Il contatore emette 2000 impulsi per kWh (0,5Wh/imp).
Questo vuol dire che se ho un carico di 1000W (resistivi) e lo lascio inserito per un ora, il contatore totalizzerà 2000 impulsi.
Accendendo il microonde da 750W per 1.30 minuti (90 secondi) non può totalizzare i 2000 impulsi per apprezzare il kWh: bisognerebbe tenerlo acceso per più di un'ora, per l'esattezza 75 minuti!
Inoltre, il carico, in questo caso, non è puramente resistivo, ma induttivo (cosfi < 1) e quindi P = V x I x cosfi < V x I.
Quindi per calcolare la potenza istantanea devo attendere almeno 30 secondi (variabile T) per beccare almeno qualche impulso.
Comunque se provi ad aumentare il valore della variabile T portandolo a 60000 (60 secondi) il calcolo dovrebbe essere più preciso, ma ovviamente dovrai attendere 60 secondi prima di conoscere la potenza.
A proposito, la costante numerica 36000000 mettila nella forma 36000000.0 altrimenti il calcolo non tiene conto dei decimali.
Metti anche alla fine del loop un delay(1000); per evitare inutili righe.
Tieni presente che lo sketch si dovrebbe migliorare perché è solo un buon punto di partenza.
