Topic: questions sur bibliothèques et shield afficheur (Read 4676 times) previous topic - next topic
xYwo
Bonjour à tous !
Je suis un débutant un éléctronique, mais je m'y connais un peu en programmation et j'avais remarqué l'arduino qui est décrite comme simple d'utilisation et pas cher.  :smiley-mr-green:
J'ai donc fait l'achat d'une carte arduino ainsi que d'un afficheur adafruit que voici :
http://www.adafruit.com/products/802
J'ai ajouté les bibliothèques indiquées sur le site, mais je ne sais pas comment les incorporer dans un programme.
J'ai essayer de faire "importer bibliothèque", mais j'ai un message d'erreur : expected class-name before '{' token
Comment faire ?
J'ai également une autre question, dans void setup, lorsque je branche un module shield, que dois-je mettre dans le programme concernant les broches ?
Merci
skywodd
Bonjour,
Suffit de suivre le tutoriel associé à chaque carte fabriqué par adafruit ;)
http://learn.adafruit.com/1-8-tft-display
Quote
Tout dépend de la shield, pour ça il faut trouver des codes d'exemples et les comprendre.
Souvent dans setup() tu fait uniquement des pinMode(), xxxxx.begin() et autres fonctions d'initialisation hardware.
Le mieux c'est de commencer par la base puis de voir les shields par la suite ;)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
xYwo
Merci !
Mais j'ai déja fait ce tutoriel, et cela ne m'aide pas....
Je dois mettre les bibliothèques téléchargées dans le fichier arduino/bibliothèque ou dans ardunio 1.0.3/lybrary/une catégorie de bibliotèque ?
Est-ce que je peux brancher d'autres composants sur l'arduino même s'il y a une shield ? Si oui comment.
Merci
skywodd
C'est pourtant le plus complet que tu puisses trouver ...
Tu dois mettre le contenu du zip dans ....tondossierarduino/libraries/
En dessous oui (si la shield que tu veut mettre en dessous permet d'empiler une shield par dessus bien sûr).
Au dessus non (pas de connecteur pour empiler et en plus tu ne verrais plus l'écran).
numero_744
#4
Jan 08, 2013, 09:55 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 09:44 am by numero_744 Reason: 1
Salut !
Je suppose qu'il ne parlait pas d'un autre shield, mais la réponse ne change pas :
"Oui, mais il ne faut pas qu'une broche soit utilisée par deux composants (shields ou pas)."
xYwo
Merci ! C'était exactement cela ma question.
J'ai pas mal chercher sur internet, mais je ne trouve pas d'exemples de programmes pour le shield afficheur 1,8" TFT de adafruit, sur quelles sites je pourrai en trouver ? Ou que dois-je taper sur google ?
merci
fdufnews
Je ne comprends pas tes problèmes.
Dans le tutoriel dont a parlé skywodd il y a toutes les explications pour l'installation des librairies.
Sur Github dans l'archive qui contient les librairies il y a 8 exemples de programmes qu'est-ce qu'il te faut de plus?
xYwo
Ce tutoriel ne propose que des explications et des exemples pour l'écran, moi j'ai une shield avec cet écran+un joystick+un port de carte miniSD. Je voudrai savoir comment utiliser le joystick et savoir comment déclarer la shield dans un programme (ce qu'il faut mettre dans setup à propos des broches)
Merci de vos réponses
skywodd
Une shield c'est juste un ensemble de différents composants.
Il faut chercher les tutoriels pour chaque composants séparément ...
Écran : tu as déjà le lien
Joystick : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/JoyStick
Carte sd : http://arduino.cc/en/Reference/SD
xYwo
Super merci !
Donc pour ma shield, dans le programme, je fais comme si c'était pas une shield et je met comme sur le tuto adafruit ? Et pareille pour la carte SD et le joystick ? Je ne dois rien mettre dans le programme de spécifique, comme quoi c'est une shield ?
Merci
skywodd
Tu n'as rien à mettre pour spécifier que c'est une shield, tu fait comme si tout était séparé.
Il faudra juste t'assurer que les broches utilisé dans le code soit les même que sur la shield.
Avec des modules séparé c'est toi qui choisi les broches que tu veut utiliser, avec une shield elles sont fixé par le constructeur.
Vu que c'est adafruit qui produit la shield tu ne devrais pas avoir de problème, ils suivent le même brochage que les exemples arduino.
(CS de l'écran sur D10, CS de la carte SD sur D4)
xYwo
Ok merci beaucoup !
J'ai n'ai pas d'autres questions pour le moment.
Juste un truc, que veut dire CS ?
Et encore merci !
skywodd
"Chip select", c'est la broche qui permet de dire à un périphérique du bus SPI qu'on lui parle à lui exclusivement et pas aux autres.
fdufnews
#13
Jan 13, 2013, 03:05 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 03:12 pm by fdufnews Reason: 1
Quote from: skywodd
Ce lien n'est pas valable pour le shield Adafruit. Le joystick en question est en fait un groupe de 5 boutons qui commutent des résistances et qui est lu par l'entrée analog3.
Quote
If you just want to display text, shapes, lines, pixels, etc the shield uses pins 13, 11, 10 and 8. If you'd like to add the navigation switch, it uses Analog 3 (all 5 switches are connected using a clever resistor trick to permit all the switches to share one analog pin). For the microSD card, you'll also give up Digital 12 and 4.
extrait du site adafruit
Quote from: xYwo
Au risque de me répéter, les exemples chez adafruit sont très complets et si tu regardes un peu mieux tu vas t'apercevoir que le sketch testshield, que tu as du charger en même temps que la librairie, contient la réponse à toutes tes questions.
xYwo
Oui merci beaucoup, c'est ce que j'ai fait et j'ai réglé mes problèmes !
Encore merci à vous !
