Topic: CUBO 3X3X3 info e consigli (Read 7278 times) previous topic - next topic
Spack
Dec 31, 2012, 12:48 am Last Edit: Jan 03, 2013, 02:06 am by Spack Reason: 1
Ciao a tutti, ho realizzato un "cubo" in 2D in previsione della realizzazione di un cubo 5x5x5
I LED hanno l'anodo in comune per colonne e il catodo in comune per livelli.
I due anodi passando dalle rispettive resistenze vanno ai PIN 6e7
I due catodi passando da transistor BC337 NPN vanno a massa e ai PIN 2e3
So che si può programmare in modi diversi per ottenere lo stesso risultato.
Per fare un gioco di luci "a rotazione" ho scritto questo programma:
Code: [Select]
int LED1 = 7;
int LED2 = 6;
int LED3 = 5;
int LED4 = 4;
int TRA1 = 3;
int TRA2 = 2;
void setup (){
pinMode (LED1, OUTPUT);
pinMode (LED2, OUTPUT);
pinMode (LED3, OUTPUT);
pinMode (LED4, OUTPUT);
pinMode(TRA1, OUTPUT);
Serial.begin (9600);
void loop (){
 Serial.println ();
 digitalWrite (LED1, HIGH);
 digitalWrite (LED2, LOW);
  digitalWrite (TRA2, HIGH);
     digitalWrite (TRA1, LOW);
 delay (150);
  digitalWrite (LED1, LOW);
 digitalWrite (LED2, HIGH);
 delay (150);
  digitalWrite (TRA2, LOW);
     digitalWrite (TRA1, HIGH);
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
 // PRIMA VELOCITÁ CICLO X2 (1200)
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
// SECONDA VELOCITÁ CICLO X2,5 (1200)
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 delay (50);
 // TERZA VELOCITÁ CICLO X 6 (1200)
So per certo che potrei ovviare tutta la pappardella della ripetione del primo gioco mettendo una variabile e facendola arrivare a "0" ma non riesco... ho provato con "if"
Code: [Select]
int LED1 = 7;
int LED2 = 6;
int LED3 = 5;
int LED4 = 4;
int TRA1 = 3;
int TRA2 = 2;
void setup (){
void loop (){
 Serial.println ();
int repeat=3
if (repeat; repeat=repeat-1);
if (repeat<0);
digitalWrite (seconda velocità) ----//ovviamente questo è quello che vorrei scrivere ma non riesco a tradurlo in C++
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
 delay (150);
Consigli?
tizio45
io lo sto facendo 3x3x3 o schema e sketc devi solo cambiare le resistenze in base ai led e i transistor che usi
uwefed
#2
Dec 31, 2012, 01:43 am Last Edit: Dec 31, 2012, 07:58 am by uwefed Reason: 1
Quote
Consigli?
Sí, impara a usare il if.
if (repeat<0);
Non esegue niente dopo perché lo hai concluso con il puntovirgola.
se vuoi controllare se repeat é vero (diverso da 0) devi chiudere la parentesi dopo il repeat e lasciar via il puntovirgola
if (repeat) repeat=repeat-1;
Devi separare il multiplexing della matrice e l' aggiornamento della memoria "video".
Il multiplexing serve per accendere regolamente tutti i LED accesi. Deve avvenire almeno 30 volte al secondo in modo che non si veder farfallare i LED. I dati dei LED accesi vengono presi da un array di variabili che fungono da "memoria video".
L' aggionamento  del immagine da visualizzare avviene caricando i dati nell'array di variabili che fungono da "memoria video".
I dati da visualizzare vengono presi dalla memoria oppure calcolato in funzione del tempo e dell'immagine che si vuole visualizzare.
Ciao Uwe
Spack
Grazie mille ma vorrei lavorare a un mio programma, così da poter apportare modifiche a ciò che conosco.
Io non ho studiato elettronica, ci arrivo per intuizione...
Quote
Consigli?
Si impara a usare il if.
if (repeat<0);
In quest'ultima funzione trova un errore e non carica. Ho ovviato con un while che comunque non vuole funzionare :(
Code: [Select]
void loop (){
  Serial.println ();
int repeat=5;
  while(repeat<=0);
  delay (150);
  delay (150);
  delay (150);
  delay (150);
  repeat=repeat-1;
Per fargli ripeter il ciclo 5 volte...
marcello.romani
Quote
while(repeat<=0);
Non vorrei sembrarti troppo "ruvido", ma prima di imbarcarti in un impresa come un cubo led devi imparare due cose:
1) la sintassi del C
2) come si usano gli array
Inoltre è molto importante per la leggibilità del codice che presti attenzione all'indentazione. CTRL-T nell'IDE ti dà una mano.
Spack
Ritornando all' "if"
Code: [Select]
int LED1 = 7;
int LED2 = 6;
int LED3 = 5;
int LED4 = 4;
int TRA1 = 3;
int TRA2 = 2;
void setup (){
int repeat=20;
void loop (){
{digitalWrite (LED1, HIGH);
  delay (150);
  delay (150);
  delay (150);
  delay (150);
Serial.println (repeat);
  if (repeat) repeat<10; {
  delay (100);
  delay (100);
  delay (100);
  delay (100);
if (repeat) repeat<0;
  delay (50);
  delay (50);
  delay (50);
  delay (50);
Vorrei che da 20 a 10 eseguisse la prima.
Da 10 a 0 eseguisse la seconda.
Da 0 o minore eseguisse la terza.
Invece le fa tutte una volta sola e riparte il loop
Spack
Quote
while(repeat<=0);
-- repeat minore o uguale a 0 --
--ha funzioni simili html ma vengono definite diversamente--
Vorrei fare pratica costruendo un cubo.
