Topic: Moteur à deux sens ?? (Read 3262 times) previous topic - next topic
lamihck
Bonjour à tous !
J'ai une question d'électronique simple (pour vous),
J'ai un moteur, quand on met la terre d'un côté et le 5V de l'autre, il tourne, quand on inverse, il tourne dans l'autre sens ! (un moteur quoi ^^)
Je ne sais pas comment gérer avec l'Arduino pour qu'il tourne dans un sens ... ou dans l'autre !
Je ne suis pas très doué en électronique, mais je pense que ça doit être un classique qu'on apprend, alors je vous le demande, mais comment faire !
Merci d'avance ;)
Artouste
#1
Jan 14, 2013, 08:39 pm Last Edit: Jan 14, 2013, 08:41 pm by Artouste Reason: 1
Bonjour à tous !
Merci d'avance ;)
bonsoir
tu va decouvrir les ponts en H  :smiley-mr-green:
voir par exemple :
http://arduino103.blogspot.fr/2011/06/pont-h-transistor-pour-controler-un.html
lamihck
RRrhhhaaa, ça parait super logique en plus !
Pourquoi n'y ai-je pas pensé par moi même !
Bon, merci pour le cours :) par contre, reste à trouver des transistors !
Artouste
Trouver des transistors, un chip ou un module cablé.
le moteur est déjà determiné ? (tu l'a ? ) ou c'est juste/encore au stade la reflexion ?
numero_744
Bonjour, il y a plus simple (mais beaucoup moins bien) :
Code: [Select]
Avant   => ----- + --R-- +
                M       |
Arrière => ----- + --R-- + ----- GND
  • - Moteur plus lent
  • + Deux résistances suffisent
bricofoy
sinon avec des relais ça fonctionne aussi
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Artouste
bonjour
oui et si le taux d'inversion n'est pas excessif
un montage hybride simple permet d'utiliser du PWM "arduino"
déja evoqué sur le forum
lamihck
Code: [Select]
                      M       |
Bonjour,
Pourrais-tu m'expliquer ton schéma ?
J'ai du mal à voir pourquoi il n'y aurait pas de court-circuit là dedans :/
Si on prend l'exemple d'alimenter Arrière, pourquoi le courant passerait dans le moteur plutôt qu'aller à la résistance et au GND directement ?
numero_744
Sens = avant => Deux boucles de courant : Broche > R1 > GND et Broche > M > R2 > GND
Sens = arrière => Deux boucles de courant : Broche > R2 > GND et Broche > M > R1 > GND
Les résistances sont là pour éviter les courts-circuits.
Ça consomme plus (deux boucles de courant), ça ralentit le moteur (résistance en série avec le moteur) et la majorité du courant va dans la résistance seule.
Donc c'est bon pour dépanner ou pour un test rapide, ou alors si l'on a pas tous le matos...
Bref, à éviter sur montage définitif.
Cependant un branchement plus simple peut être mieux pour localiser un bug.
Artouste
bonsoir
le probleme c'est que ça n'est pas exploitable directement avec ce que peuvent fournir les sorties d'arduino  8)
numero_744
Effectivement, ça ne marche pas avec un moteur...
J'avais essayé avec deux diodes branchées en dérivations et inversées (anode/cathode) et ça marchais.
Désolé... :smiley-roll-sweat:
