Topic: Collegamento Display (Read 5767 times) previous topic - next topic
testato
ma e' un display sia seriale che i2c.
se lo usi in seriale devi usare semplicemente i comandi seriali per scriverci, cosi' come scrivi sukl serial monitor.
a quello serve un lcd seriale, per semplificarti le cose. se non vuoi suarlo in seriale allora devi: "La modalità di pilotaggio viene selezionata tramite un jumper posto nella parte posteriore"
menniti
Ciao, intanto racchiudi il codice tra i tag code così diventa più leggibile; la cosa che devi controllare bene sono i collegamenti, se li hai fatti volanti, senza incastri sulla bread o saldature, stai certo che hai dei falsi contatti; altra possibilità è che siano invertiti i pin di controllo; nel dubbio che possa essere l'interfaccia I2C disabilitala mediante il jumper previsto e usa il normale collegamento a 4 pin più controlli, previsto sul connettore posto sul bordo superiore del display, con l'apposita lib LiquidCrystal
Articoli ElettronicaIN
ciarly64
Per i collegamenti sulla bread  credo che siano corretti
#include <Wire.h>
uint8_t bell[8]  = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
uint8_t note[8]  = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
uint8_t duck[8]  = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
uint8_t retarrow[8] = { 0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.createChar(0, bell);
  lcd.createChar(1, note);
  lcd.createChar(2, clock);
  lcd.createChar(3, heart);
  lcd.createChar(4, duck);
  lcd.createChar(5, check);
  lcd.createChar(6, cross);
  lcd.createChar(7, retarrow);
  lcd.home();
  lcd.print("Hello world...");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" i ");
  lcd.write(3);
  lcd.print(" arduinos!");
  delay(5000);
  displayKeyCodes();
// display all keycodes
void displayKeyCodes(void) {
  uint8_t i = 0;
  while (1) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Codes 0x"); lcd.print(i, HEX);
    lcd.print("-0x"); lcd.print(i+16, HEX);
    for (int j=0; j<16; j++) {
      lcd.write(i+j);
    i+=16;
    delay(4000);
