Topic: [Conseil] Potentiomètre Numérique (Read 12527 times) previous topic - next topic
ayachi
Feb 28, 2013, 12:28 pm Last Edit: Feb 28, 2013, 12:51 pm by ayachi Reason: 1
Bonjour à tous,
J'ai une vieille voiture et je lui ai changé le compteur pour un modèle plus récent, j'ai réussi à faire fonctionner le tachymètre et le compte tour mais j'ai un souci avec la jauge d'essence.
La jauge du réservoir est une résistance variable qui indique 0 ohms avec le plein et 120 ohms une fois vide or ce compteur marche inversement et dans une autre échelle : 500 ohms pour le plein et 20 ohms une fois vide.
J'ai trouvé un Potentiomètre Numérique 1K ohms avec une communication série le X9C102PZ ( http://www.farnell.com/datasheets/31917.pdf ). Je ne sais ni comment l'interfacer ni comment communiquer et si ça se trouve il y a une solution plus simple?
Merci d'avance pour votre aide.
Artouste
Bonjour à tous,
Bonjour
il y a un truc que je ne comprend pas (ou pas bien)
remplacer  les vieux afficheurs par du plus up to date , ça OK (voir pour exemple la realisation de supercinci)
mais que vient faire un pot numerique ici, le capteur d'origine (jauge reservoir) reste le meme ?
l'arduino est où la dedans ?
si c'est inverser et differencier la progression , un AOP en inverseur est surement ce qu'il y a de plus simple.
liens vers le nouveau "compteur"
ayachi
Je pensais brancher la jauge sur une entrée analogique de l'arduino et piloter le potentiomètre numérique en fonction de la valeur numérique,  j'avoue que je débute en électronique.  :smiley-red:
Les deux variations n'ont pas la même pente, je ne sais pas comment procéder avec l'aop en inverseur.
Artouste
faut pas te devaloriser  :smiley-mr-green: l'idée n'est pas idiote du tout, mais à voir si le jeu en vaut la chandelle
il y a peut etre beaucoup plus simple
lire la valeur issue de la jauge par l'arduino et integrer/inverser en utilisant une sortie PWM
cela implique déjà de connaitre l'entrée du "nouveau compteur" et de savoir si "la potentiometrie" est prise en diviseur de tension sur du 12V ou autre (5V).
retour à la question, ce "nouveau compteur" c'est quoi ? , liens vers ses specifs
ayachi
Je n'ai pas beaucoup d'info sur le nouveau compteur juste les schémas de branchement :
qu'elles sont les mesures que je dois effectuer pour savoir si c'est un pont diviseur en 12v ou autre, est-ce que je dois prendre d'autres mesures, genre ampérage ou autre? A vrai dire je n'ai pas complètement saisi le fonctionnement de ces jauges et compteur.
Artouste
ok en 1 (entree fuel sensor) tu peux verifier quelle valeur de V (pas R) tu obtient au maximum pour une simulation de reservoir vide ou plein ?
ayachi
Voilà j'ai pris la voiture de ma femme en cobaye puisqu'elle a le même compteur, il a fallu démonter le volant l'airbag etc...Bref !
Les mesures sont :
Ve = 13,7v : l'entrée 1 débranché sur le compteur
Avec le plein :
Vs = 3,6v
R=467 ohms
Avec environ 1/3 du plein :
Vs = 1,75v
R=186 ohms
Donc si c'est un pont diviseur, la résistance fixe dans le compteur vaut 1275ohms environ.  XD
Artouste
Les mesures sont :
Avec le plein :
Vs = 3,6v
R=467 ohms
Vs = 1,75v
R=186 ohms
ok
tu peux faire un test simple en injectant directement sur 1 (sonde déconnectée) ~ 1.5V avec une pile "alakon" et 3 V avec 2 (sans oublier GND evidemment)
ayachi
Zut j'aurais du attendre avant de tout remonter... :(
ayachi
Incroyable!  :smiley-eek-blue:
à 1,5v l'aiguille indique environ 1/3 du plein et à 3V presque le plein, comment expliques-tu ca Artouste?
C'est génial ! j'adore !!!   ;)
Artouste
bonjour
un pont diviseur c'est fait pour appliquer une tension  :smiley-mr-green:
si tu applique directement une tension (en faisant attention aux limites) l'afficheur réagit à V en entrée.
bon maintenant , il faut passer à l'integrateur avec une sortie PWM de l'arduino
pour test , ça ça doit faire l'affaire
tu fais un petit sketch te permettant de faire varier un pwm de 0 a 250 par pas de 10 et tu trace la courbe de progression de la jauge sur le papier
B@tto
Au risque de casser l'ambiance un arduino c'est un peu tout much : un AOP en amplificateur inverseur de gain unitaire + un pont diviseur pour l'entrée.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
salut B@tto , c'est ce que j'avais preconisé dans ma premiere reponse, mais j'ai supposé ensuite que l'arduino servait aussi à autre chose dans "la voiture"  :smiley-mr-green:
Si ce n'est que pour faire ça , l'AOP reste evidemment  la solution la plus simple.
B@tto
ayachi
Désolé de pas avoir été très clair, mais effectivement l'arduino va servir pour remplacer le débitmètre d'air par un capteur de pression absolu, passage en suralimentation oblige.
Mais je te remercie B@tto car le montage avec Aop va aussi me servir et j'aimerais bien une explication un peu plus détaillée de vos schémas, s'il vous plait, même si j'ai compris le principe...
Merci beaucoup pour votre aide, c'est à son altruisme que l'on reconnait un passionné !
