Bonjour,
Je viens de recevoir une arduino mega 2560 ethernet de freetronics. Je fais mes premiers tests avec. Pour le moment je teste la communication en udp. J'ai suivi le tuto qu'il y a sur le net, et ça fonctionne.
Je voudrai changer un peu l'exemple par défaut pour renvoyer une réponse dynamique au lieu d'une chaine par défaut. Voici on code qui fonctionne:
#include <SPI.h> // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h> // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char ReplyBuffer[] = "acknowledged"; // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
// start the Ethernet and UDP:
Ethernet.begin(mac,ip);
Udp.begin(localPort);
Serial.print("Server listening on : 192.168.1.177");
char remIP[] = "test";
// if there's data available, read a packet
int packetSize = Udp.parsePacket();
if(packetSize)
Serial.print("Received packet of size ");
Serial.println(packetSize);
Serial.print("From ");
Serial.print(Udp.remoteIP());
Serial.print(", port ");
Serial.println(Udp.remotePort());
// read the packet into packetBufffer
Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
Serial.println("Contents:");
Serial.println(packetBuffer);
// send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(ReplyBuffer);
Udp.endPacket();
delay(10);
Je voudrai renvoyer une chaine du type:
": ok"
J'ai essayé de faire:
Udp.write(Udp.remoteIP() + " :OK");
Mais ça ne fonctionne pas. J'ai également essayé:
char remoteIP = "";
IPAddress remote = Udp.remoteIP();
for (int i =0; i < 4; i++)
Serial.print(remote[i], DEC);
remoteIP[] = remote[i], DEC;
if (i < 3)
Serial.print(".");
remoteIP[] = ".";
Mais idem, ça ne fonctionne pas. J'apprends le C au fur et à mesure de mes projets, alors je galère un peu. Qu'elle est la bonne façon d'arriver à mes fins ?
J'espère que vous pourrez m'aider.
