Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 481151 times) previous topic - next topic
pighixxx
È già stato corretto. Tanto che nelle immagini della campagna lo vedi corretto
PaoloP
Ti hanno fatto le pulci per una immagine pubblicata... pensa te quando gli arriva il libro!!
pighixxx
#1232
May 25, 2017, 04:19 pm Last Edit: May 25, 2017, 04:19 pm by pighixxx
Gli arriva il libro corretto con tutto tanto che Elliott ha ammesso di avere pubblicato immagini che erano incluse nell'errata :D
Dopo è normale che qualsiasi cosa venga pubblicata in hackaday ti fanno le pulci. :)
testato
#1233
May 25, 2017, 05:51 pm Last Edit: May 25, 2017, 05:53 pm by testato
Fosse solo quello il problema......
immagine
Sfortuna, hanno scelto la peggiore,
le mie note in merito a questa scheda sono state:
Quote
- 24: solenoide viene attivato quando pin e' su LOW
- 24: GND led e' connesso a NC
- 24: nella nota inferiore si fa menzione del discorso che il solenoide tenta di mantenere la corrente anche quando non e' piu' alimentato. Questo non interessa il circuito rpoposto, confonde. Se si vuole approfondire la teoria serve una scheda dedicata sui rpincipi magnetismo/induttanza
Resta in realta' un'altra correzione che mi era sfuggita, spostare il C sui 12V, non tenerlo in parallelo a L
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Etemenanki
In effetti, il condensatore non andrebbe connesso in quel modo, ma fra + e - ... inoltre, se non sbaglio, nel disegno l'opto e' raffigurato con il led collegato fra i pin 1 e 2, ed il 3 e' NC, mentre nello schema dal lato led sono collegati i pin 1 e 3 ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
testato
Tranquillo, l'obiettivo e' scappare coi soldi  :smiley-yell:  :smiley-yell:  :smiley-yell:
testato
E' la correzione presente nel mio secondo punto  ;)
PaoloP
astrobeed
Appunto, gli avranno pure fatto le pulci su hackaday, però a quanto pare ha dato una forte spinta alla raccolta fondi. :D
Scientia potentia est
testato
#1239
May 26, 2017, 07:24 am Last Edit: May 26, 2017, 07:25 am by testato
Secondo me raggiungerà 200 milioni di lire  :)
Etemenanki
... l'imporante e' che non ti paghino in vecchie lire turche (poco piu di 4 milioni per un'euro ... :D)
astrobeed
O con queste, valgono meno di 1 Euro. :D
PaoloP
La seccatura maggiore è che ho 60€ bloccati nella postepay e non posso spenderli perché il prelievo avverrà a fine campagna.
E come faccio con i miei acquisti compulsivi? Troppa ansia!!
astrobeed
Il blocco riguarda solo la prenotazione, se la ricarichi la parte in eccesso a quanto prenotato puoi spenderla, almeno sulla mia mastercard debit funziona così.
PaoloP
#1244
May 26, 2017, 12:03 pm Last Edit: May 26, 2017, 12:03 pm by PaoloP
No.... non la ricarico altrimenti li spendo.  ;D
E' questo il problema.  :smiley-mr-green:
