Topic: Duvida para ler uma trama (Read 7395 times) previous topic - next topic
tretas
Jan 14, 2013, 07:37 pm Last Edit: Feb 09, 2013, 05:23 pm by tretas Reason: 1
Boas pessoal,
Estou aqui com umas duvidas para ler uma trama vinda de um modulo E/S em que eu lhe envio uma trame como uma ordem
para activar as saídas e ele envia-me logo de seguida uma trama com o valor das entradas ... o problema é que não
apanho nada dele ...
a trama tem 18 bytes e começa sempre pelos 2 seguintes bytes  0xBB ,  0xCC , xx xx xx xx xx xx xx xx xx  xx xx xx
xx xx xx xx
Com outro código consigo ler de vez em quando ... ou melhor em 30 e tais  tramas enviadas apanho 1, mas com este
código 0 que estou a fazer mal ?
Code: [Select]
void rx_trame ()
byte controle_checksum = 0;
byte byte_recebido = 0xFF;
byte index = 0;
// Serial.println("\n\r Debug -> ENTROU rx_trame() \n\r");  //debug
while (Serial.available() > 0)
      byte_recebido = Serial.read();
      if ( byte_recebido == 0xBB )
         tableau_rx_trame[0]== byte_recebido;
         Serial.println("\n\r Debug -> fdx \n\r");  //debug
              for (index=1; index<18; index++)
                tableau_rx_trame[index] = Serial.read(); // save
                     if (tableau_rx_trame[0]==0xBB && tableau_rx_trame[1]==0xCC)
                        trame_OK = true;
                        Serial.println("\n\r Debug -> 2  \n\r");  //debug
                          trame_OK = false;
                          Serial.flush();
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
Raspberry PI Model B
EasyPIC v4
bubulindo
Estás a usar que IDE?
Esse código já foi testado nessa mesma IDE? O motivo pelo qual estou a dizer isto é a instrução flush que há tempos mudou de significado. Isso está até numa thread do fórum bem recente.
Investiga isso. ;)
This... is a hobby.
hugo007
Quote
xx xx xx xx
Como é que estas a garantir que recebes o startByte 0xBB e depois o 0xCC??
Outra coisa como é que a funçao void rx_trame () é chamada na tua loop?
Quote
       if ( byte_recebido == 0x5A )
Como garantes que recebeste todos os bytes  para correres esse ciclo for?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tretas
Boas pessoal,
Continuo com este problema por resolver, alguém me pode dar uma forma de ler eficaz, e esquecer todo o meu código que eu meti para aqui...
o objectivo e ler uma trama vindo de uma carta de E/S externa que responde a cada comando (trama) que eu envio com o arduino.
Cpts
Zé tretas
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
bubulindo
Code: [Select]
#define RX_FRAME_SIZE    18
unsigned char receive(char * str){
unsigned char temp=0;
if (Serial.available()> RX_FRAME_SIZE) {//temos bytes suficientes...
   while(Serial.read() != 0xBB); //encontrar o inicio da trama.
     if (Serial.read() != 0xCC) {
         return 0;
     } else { //inicio da trama
        for (temp = 0; temp<RX_FRAME_SIZE-2; temp++) {
            str[temp] = Serial.read();
Algo assim?
This... is a hobby.
tretas
Boas,
Estou a ver a tua função e a coisas que não percebo :( pois não sei usar ponteiros muitos menos em arrays.
Ja agora como é que a posso chamar através da função loop ?
Cpts
Zé tretas
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
bubulindo
Code: [Select]
void loop(){
   char trama[18];
   if ( 0 == receive(trama)) {
      Serial.print("ERRO");
   }else{
      //o teu programa.
         return 0;
return temp; //faltou-me isto.
This... is a hobby.
tretas
Boas estou a testar o teu codigo e estou com problemas
Code: [Select]
penso que seja nesta linha pois deve demorar muito tempo e se não enviar todos 1seg uma trama a carta de E/S ele reseta
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
bubulindo
O meu código não envia nada... apenas recebe.
Se tu envias e ele responde, os dados ficam no buffer e depois esse código deve encontrar os dados uqe pretendes.
Já meteste um serial.print para veres se recebes realmente alguma coisa após enviares o comando?
This... is a hobby.
hugo007
#9
Feb 09, 2013, 10:30 pm Last Edit: Feb 09, 2013, 11:20 pm by HugoPT Reason: 1
Do que percebi tu entao envias lhe uma trama de 18 Bytes e depois ele devolve -te outros 18 bytes correcto.
Se assim é tens de criar uma funçao para enviar os 18 bytes e outra para receber os 18 bytes.