Sono partito a zero e ho 4 led saldati su una board che si accendono sequenzialmente come vorrei :P
Questo in un paio di giorni, ora, io riesco ad accendere i LED che voglio e gestirne i tempi ma vorrei sintetizzare il programma, perchè come hai notato per fare un solo gioco ho utilizzato quasi 300 righe.
Già il capire come poter associare una sequenza a un numero X di ripetizioni abbatterebbe il 50% del lavoro. devo capire "solo" come eseguire un repeat!
marcello.romani
Ok, provo ad essere un po' più costruttivo.
La sintassi del costrutto while() è:
Code: [Select]
while (condizione) {
    ... codice da eseguire più volte...
Se scrivi while(qualcosa); (nota il ; alla fine) il codice seguente tra graffe non è parte del ciclo.
Se vuoi eseguire un gruppo di istruzioni per un numero di volte prefissato usi invece for():
Code: [Select]
int numeroDiVolte = 5;
for (int i = 0; i < numeroDiVolte; i++) {
    .... codice da esegure numeroDiVolte volte
Poi una volta compresi gli array si riesce a scrivere codice molto meno ripetitivo.
(Cmq ripeto: lo studio del C/C++ (delle basi, intendo) è imprescindibile per concludere qualcosa con Arduino. Ad esempio http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  sezione contro structures spiega bene for(), while() e compagnia)
Spack
Not so easy, but it's ok, I'll try to give a quick read 'about that.
Anyway that's work!!!
Code: [Select]
for(int repeat=0;repeat<5;repeat++)  {
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
    delay (150);
adesso dovrò capire come ripetere l'array senza che mi dica che ci sono troppe graffe aperte :P
MA GRAZIEEEEEE!!!
Spack
"Probably the best way to start learning a programming language is by writing a program."
Prima riga del tutorial <3 ehhhhh
marcello.romani
:D
writing a program => looking at actual code
uwefed
Code: [Select]
Se vuoi che tutto il codice dopo il if venga eseguito devi metterlo nelle parentesi graffe. Cosí come hai scritto esegue solo repeat<0;  che inoltre non fa niente a causa di un errore.
Per ripetere delle cose n-volte usa il for e non il while.
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/For
Ciao Uwe
Spack
Yeah, il "for" funziona bene :)
Oggi ho costruito il mio primo cubo 3x3x3 e solo ora che ho finito di saldare e testare tutto mi rendo conto della complessità del progetto. È un lavoro molto lungo e adesso mi dedicherò alla parte software.
(c'è un solo LED che è più fiacco degli altri, è al primo livello, non so proprio cos'abbia, tutti gli altri funzionano perfettamente. Comunque non lo smonterò...un solo LED non è abbastanza per farmi smontare quella diavoleria!)
Spack
Costruito il cubo 3x3x3 con queste caratteristiche:
_____________________
LED:
5 mm ad alta luminosità blu
Vf = 3,2-3,8 V
Corrente assorbita: 20mA
Luminosità: 8.000 mcd
Lunghezza d'onda: 465-470 nm
Angolo: 20-25°
TRANSISTOR:
BC337 NPN
RESISTENZE:
220 ?
Mi sono reso conto che i transistor hanno qualche problema e credo derivi dalla corrente. In particolare i livelli non sono controllati, si accendono a prescindere dal comando.
Code: [Select]
int led9=51;
int led6=50;
int led8=49;
int led7=48;
int led1=47;
int led4=46;
int led3=43;
int led2=42;
int led5=39;
int lvl1=30;
int lvl2=29;
int lvl3=28;
void setup (){
  for(int pluripin=28; pluripin<=51; pluripin++)
    pinMode (pluripin,OUTPUT);
void loop (){
  for(int repeat=0; repeat<=5; repeat++) {
    digitalWrite (lvl1, LOW);
    digitalWrite (lvl3, LOW);
    digitalWrite (led5, HIGH);
    digitalWrite (lvl2, LOW);
delay (200);
    digitalWrite (led5, LOW);
delay (200);
    digitalWrite (lvl2, HIGH);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (1500);
digitalWrite (led4, HIGH);
delay (200);
digitalWrite (led4, LOW);
digitalWrite (led3, HIGH);
delay (200);
digitalWrite (led3, LOW);
digitalWrite (led2, HIGH);
delay (200);
digitalWrite (led2, LOW);
digitalWrite (led1, HIGH);
delay (200);
digitalWrite (led6, HIGH);
digitalWrite (led1, LOW);
    delay (200);
    digitalWrite (led6, LOW);
digitalWrite (led7, HIGH);
    delay (200);
    digitalWrite (led8, HIGH);
digitalWrite (led7, LOW);
    delay (200);
    digitalWrite (led9, HIGH);
digitalWrite (led8, LOW);
    delay (200);
digitalWrite (led9, LOW);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
digitalWrite (lvl1, HIGH);
delay (500);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (200);
delay (500);
digitalWrite (lvl3, HIGH);
delay (500);
delay (500);
delay (500);
Per cui ho deciso di provare a sostituire i 3 BC337 con un ULN2803 che dovrebbe poter gestire meglio la corrente.
marcello.romani
Come hai collegato i pin dell'arduino alla base dei transistor ? Immagino con una resistenza...
Per quanto riguarda il programma, beh direi che è il momento di imparare ad usare gli array :P
Nel frattempo potresti dichiarare una variabile d, assegnarle 200 e sostituire delay(200) con delay(d). In questo modo puoi variare la velocità della sequenza semplicemente modificando il valore assegnato a d (una sola volta invece di n) e ricaricare lo sketch.
