la main
l'ajout éventuel  de code famille est facile
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
// Onewire lib is here http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
OneWire  ds(8);  // on pin 8 here, don't forget 4.7K resistor between +5V and DQ pin
void setup(void) {
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("--------------");
    Serial.println(".");
    Serial.println("END OF SCAN.");
    ds.reset_search();
    delay(2500);
    return;
  Serial.print(" ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    if ( addr[i]<16) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return;
  Serial.print("CHIP FAMILY ");
  Serial.print(addr[0],HEX);
  // the first ROM byte indicates which chip
  Serial.print(" =  ");
  switch (addr[0]) {
  case 0x01:
    Serial.println(" DS1990 DS2401");  //
  case 0x02:
    Serial.println(" DS1991");  //
  case 0x04:
    Serial.println(" DS1994");  //
  case 0x05:
    Serial.println(" DS2405");  //
  case 0x06:
    Serial.println(" DS1992");  //
  case 0x08:
    Serial.println(" DS1993");  //
  case 0x0B:
    Serial.println(" DS1985");
  case 0x10:
    Serial.println(" DS1820 DS18S20 DS1920");
  case 0x12:
    Serial.println(" DS2406");
  case 0x21:
    Serial.println(" DS1921");
  case 0x22:
    Serial.println(" DS1822");
  case 0x24:
    Serial.println(" DS1904");
  case 0x28:
    Serial.println(" DS18B20");
  case 0x29:
    Serial.println(" DS2408");
  case 0x36:
    Serial.println(" DS2740");
  case 0x3B:
    Serial.println(" DS1825");
  case 0x41:
    Serial.println(" DS1923");
  default:
    Serial.println(" is not listed.");
    return;