Para enviares podes usar assim:
Code: [Select]
unsigned char txBuffer[17];//Variavel com todos os elementos que queres enviar
txBuffer[0] = 0xbb;//Pelo que entendi este e sempre o startByte
txBuffer[1] = 0xcc;//Segundo byte
//... carregas os restantes com o que queres
depois para enviares no programa passas o vector para o procedimento e o numero de bytes que contem
sendBytes(txBuffer,17);
o procedimento é este:
void sendBytes(unsigned char * bufferToSend , uint8_t lenght)// Isto recebe um vector de char que conteem a informaçao que queres enviar
for(uint8_t i = 0; i<= lengh; i++)
   Serial.write(bufferToSend[i]);
Se declarares a variavel txBuffer como global podes fugir ao uso dos ponteiros se nao te sentires a vontade com eles, no entanto é bom estudares ponteiros.
Para receberes do modulo tens de ficar a espera do startByte 0xbb e quando o receberes entao carregas tudo o que tens no buffer para um outro vector rxBuffer.
Code: [Select]
void receivedData()
unsigned char temp = 0;
 if(Serial.available > 0){
   temp = Serial.read();
   if (temp == 0xbb)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port
       while(Serial.available() <16);//Espera pelos 17 bytes restantes, nao sai desta linha ate que eles entrem
       for(uint8_t i = 0; i<= 16; i++)rxBuffer[i] = Serial.read();//Carrega os bytes para cada posiçao no vector
Nao testei o codigo mas a teoria será algo assim +-
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tretas
Boas,
penso que percebi em parte de onde vem o problema
Code: [Select]
para que o teste seja verdadeiro tenho que meter 0xBB em decimal
Code: [Select]
if (temp == 187)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port
Agora a pergunta é como é que posso ler os dados em hex directamente da porta COM com o Serial.read()
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
bubulindo
#11
Feb 10, 2013, 06:16 pm Last Edit: Feb 10, 2013, 06:37 pm by bubulindo Reason: 1
isso não importa... para o arduino os dados serão sempre binários. Hex, ou decimal ou octal ou binario é como te dá mais jeito a ti ver.
queres explicar o que é a carta de entrada\saida que estás a usar para ver se conseguimos ajudar mais?
Isto:
Code: [Select]
if (temp == 0xbb)//
é igual a isto:
Code: [Select]
if (temp == 187)//
This... is a hobby.
tretas
#12
Feb 11, 2013, 07:13 pm Last Edit: Feb 11, 2013, 07:17 pm by tretas Reason: 1
Boas,
Quote
Isto:
Code:
if (temp == 0xbb)//
é igual a isto:
Code:
if (temp == 187)//
o problema é que
Code: [Select]
         rx_trama[0]=187 ;
         Serial.print("DEBUG - entrou\n\r ");
            for(uint8_t i = 1; i<= 17; i++)
             rx_trama[i] = Serial.read();//Carrega os bytes para cada posiçao no vector
             Serial.print (" DEBUG - rx_trama");
             Serial.print (rx_trama[i]);
Se não meter  if (temp == 187) na vez de  if (temp == 0xBB) nunca obtenho o print "debug - entrou" ... logo tem que haver algo ... será porque a tabela rx_trama estar declarada como char ?
PS : E carta E/S funciona bem pois com ligo direcetamente a uma porta COM do pc e recebo a trama como deve ser
Cpts
ZÉ tretas
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
hugo007
#13
Feb 12, 2013, 12:15 am Last Edit: Feb 12, 2013, 12:21 am by HugoPT Reason: 1
Code: [Select]
char a = 65; //Teste a variavel a
if(a == 'a')Serial.println("Variavel a e igual ao carater a"); //este If nao e corrido por ser falso por estar a comparar o valor de a (65) ao CARACTER e nao ao seu valor
if(a == 65)Serial.println("Variavel a e igual a 65"); //este IF é corrido por ser verdadeiro
if(a == 0x41)Serial.println("Variavel a e igual a 0x41");//este IF tambem é corrido por ser verdadeiro
delay(2000);
Porque nao tentas carregar os 18 bytes para um array apenas uma vez e depois olhares para ver o que la tens dentro de cada elemento.
Depois para veres o que esta dentro de cada elemento usas
Code: [Select]
Serial.print(rxBuffer[n_elemento],HEX);
Desta forma ira ser imprimido na porta serie nao em caracteres mas em codigo hexadecimal para teres a certeza com o que estas a lidar
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
tretas
#14
Feb 12, 2013, 08:07 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 08:09 pm by tretas Reason: 1
Boas,
Code: [Select]
byte tabela_rx_trama[18] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
byte rx_trama (byte *trama)
byte cpt = 0;
     if (Serial.available() > 17 )
           for (cpt = 0; cpt < 18; cpt ++ )
              trama[cpt] = Serial.read();
         trame_OK = true;
         return 1;
Com a vossa ajuda este código esta a funcionar ... penso que o erro era estar a usar uma array de char ... na vez de uma de bytes
Cpts
Zé tretas
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino UNO Rev3
EasyPIC v4
