Topic: [RISOLTO] Probabile "saturazione" di risorse ram (Read 14419 times) previous topic - next topic
leo72
Esattamente, dove si trova avr-size ?
Per quanto riguarda il Macintosh, entro su Arduino.app > Contents > Resources > Java e qua ho tutto il programma (cartella librerie, example, reference, etc etc) ma non riesco a trovare ave-size !
Non conosco il Mac.
Però se attivi la compilazione "verbose" (File/Preferenze) poi nella finestra dell'IDE in basso vedi il percorso da dove vengono richiamati i vari comandi, così trovi anche avr-size.
Invece ho trovato il file .hex che vi allego !
Non l'hai allegato  :P
Invece per quanto riguarda Petit ora vedo come implementare questa libreria su arduino !  :smiley-mr-green:
Grazie
Basta copiarla in /sketchbook/libraries (o per lo meno così mi par di ricordare, è passato 1 anno da quando l'ho usata)
anerDev
Non conosco il Mac.
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ ? può essere ?
Nella cartella hardware/tools avevo trovato una cartella ave, ma non c'era nessun accenno ad "avr-size" però nel verbose output viene molte volte ripetuto quel percorso !
Per si e per no ecco tutti i tool  che si trovano nella cartella bin (gli eseguibili) contenuti nella cartella avr:
ar   c++   g++   gccbug   ld   objcopy   ranlib
as   cpp   gcc   gcov   nm   objdump   strip
Non l'hai allegato
Ancora devo smaltire i vari danni del capodanno ! hahua or al'ho allegato
importato ! Ma non trovo nessun sketch similar .ino ! :/ ora googlo un pò per vedere cosa trovo
leo72
Lo devi avere, fa parte della toolchain. Deve stare in quel percorso.
Se dai /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size cosa risponde il terminale?
Hai scaricato questo?
http://elm-chan.org/fsw/ff/pff2a.zip
Prova allora a fare così: crei in /sketchbook/libraries una cartella denominata pff (ho visto che il file header della lib si chiama pff.h) e poi scompattaci dentro tutti i file di quell'archivio. Poi crea uno sketch e prova a mettere #include "pff.h" e vedi se ti da errore.
marcello.romani
...ricordando di chiudere tutte le finestre dell'IDE e di rilanciarlo dopo aver scompattato i file. Se "installi" una libreria mentre è avviato, non la "vede" fino al riavvio del programma.
anerDev
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size: 'a.out': No such file
yes ! Ho estratto la cartella "src" l'ho rinominata in pff ed esce:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/pff/diskio.c:48: error: conflicting types for 'disk_writep'
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/pff/diskio.h:28: error: previous declaration of 'disk_writep' was here
La riga 48 corrisponde a questo:
DRESULT disk_writep (
BYTE* buff, /* Pointer to the data to be written, NULL:Initiate/Finalize write operation */
DWORD sc /* Sector number (LBA) or Number of bytes to send */
mentre la riga 28 del diskio.h:
DRESULT disk_writep (const BYTE*, DWORD);
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
anerDev
Dal file in allegato che ho messo non riuscite ad estrapolare la dimensione ?
Io per si e per no ho provato con il file ave-g++ ecco il risultato:
iMac:tmp andrea$ /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ /tmp/sd.cpp.elf -C
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld: unknown architecture of input file `/tmp/sd.cpp.elf' is incompatible with avr output
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/crts8515.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
marcello.romani
Il programma è avr-size, non avr-g++ (che è il compilatore). Comunque non c'è alcun allegato :P
anerDev
#22
Jan 02, 2013, 04:04 pm Last Edit: Feb 14, 2014, 12:03 am by anerDev Reason: 1
Non lo trovo avr-size ! :/
Ci sono solamente questi:
anerDev
TROVATO !
iMac:~ andrea$ /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size  /tmp/sd.cpp.elf -C
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:       0 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes
(.data + .bss + .noinit)
iMac:~ andrea$
Cosa vuol dire ?
leo72
Che il file è vuoto. E mi suona strano il percorso perché l'IDE di Arduino crea una cartella temporanea in /tmp/build-4875634875609348569384569834
cioè con un numero creato da una sfilza di cifre che cambia di volta in volta. Lì dentro ci sono i file dopo che hai compilato lo sketch.
Per la Petit FatFs:
allora significa che non è una libreria installabile sull'IDE di Arduino.
Sinceramente non mi ricordo come la usai. Anche perché feci dei test e nulla più.
Googlando ho trovato questo:
https://github.com/mharizanov/petit_fatfs
E' un wrapper scritto per usare la Petit FatFs con Arduino
anerDev
avevo spostato il file per rendere più facile la scrittura sul terminale ! Ora ho incollato il percorso originale (dopo aver ricompilato il tutto):
iMac:~ andrea$ /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size  /var/folders/3f/s78gw1_94934mb_js4ljmh240000gn/T/build6753189683464400000.tmp/pre_final3_at_sd.cpp.elf -C
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:   25408 bytes
Data:       2390 bytes
iMac:~ andrea$
Per la Petit FatFs:
Ho installato la libreria, rinominata correttamente ma quando verifico gli esempi mi dà sempre lo stesso errore (non ho modificato minimamente il codice):
'USIDR'  was not declared in this scope
marcello.romani
Data:       2390 bytes
Sbaglio o questo significa che viene allocata più ram di quanta ne sia disponibile sull'UNO (2K ?)
leo72
Data:       2390 bytes
Eh già.
leo72
@anerDev:
apre che quel wrapper che ti ho passato sia per i Tiny84.
Prova questo
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,37604.0.html
anerDev
Eh già.
Allora ho 4 soluzioni:
- provare se con petit riesco ad utilizzare meno ram;
- provare a tagliere il superfluo dalle librerie (non ho le competenze) = soluzioe da scartare;
- usare un Mega;
- usare due Uno;
e c'è ancora da aggiungere il trasmettitore ntx2: http://ukhas.org.uk/guides:linkingarduinotontx2
In definitiva, usare il Mega mi sembra la soluzione meno problematica !
o sbaglio ?
