Topic: Ardu-Aquarium Controller v. 3.3.1 (Read 359551 times) previous topic - next topic
mario77
Ops sorry ho appena rimediato scusate  :smiley-red:
Grazie per i link veramente molto interssanti
riciweb
vorrei sapere se con arduino posso controllare i ballast elettronici per l'effetto alba tramonto con i neon.
Ovviamente i ballast sono dimmerabili
Grazie
Ciao Mario77, non ho mai avuto ballast elettronici, ma so che hanno un ingresso per il pwm/dimmer a 10v, quindi "Teoricamente" usando un alimentatore da 10v opportunamente collegato al modulo Lights PWM dovresti riuscire.
Ripeto "Teoricamente", perché di prove non ne ho mai fatte.
Ciao.
Riccardo
maxxmaxim
salve ragazzi...
finalmente dopo tanto sono riuscito ad "assemblato" il circuito, apparentemente funziona tutto ma quando vado nel menu delle impostazioni luci (L1-L2-L3) alla seconda riga dove ci dovrebbe essere l'ora mi scrive 255/255 e non mi fa cambiare nulla quindi inutilizzabile. Il cambio data/ora e temperatura funzionano perfettamente.
Da cosa può dipendere questo problema?
l'unico componente mancante nel mio circuito sono i condensatori ceramici da 100nF.
riciweb
Ciao maxxmaxim,
ti scrive quei valori, perché di default le celle di memoria della eprom di Arduino sono tutte memorizzate con quel valore (255) che manda in blocco il software del controller a causa dei controlli sui limiti degli orari, per sistemare tutto, fai girare questo semplice sketch:
Code: [Select]
#include <EEPROM.h>
  for (int i = 0; i < 255; i++)
    EEPROM.write(i,0);
Ti sembrerà che non succeda nulla, in realtà, non fa altro che scrivere appunto 0 in ogni cella della eprom.
Poi ricarica lo sketch del controller.
Fammi sapere.
Ciao Riccardo.
Riccardo
maxxmaxim
ti ringrazio... venerdi mattina lo faccio subito... ho pensato anche alla versione dell'IDE, io uso la 1.0.1, però compilando il tuo codice nn dà alcun errore quindi....
ti faccio sapere
PaoloP
Tra la 1.0.1 e la 1.0.5-r2 ci sono stati molti aggiustamenti.
A meno che non abbia una shield WIFI per cui è necessario usare la 1.0.3 o precedenti o aggiornare il firmware, dovresti usare l'ultima release.
La trovi nella pagina dei Downloads --> http://arduino.cc/en/Main/Software#toc2
Ti consiglio la versione zip che non ha bisogno di installazione.  ;)
riciweb
Ciao,
ho aggiornato i post iniziali con le ultime novità, e cambiato anche il titolo del topic.
Sono cose che molti hanno già letto e che ho potuto realizzare e correggere anche grazie a molti di voi che mi leggete, aiutate, supportate e soprattutto sopportate  :)
@ Paolo: grazie sempre per la tua attenzione  :)
Riccardo.
Riccardo
PaoloP
Durante la Maker Faire di Ottobre prossimo non prendere impegni che ci si incontra e andiamo a berci qualcosa al bar: caffè, birretta, ecc..  :smiley-mr-green:
riciweb
Riccardo
michele73
#624
Jun 04, 2014, 11:53 pm Last Edit: Jun 05, 2014, 12:07 am by michele73 Reason: 1
ciao riciweb,
come sempre mi fai stupire del lavoro che stai portando avanti, io sono riuscito a modificare il datario mettendo i giorni della settimana al posto dei secondi in forma numerica e aggiungendo nel menù i dosatori e info dosatori e accendere i (led del pcf) ma l'inserimento della procedura no la mia esperienza di programmatore e molto scarsa ma continuo a studiare il codice.
riciao e grazie per il tuo tempo che dedichi a tutti noi
maxxmaxim
ciao... che componenti sono D-AO e S-AO???
è uguale l'integrato SN74AC14DB?
riciweb
ciao riciweb,
Ciao Michele, mi fa piacere leggere i tuoi progressi, vedrai che piano piano arriverai a fare tutto!!!
D (Display)-A0 A1 e A2
S (Switch)-A0 A1 e A2
sono le piazzole per definire l'indirizzo di interrogazione dei PCF usati appunto per display e tasti, non sono veri e prppri componenti, li ho volutamente fatti a tre piazzole con centrale da saldare o verso 0 (GND) o verso 1 (Vcc), per non lasciare spazio a dubbi, se leggi il datascheet del PCF5874 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf, capisci di cosa sto parlando.
Si SN74AC14DB, va bene ugualmente, almeno io ho fatto prove anche con quello ed è andato tutto bene.
Ciao Riccardo.
Riccardo
lestofante
rici, lo hai un pin PWM libero? se si qual'è?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
riciweb
Il 9 il 10 e l'11...
Perché?
Riccardo
Riccardo
lestofante
perchè ho voglia di giocare col PWM  :smiley-mr-green:
